Page 299 sur 305
Publié : 14 août 2019, 14:48
par Antoinekl1
bonjour
le plugin est très long sur ma smart, chaque ouverture d'un équipement ou même le visuel prend beacoup de temps;
j'ai purgé l'historique a plus d'1 an, pensant que cela pouvait arranger les choses, mais non
temps mesuré : 1m15
j'ai fait un objet parent pour l'ensemble de mes équipements qui correspondent a des prises connectées
je pensais que lors de l'affichage de cet objet parent, j'aurais le total de tous les autres équipements, mais les infos restent vide, c'est normal ?
Publié : 16 août 2019, 11:47
par Bipbip41
Oui c'est normal si tu n'as pas mis de valeur dans l'objet parent. En fait tu as pris le truc en sens inverse : il ne déduit pas la conso de l'objet parent avec celui des "fils" mais déduit le pourcentage de chaque fils par rapport à l'objet parent.
Ex : si j'ai consommé 2kw/h, il y a 10% pour tel objet, 7% pour tel, etc.
Créé un virtuel ou s'ajoute toutes tes consos ou puissances connues, et ajoute le dans le parent. Le mieux étant de faire un relevé directement au compteur bien sûr, moi j'ai des pinces HEM8 vu que j'ai pas de téléinfo
Publié : 16 août 2019, 12:07
par Antoinekl1
Bipbip41 a écrit : ↑16 août 2019, 11:47
ok j'ai compris le principe
j'ai donc viré le parent pour ne garder que le suivi précis de chaque prises
Publié : 16 août 2019, 14:39
par jydom
Salut Bipbip,
Je suis intéressé par cette manip mais je ne sais pas comment créer un virtuel.
Peux-tu m'aider ?
J'ai déjà installé le plugin "Virtuel"
Publié : 16 août 2019, 15:30
par Antoinekl1
A quoi correspond : Index heure de base, quand on ne coche pas les cases conso et puissance ?
Publié : 16 août 2019, 15:33
par Antoinekl1
jydom a écrit : ↑16 août 2019, 14:39
Salut Bipbip,
Peux-tu m'aider ?
la création du virtuel est simple, après il faut faire une commande de type info en numérique et y ajouter toutes les puissances ou conso des modules avec une "+" entre chaque pour les additionner
Publié : 17 août 2019, 12:54
par jydom
Antoinekl1 a écrit : ↑16 août 2019, 15:33
Salut Bipbip,
Peux-tu m'aider ?
Ben oui c'est simple sauf quand on ne sait pas comment faire.
Si tu peux m'expliquer plus en détail ce serait sympa.
Publié : 17 août 2019, 16:57
par Antoinekl1
jydom a écrit : ↑17 août 2019, 12:54
Salut Bipbip,
Peux-tu m'aider ?
Je ne sais pas quoi expliquer
Tu vas dans virtuel, tu fais 'ajouter', tu complètes les infos et tu ajoutes une commande comme indiqué précédemment
Publié : 18 août 2019, 12:08
par raphael_malin
J'ai eu un soucis avec la date et heure sur jeedom, du coup je me retrouve avec des données en 2022, il y a plus de 4000 valeurs dans la table.
Comment faire pour supprimer tout ça d'un bloc ?
- FireShot - 2019_08_18 21.04.png (190.21 Kio) Consulté 1444 fois
Publié : 18 août 2019, 12:19
par benj29
Regarde mon tuto et modifie la date tout simplement.
Publié : 19 août 2019, 15:20
par tom74
Salut @benj29,
J'ai également des soucis pour supprimer des valeurs,
Je ne trouve pas le tuto dont tu parle, c'est sur ton blog?
Publié : 20 août 2019, 16:10
par Antoinekl1
Bonjour à tous
je suis partie à 0 sur suivi conso, j'ai supprimé toutes mes valeurs
et je comprends pas pourquoi, sur la conso de la période, j'ai bien des valeurs mais sur aucun autre tableau
Publié : 20 août 2019, 16:31
par benj29
tom74 a écrit :Salut @benj29,
Remonte sur le sous forum tu le verras. Recherche sinon. Désolé pas pratique là suis sur tel.
Publié : 25 août 2019, 09:48
par Lalsacien
Permettez moi de relancer le sujet sur mon problème car je n’ai toujours pas trouver de solution.
Bien cordialement
Bon dimanche
Lal
Lalsacien a écrit :Bonjour à tous,
Je viens d'installer cet excellent plugins en suivant à la lettre les vidéos (c'est très bien fait). Tout fonctionne correctement sauf l'affichage du plugin dans le mode "mobile".
J'ai le message suivant :
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/conso/mobile/html/conso.html
J'ai bien coché la case affichage mobile, et je n'ai rien trouvé sur le forum qui pourrait m'indiquer une solution.
Avez-vous déjà eu ce message ? si oui, comment l'avez-vous résolu ?
Par avance, merci pour aide.
Bien cordialement
Lalsacien
Publié : 29 août 2019, 14:22
par Bipbip41
Comme ça je dirais un bug dans le plugin. Le chemin est bon, mais chez moi je n'ai pas de conso.html, mais seulement un panel.html.
Après, je n'ai pas la dernière version, mais l'avant dernière, et en plus j'utilise pas la version mobile donc je sais même pas si cela fonctionne chez moi ^^.
Regarde si tu as bien le fichier dans ce repertoire
Publié : 30 août 2019, 14:33
par MicroFire
Bonjour mickeys,
As-tu prévu de mettre à jour le plug-in pour le rendre compatible "Stable V4" ?
Encore merci pour tout le travail fait.
Cordialement
Publié : 03 sept. 2019, 16:41
par MaisonClaireNimes
J'ai l'erreur suivante au démarrage de suivi conso:
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/conso/plugin_info/theme/css/dark.css
Que faire?
Merci par avance pour votre aide à un éternel débutant non informaticien.
Publié : 04 sept. 2019, 19:43
par Fabe
Bonjour et désolé de relancer mais le plugin Suivi Conso n'est pas fonctionnel sur la V4. J'ai la même erreur que le post au dessus. Aurons-nous une réponse ?
Fab
Publié : 04 sept. 2019, 20:32
par bornich
pas sur, j'ai envoyé un mp a l'auteur sur une histoire de méthode de calcul et pas de réponse ....
Publié : 04 sept. 2019, 20:33
par Poumi
Dernière connection fin juillet, sûrement un aoûtien
