A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Energie"
Antoinekl1
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Message par Antoinekl1 » 14 août 2019, 14:48
bonjour
le plugin est très long sur ma smart, chaque ouverture d'un équipement ou même le visuel prend beacoup de temps;
j'ai purgé l'historique a plus d'1 an, pensant que cela pouvait arranger les choses, mais non
temps mesuré : 1m15
j'ai fait un objet parent pour l'ensemble de mes équipements qui correspondent a des prises connectées
je pensais que lors de l'affichage de cet objet parent, j'aurais le total de tous les autres équipements, mais les infos restent vide, c'est normal ?
merci
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 16 août 2019, 11:47
Oui c'est normal si tu n'as pas mis de valeur dans l'objet parent. En fait tu as pris le truc en sens inverse : il ne déduit pas la conso de l'objet parent avec celui des "fils" mais déduit le pourcentage de chaque fils par rapport à l'objet parent.
Ex : si j'ai consommé 2kw/h, il y a 10% pour tel objet, 7% pour tel, etc.
Créé un virtuel ou s'ajoute toutes tes consos ou puissances connues, et ajoute le dans le parent. Le mieux étant de faire un relevé directement au compteur bien sûr, moi j'ai des pinces HEM8 vu que j'ai pas de téléinfo
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 16 août 2019, 12:07
Bipbip41 a écrit :
16 août 2019, 11:47
ok j'ai compris le principe
j'ai donc viré le parent pour ne garder que le suivi précis de chaque prises
merci
jydom
Message par jydom » 16 août 2019, 14:39
Bipbip41 a écrit :
16 août 2019, 11:47
Salut Bipbip,
Je suis intéressé par cette manip mais je ne sais pas comment créer un virtuel.
Peux-tu m'aider ?
J'ai déjà installé le plugin "Virtuel"
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 16 août 2019, 15:30
A quoi correspond : Index heure de base, quand on ne coche pas les cases conso et puissance ?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 16 août 2019, 15:33
jydom a écrit :
16 août 2019, 14:39
Bipbip41 a écrit :
16 août 2019, 11:47
Salut Bipbip,
Peux-tu m'aider ?
la création du virtuel est simple, après il faut faire une commande de type info en numérique et y ajouter toutes les puissances ou conso des modules avec une "+" entre chaque pour les additionner
jydom
Message par jydom » 17 août 2019, 12:54
Antoinekl1 a écrit :
16 août 2019, 15:33
jydom a écrit :
16 août 2019, 14:39
Bipbip41 a écrit :
16 août 2019, 11:47
Salut Bipbip,
Peux-tu m'aider ?
Ben oui c'est simple sauf quand on ne sait pas comment faire.
Si tu peux m'expliquer plus en détail ce serait sympa.
Merci d'avance
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 17 août 2019, 16:57
jydom a écrit :
17 août 2019, 12:54
16 août 2019, 15:33
jydom a écrit :
16 août 2019, 14:39
Salut Bipbip,
Peux-tu m'aider ?
Merci d'avance
Je ne sais pas quoi expliquer
Tu vas dans virtuel, tu fais 'ajouter', tu complètes les infos et tu ajoutes une commande comme indiqué précédemment
raphael_malin
Message par raphael_malin » 18 août 2019, 12:08
J'ai eu un soucis avec la date et heure sur jeedom, du coup je me retrouve avec des données en 2022, il y a plus de 4000 valeurs dans la table.
Comment faire pour supprimer tout ça d'un bloc ?
FireShot - 2019_08_18 21.04.png (190.21 Kio) Consulté 665 fois
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
benj29
Contact :
Message par benj29 » 18 août 2019, 12:19
Regarde mon tuto et modifie la date tout simplement.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
tom74
Message par tom74 » 19 août 2019, 15:20
Salut @benj29,
J'ai également des soucis pour supprimer des valeurs,
Je ne trouve pas le tuto dont tu parle, c'est sur ton blog?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 20 août 2019, 16:10
Bonjour à tous
je suis partie à 0 sur suivi conso, j'ai supprimé toutes mes valeurs
et je comprends pas pourquoi, sur la conso de la période, j'ai bien des valeurs mais sur aucun autre tableau
Pièces jointes
benj29
Contact :
Message par benj29 » 20 août 2019, 16:31
tom74 a écrit :Salut @benj29,
Remonte sur le sous forum tu le verras. Recherche sinon. Désolé pas pratique là suis sur tel.
Lalsacien
Message par Lalsacien » 25 août 2019, 09:48
Permettez moi de relancer le sujet sur mon problème car je n’ai toujours pas trouver de solution.
Bien cordialement
Bon dimanche
Lal
Lalsacien a écrit :Bonjour à tous,
Je viens d'installer cet excellent plugins en suivant à la lettre les vidéos (c'est très bien fait). Tout fonctionne correctement sauf l'affichage du plugin dans le mode "mobile".
J'ai le message suivant :
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/conso/mobile/html/conso.html
J'ai bien coché la case affichage mobile, et je n'ai rien trouvé sur le forum qui pourrait m'indiquer une solution.
Avez-vous déjà eu ce message ? si oui, comment l'avez-vous résolu ?
Par avance, merci pour aide.
Bien cordialement
Lalsacien
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 29 août 2019, 14:22
Comme ça je dirais un bug dans le plugin. Le chemin est bon, mais chez moi je n'ai pas de conso.html, mais seulement un panel.html.
Après, je n'ai pas la dernière version, mais l'avant dernière, et en plus j'utilise pas la version mobile donc je sais même pas si cela fonctionne chez moi ^^.
Regarde si tu as bien le fichier dans ce repertoire
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
MicroFire
Contact :
Message par MicroFire » 30 août 2019, 14:33
Bonjour mickeys,
As-tu prévu de mettre à jour le plug-in pour le rendre compatible "Stable V4" ?
Encore merci pour tout le travail fait.
Cordialement
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
MaisonClaireNimes
Message par MaisonClaireNimes » 03 sept. 2019, 16:41
J'ai l'erreur suivante au démarrage de suivi conso:
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/conso/plugin_info/theme/css/dark.css
Que faire?
Merci par avance pour votre aide à un éternel débutant non informaticien. :) :) :)
Fabe
Message par Fabe » 04 sept. 2019, 19:43
Bonjour et désolé de relancer mais le plugin Suivi Conso n'est pas fonctionnel sur la V4. J'ai la même erreur que le post au dessus. Aurons-nous une réponse ?
Fab
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
bornich
Message par bornich » 04 sept. 2019, 20:32
pas sur, j'ai envoyé un mp a l'auteur sur une histoire de méthode de calcul et pas de réponse ....
Poumi
Message par Poumi » 04 sept. 2019, 20:33
Dernière connection fin juillet, sûrement un aoûtien :lol:
Revenir vers « [Catégorie] Energie »
