A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Energie"
SylJeeFor
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Message par SylJeeFor » 20 juin 2018, 15:13
Personnellement, je n'ai rien du tout sur les 2 premiers, et la date et l'heure en cours su MySQL.
Comme je le disais juste au-dessus, je galère un peu pour la config initiale.
Un peu d'aide ne serait pas de refus ...
Viald
Message par Viald » 21 juin 2018, 19:55
Salut. Pensez qu'il soit possible de suivre sa consommation d'eau (chaude et/ou froide) avec ce type de produit ? https://www.amazon.fr/dp/B079QYRQT5/ref ... ub_1?psc=1 plutôt qu'un compteur à impulsion complet du genre à celui ci https://www.amazon.fr/D%C3%A9bitm%C3%A8 ... B00PHCOK4S
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Viald
Message par Viald » 21 juin 2018, 20:24
Je pense avoir trouvé le sujet ;-) viewtopic.php?f=185&t=34273&start=40
Claude69
Message par Claude69 » 23 juin 2018, 11:08
Hello
J'avais installé puis supprimé le plugin sur mon second Jeedom et lors d'une MAJ du core (Je ne me souviens plus de laquelle) j'avais un message d'erreur lors des backups. J'avais donc remis le plugin et l'erreur avait disparue.
J'ai ce matin re supprimé le plugin (Il ne me sert à rien sur ce Jeedom) et depuis j'ai des messages de classe ou fonction non trouvée:
[Erreur] Classe ou fonction non trouvée conso::UpdateTable()
[Erreur] Classe ou fonction non trouvée conso::UpdateOldDay()
J'ai tenté de supprimer ces CRON dans le moteur de taches, mais elles reviennent sans cesse !
Avez vous une idée pour les faire disparaitre ?
Capture d’écran 2018-06-23 à 10.57.01.png (47.18 Kio) Consulté 1459 fois
Merci d'avance
PS: Je précise que le plugin fonctionne parfaitement sur mon autre Jeedom
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Bono2007
Message par Bono2007 » 23 juin 2018, 12:28
Problème récurrent en fait, j'avais déjà eu ce souci.
Il faut faire
myisamchk -r -f /var/lib/mysql/jeedom/conso_teleinfo
Jeedom VM + RFXCom + Z-wave + blea sur Proxmox VE
5 volets Somfy – prises AN158 – Wallplugs – OWL CM180 – compteurs d'eau Gianola – Oeil FGMS001 – Eco-Device – sondes THGR810 - FGS 212 - FGBS321 - DS18B20 - ESCAM Pearl QF100 IP[/size]
Claude69
Message par Claude69 » 23 juin 2018, 12:33
Bono2007 a écrit :
23 juin 2018, 12:28
Il faut faire
Merci. J’ai effectué la manip. J’attends les résultats.
Divers éclairages
Mon matériel ici
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 23 juin 2018, 20:32
je viens d 'acquérir suivi conso mais je suis perdu pour la mise en service. j'ai tenté d installer selon le guide mais je ne comprend pas tout.
Qu'est ce que l'équipement parent ? est ce le compteur ? pour ma part je n'ai pas encore de teleinformation.
J'utilise des modules plugwise pour ma remontée d informations.il me fournissent la puissance actuelle , celle consommee ,la puissance moyenne. Pourrais je les inclure ?(j'utilise ls plugwise car il peuvent supporter 3800 W ideal pour un chauffe eau 3000w par exemple)
Donc comment integrer tous mes modules pour le calcul des consos ?
Je ne vois pas non plus suivi conso dans le menu acceuil.
Les reponses sont surement quelques part sur ce forum mais je n'ai pas reussi a trouver
merci d avance
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
Syll
Contact :
Message par Syll » 24 juin 2018, 08:35
@mykerinos : Dans la config du plugin, active le panneau desktop et tu l'auras.
@Auteur du plugin : Le plugin est abandonné ou pas ? Pas de maj depuis un bon moment, pas de support, rien..... ça commence a duré.... y'a pas mal de bug, de dysfonctionnements... bref.... Pour 8 €...
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 24 juin 2018, 10:20
Ok merci . j'avais fini par trouver a force de gratter. Effectivement il n est pas facile au départ de comprendre comment tout installer. Je n arrive plus a intégrer de nouveaux modules .peut être un plantage je n en sais rien. Je n'ai pour l instant que 2 modules recensés. Pour les 16 autres je n'arrive pas a faire prendre en compte leur puissance ou consommation.
Peut t on avoir des stats avec tous les modules ?
Peut t on avoir des stats par zones ? salon par exemple
J'ai 2 valeurs différentes : conso en cours en kwh et puissance en watt comment faire pour qu'il ny a i pas d erreur
merci d avance
pascalnevers
Message par pascalnevers » 25 juin 2018, 13:42
pascalnevers a écrit :
25 mai 2018, 12:01
18 mai 2018, 13:51
je viens d'acheter ce plug pour l'utiliser sur un jeedom monté dans un docker synology.
J'ai passé la configuration du plugin, j'ai créé un objet puis HS plus moyen d'y aller. J'ai cette erreur :
MySQL] Error code : 42000 (1055). Expression #7 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'jeedom.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
J'ai tenté de paramétré le plug avec et sans docker coché mais idem.
Aurriez vous une idée ?
Cordialement
Je me réponds à moi même après différentes recherches car personne ne peut m'aider semble t'il, même Mickey.
Cette solution m'a débloqué :
Ajouter ligne :
[mysqld]
sql_mode = STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
dans /etc/mysql/my.cnf
redemarrer docker mysql
redemarrer docker jeedom
Maintenant j'ai le plug actif mais je dois me tromper pour le paramétrer car je n'ai aucune valeur remontée. J'ai configuré "index de base" = 0 et PPAP l'attribut puissance de AEON Labs Home Energy Meter GEN5 qui me remonte bien la puissance hors plug.
Quelqu'un aurait il la bonté de me guider.
Bonne journée
J'ai réussi à me débrouiller seul. Pour un plug à 8 euros j’aimerai savoir où s'adresser pour avoir un support officiel ou bien c'est payer et se débrouiller ?
pascalnevers
Message par pascalnevers » 25 juin 2018, 13:49
Syll a écrit :
24 juin 2018, 08:35
même cas que toi, pas de support. On peut demander un remboursement paypal ;-)
mickeys
Message par mickeys » 25 juin 2018, 13:52
Si il y a besoin d intervenir sur le plugin je le ferais.
Pour le support aussi mais tu as réussi sans moi.
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Syll
Contact :
Message par Syll » 25 juin 2018, 15:09
Plusieurs soucis donc :
La partie Variation est inversée :
14:54:42 226 W -1 W HP
14:53:24 217 W -9 W HP
14:50:47 187 W -30 W HP
14:49:29 189 W +2 W HP
Pour moi ça devrait être plutôt (par rapport à la remonté précédent):
14:54:42 226 W +9 W HP
14:53:24 217 W +30W HP
14:50:47 187 W -2 W HP
Les graphiques Statistiques a des souci d'affichage :
Je n'ai mis aucune information pour le mode clim, mais le graphique affiche des informations quand même.
mickeys
Message par mickeys » 25 juin 2018, 15:41
Syll a écrit :
25 juin 2018, 15:09
slt,
ok je regarde ca se soir et je te fait un retour des que possible ;)
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 25 juin 2018, 18:53
Bonjour, j'ai plusieurs question.
-Je n'ai aucune statistique par categorie alors que j'ai bien coché chacune d'elle lors de la creation des modules.
-Pourquoi "suivi conso" ne reprendrais pas les modules classé en tant qu'energie dans jeedom plutôt que d'avoir a recreer tous les modules ?
-Y a t'il un mode statistique globale reprenant l'ensemble des modules ?
Sur le tableaux suivant j'ai des températures moyennes qui ne sont pas les meme malgré le meme maxi et le meme mini pourquoi ?
-je ne sais toujours pas quel est la fonction de l'equipement parent
- lors de la creation de chaque module dois je renseigner a chaque fois les infos du compteur car j'ai l impression que les coups d'abonnement se rajoute a chaque fois.
je suis désolé je pose beaucoup de question mais j'attend tellement de cette appli que le fait de ne pas pouvoir l installer sans savoir si ce que je fait est bon ou pas me perturbe un peu. LA doc ne fait que presenter l 'appli mais je n'ai rien trouvé qui explique comment installer les dependances.
Merci d'avance et merci de votre comprehension
Claude69
Message par Claude69 » 26 juin 2018, 06:48
Claude69 a écrit :
23 juin 2018, 12:33
Bono2007 a écrit :
23 juin 2018, 12:28
Il faut faire
Le problème n’est pas résolu. Je suis preneurs pour d’autres essais
Divers éclairages
Mon matériel ici
jydom
Message par jydom » 26 juin 2018, 14:50
Je prend le sujet en cours.
Je débute avec jeedom.
J'ai bien vu quelques posts sur mon problème mais je n'ai pas trouvé la solution.
J'ai installé depuis le 1er juin 2018, le plugin Suivi conso.
Il ne semble pas fonctionner correctement. J'ai de nombreuses valeurs qui stagnent, voir qui restent à 0.
Avez-vous une idée de mon problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pièces jointes
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
snaille
Message par snaille » 26 juin 2018, 22:17
Bonsoir, avant de passer vers paypal....
avec ce plugin, peu-t-on configurer 2 usbtic teleinfo (cartelectronic), celui branché sur le compteur edf et l'autre sur un compteur edf branché en sortie de mon autoconsommation photovoltaïque ?
Raspberry PI3B+SSD-32Go - Jeedom 4.0.29 - USB AeonGen5- FibaroWallPlug- ZMNHJD1-FGSD-002 + FGS-223-2xTeleinfo usb Tic-FGBS001+4 sondes, 7x Fgr222, Save Samba sur Bbox-F@st5330b
mickeys
Message par mickeys » 26 juin 2018, 22:37
snaille a écrit :Bonsoir, avant de passer vers paypal....
Bsr,
Normalement tu peux, jai moi même 1 compteur et un sous compteur avec un ecodevices.
Par contre ds le plugin ton sous compteur sera compté comme une consommation a ton compteur principal
snaille
Message par snaille » 27 juin 2018, 06:54
Merci pour la réponse rapide,
La "production " sera sûrement à intégrer dans une prochaine évolution du plugin ?
Revenir vers « [Catégorie] Energie »
