Merci de l'astuce. Je vais tester ça. J'ai programmé plus qu'à vérifier que la transition se passe bien.
EDIT : ça fonctionne
Djal94 a écrit : ↑29 août 2017, 23:02Salut, j'ai le meme Qubino, je me suis servi des explications fournies sur le premier post, tu devrais t'en sortirTicetac a écrit : ↑29 août 2017, 22:35Bonsoir,
Je souhaiterais avoir un peu d'aide pour configurer le plugin suivi conso que je viens d'acheter.
Je dispose d'un Smart meter qubino installé sur mon réseau électrique global, il mesure la consommation, le voltage, l'intensité et les KWH. Par contre il ne distingue pas les HP/HC.
Je pense que je dois passer par un virtuel + scénario pour le relever HC HP afin de l'inclure dans le plugin mais je ne sais pas comment m'y prendre. De plus je pense qu'il faut aussi changer les KWH en WH via un scénario.
Toute aide serait la bien venu.
Merci par avance.![]()
statistiques => par périoderaphael_malin a écrit : ↑30 août 2017, 12:01Je voudrais consulter mes conso journalière de début aout, hors sur la page principale il n'y a que les 7 derniers jours, comment faire?
Les images de ton post ne s'affichent pas chez moi, mais à la lecture de ta description, je retrouve un peu mon problème relaté plus haut dans les posts.sylvain_retz a écrit : ↑30 août 2017, 21:27Bonjour à tous.
Tout d'abord, bravo pour ce super Plugin.
Pas très habitué des posts et forum (beaucoup de lecture mais peu de rédaction), je sollicite votre indulgence.
J'ai un peu de mal à configurer le plugin en mode "Je n'ai que la puissance de mon équipement (Exemple FGD-211)"
Voici mes tests:Configuration:
- Consommation globale issue de la téléinformation
A noter l'utilisation d'un script pour les HC/HP en attendant la correction du plugin TéléInfo
Résultat sur 1 journée:
Ma feuille excel pour vérifier :
=> bref, nickel!
Configuration:
- Consommation globale issue de la mesure d'énergie sur une prise AEOTEC ZW075
Conso moyenne en marche: 100W
Coef de marche : 1/3 du temps
Estimation conso jounrée: 100*0,3*24=0,72 kWh (pour 0,7 kWh mesuré)
=> bref, nickel!
Configuration:
- Consommation globle issue d'un puissance fixe et de l'état de marche de l'équipement
En prenant large, on a un temps de fonctionnement de 2,5h (1h en HP/1,5h en HC) avec bien 40W de pris en compte
2,5h * 40W =100Wh (0,1 kWh)
Le plugin calcule lui 7,7 kWh.
=>Problème.
Avez vous une idée de mon erreur ?
Il y a un facteur de 77 (avec mon approximation, c'est peu être 60).
Comme si le cron de calcul de l'énergie cumulait chaque minute 40W au lieu de faire 40Wh/60 pour avoir des Ws.
Cela reste juste mon interprétation...
En vous remerciant pour vos idées.
Je suis sur un RPI3 depuis peu (plugin directement installé sur le PI3), mais sous Jessie.sylvain_retz a écrit : ↑30 août 2017, 23:30Bonjour Mavi,
Oui, je suis bien en V3.
Cela fait 2 ans que je suis sous Jeedom.
D'abord en Pi2(debian Jessie), puis sur PC(debian Jessie) et je viens de passer sous Pi3 pour des économies d'énergie
J'avais déjà le plugin en V1 de souvenir, puisen V2 mais je viens seulement de prendre le temps de le configurer correctement sous V3 et de faire les vérifications. Donc impossible de dire si cela a toujours été ou pas.
Par compte, j'ai déjà essayé de désinstaller le Plugin et le réinstaller sans succès.
Par compte en y pensant, je suis sous stretch (debian 9) qui n'est pas encore supporté officiellement je crois.
Peut être la cause? Mais cela signifirait pas de support. Snif snif.
Dans "Santé", seule la 'Swap" est en rouge car non configurée mais en idle, j'ai plus de la moitié de la ram de libre, donc pas sur que cela soit lié.
Sylvain.
PS: quel site vous utilisez pour publier vos images sur le forum? Dans mon cas, c'est hostingpics.net
bonjour,Stephportable a écrit : ↑03 sept. 2017, 00:36Bravo pour ce plugin mais je ne comprend pas comment recuperer l'historique du plugin teleinfo dans suivi conso . Merci de votre aide.
bonjour,Mavi a écrit : ↑30 août 2017, 23:42Je suis sur un RPI3 depuis peu (plugin directement installé sur le PI3), mais sous Jessie.sylvain_retz a écrit : ↑30 août 2017, 23:30Bonjour Mavi,
Sylvain.
J'ai réinstallé aussi le plugin, j'ai effacé et recommencé à "compter" pour les équipements posant problème, mais rien. J'ai laissé tomber pour le moment, j'attends de voir si une mise à jour du plugin se pointe avec la fin des congés d'été (bon courage au développeur en passant).
J'ai vu tes images (en cliquant, elles s'affichent en fait, chez hostingpics, mais pas directement dans le post). J'ai collé mes images en pièces jointes (onglet en bas, à côté d'option), je ne suis pas un expert des forums, j'espère que mes images s'affichent chez les autres.
Bonjour mickeys,mickeys a écrit : ↑03 sept. 2017, 15:03bonjour,Mavi a écrit : ↑30 août 2017, 23:42Je suis sur un RPI3 depuis peu (plugin directement installé sur le PI3), mais sous Jessie.sylvain_retz a écrit : ↑30 août 2017, 23:30Bonjour Mavi,
Sylvain.
J'ai installé jeedom sur un RPI3 et c'est instable chez moi avec ou sans le plugin suivi_conso
