[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Energie"
raphael_malin
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Message par raphael_malin » 14 janv. 2019, 22:04
Mickeys peux-tu voir pourquoi dans les recherches de correction je dois mettre l'heure GMT pour afficher la donnée que je recherche ?
conso heure.jpg (76.2 Kio) Consulté 742 fois
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
GiDom
Message par GiDom » 17 janv. 2019, 21:07
Bonjour Mickey,
Pourrais tu mettre à niveau le plugin suivant un template actuel et qui du coup fonctionnera en Jeedom 3.3.x car tout ce qui est image a changé d'endroit par exemple, il y a peu de modif à faire et le nouveau template fonctionne aussi sur 3.2.x.
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
Guik
Message par Guik » 18 janv. 2019, 23:40
Première installation, page de chargement du plugin (index.php?v=d&m=conso&p=conso):
[MySQL] Error code : 42000 (1055). Expression #7 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'jeedom.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
Jeedom tourne sur Mysql 5.7 qui a changé certains cas de conditions group by:
https://stackoverflow.com/a/47850325
Une chance de pouvoir fixer cela ?
mickeys
Message par mickeys » 20 janv. 2019, 18:09
Bonjour Mickey,
Bonsoir
peux tu m'en dire plus sur ta demande stp
merci
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 21 janv. 2019, 04:54
Salut Mickeys,
Depuis aujourd'hui les semaines, ça part vraiment en sucette. J'ai toutes les semaines affichées depuis le 1/1/2018 ^^
Du coup c'est un peu serré :)
Avant j'avais que le bug de la semaine de 2018 qui c'était glissée entre, mais là, j'ai toute l'année dernière
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
rvtt
Message par rvtt » 21 janv. 2019, 09:16
Salut Mickeys,
Moi aussi ça part completement en co.....e :( :( :( Tu peux nous aider ?
Pièces jointes
Sans titre.png (731.32 Kio) Consulté 587 fois
leon-99
Message par leon-99 » 21 janv. 2019, 09:30
Effectivement idem pour moi ce matin !!!!!
HadesDT
Message par HadesDT » 21 janv. 2019, 13:20
Pareil pour moi, et certains jours la consommation de la journée est pas actualisée alors que le graphique sur la journée est cohérent, donc la consommation est bien remontée
jydom
Message par jydom » 21 janv. 2019, 13:31
Pareil pour moi, un affichage illisible
Pièces jointes
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
mickeys
Message par mickeys » 21 janv. 2019, 13:32
Slt,
Je regarde ça ce soir
Merci pour le retour
dede3828
Message par dede3828 » 21 janv. 2019, 13:48
Bonjour, j ai une erreur de relevé, cad image ci dessous, a quoi cela est il du ? Comment le corriger afin que mes factures sur l Annee 2018 soit bonne ?
relevé teleinfo.JPG (104.07 Kio) Consulté 529 fois
6co
Message par 6co » 21 janv. 2019, 14:09
Slt,
Merci Mickeys ;)
"Ne vis pas pour que ta présence se remarque mais pour que ton absence se ressente" [Bob Marley]
Raspberry Pi 3 sur SSD, Wemos en pagaille, RFLink, Shelly 1 et Plug S, Gateway XIaomi et modules aqara
Micfly
Message par Micfly » 21 janv. 2019, 14:53
récent utilisateur du plugin suivi conso, je découvre petit à petit ses capacités, et peauffine sa configuration.
Le plugin propose les catégories Chauffage/Lumiere/Automatisation/Electroménager/Multimédia/Autres.
J'aurais bien ajouté (ou remplacer) Véhicule electrique/Piscine/Chauffe eau.
Est-il possible de personnaliser les catégories de consommation?
J'ai regardé la documentation du plugin et fait une recherche dans les 285 pages de ce sujet, sans succès.
Merci pour votre aide.
trankilnet
Message par trankilnet » 21 janv. 2019, 15:09
J'avais déjà posé la question et on m'avait repondu que non.
Mais j'ai la même demande.
@Mickey si tu es dessus ce serait cool de reprendre ce point et de simplifier la configuration pour les factures. 😁
Raspberry Pi3 + Clé USB Z-Wave Z-STICK GEN5 - AEON LABS + Amazon Echo
Fibaro FGBS-001 + DS18B20 + Fibaro FGS-213 (Chauffe-Eau)
Fibaro Roller Shutter 2 (Volets Roulants)
SECURE SRT323 - Thermostat mural Z‑Wave (Chauffage au Sol)
Ps3 Eye + Motion
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 21 janv. 2019, 15:19
Slt,
Merci beaucoup ;)
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
rvtt
Message par rvtt » 21 janv. 2019, 16:12
Slt,
Merci Mickeys ;)
Ho oui ! Trop bien ! Merci ! Dit nous si on peux t'aider ?
GiDom
Message par GiDom » 21 janv. 2019, 20:39
Bonjour Mickey,
Bonsoir
merci
Salut, fausse alerte, c'est un mauvais portage de ma sauvegarde lors de la restauration en BETA qui est à l'origine de la perte du dossier doc/images.
mickeys
Message par mickeys » 21 janv. 2019, 21:43
bonsoir
Mise a jour envoyée
.*V3.3 *
- Ajout de la température pour les compteurs d'eau
- Ajout filtre par colonne dans la page données ( grosse lenteur si la table contient un historique de plusieurs années)
- Bugfix graphique 4 dernieres semaines
rvtt
Message par rvtt » 21 janv. 2019, 21:57
Yes merci je regarde ça 😜
trankilnet
Message par trankilnet » 21 janv. 2019, 22:08
bonsoir
Mise a jour envoyée
.*V3.3 *
Merci beaucoup.
Tu comptes en faire d'autres par la suite ?
Ps3 Eye + Motion
Revenir vers « [Catégorie] Energie »
