[Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
Re: [Sujet officiel] Plugin Ecocompteur Legrand
A chaque lancement par le CRON du getconso.
L'erreur vient probablement que le ip/data.json ne donne pas les données que tu veux traiter.
Je viens de me lancer dans l'aventure EcoCompteur et pour le moment je trouve que c'est un chouette appareil.
Je viens d'acheter et d'installer le plug-in mais contre tout attente, le widget reste désespérément vide quand je veux afficher les consos des pinces. Quel que soit les items pour lesquels je met "afficher", ça ne vient pas. Quand je mets tous les items à "Afficher", j'ai quelques valeurs qui s'affichent (mais on est loin de la liste complète). Bref, j'ai fait une boulette ou bug ?
Tu vas devoir, je pense, fournir les logs du plug-in.iolo a écrit :Bonjour à tous,
Avec plaisir, où sont-ils stockés ? Je ne les vois pas dans l'interface log de Jeedom.
J'ai un problème avec le plugin Ecocompteur:
Les consos en KWh des pinces ne se mettent pas à jour
Si je vais sur l’équipement et que je sauvegarde les valeur (visualisable par leur URL directe) se mettent à jour par contre la valeur affiché sur l’équipement dans la colonne Valeur ne change pas elle reste tel qu'elle était lors de la création de l'équipement.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jeedom Mini+ Zwave - RFXCOM RFXtrx433E - JPI
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Thermostat Secure SRT321
Qubino ZMNHAD1
Fibaro FGFS-101 FGSD-002 FGBS-001 FGMS-001
POPP Sirène extérieure
Divers:
Legrand Ecocompteur - Foscam Fi9828P
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
Petit up.
J ai toujours mon problème de remontée quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
Ci joint le log lors de lexecution manuelle du cron
et celui lors de la sauvegarde de l'équipement
Il semble que le fichier CSV ne soit pas récupéré lors du cron est-ce normal?Jeedom Mini+ Zwave - RFXCOM RFXtrx433E - JPI
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
Re
Je crois avoir trouvé le problème:
Le cron appelle la fonction "getConso" de la classe legrandeco
Sauf que la fonction getConso attend l'ID en paramètre => "public function getConso($ID) {"
J'ai donc remplacé
par:90 étant l'id de mon équipement, les conso remontent correctement maintenant au tant par l'url directe que dans la colonne valeur de l'équipement.
Il faudrait plutôt que le cron appelle une fonctionne getAllConso dans laquelle il y a un Foreach ID call getConso($ID)
J'ai donc remplacé
$legrandeco = eqLogic::byId($ID);
public function getConso() {
$legrandeco = eqLogic::byId(90);
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
Bon bhen enfait cette fonction cronHourly existe déjà c'est juste la fonctionne appelée par le cron à modifier getConso => cronHourly et donc dans le fichier d'install supprimer le cron legrandeco.getConso et ajouter legrandeco.cronHourly
Mais je ne comprend pas pourquoi cronHourly n'est pas appelé par le cron pluggin.cronHourly, ca me dépasse. Enfin on s'en fout vu que l'éco compteur met a jour ces valeur a h. 2minutes donc il lui faut un cron a h. 03min...
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
voilà, j'ai récupérer le compteur, il est rebranché, en 3.0.5 et là j'ai corrigé le cron et la récupération se fait entièrement dans le data.json, donc plus rapide pour la téléinfo
bonjour,
je viens de faire la mise à jour. Est-ce normal que je ne vois rien dans le tab teleinfo alors qu'il est bien branché ? Je suis en HC/HP. et le data.json me renvoie :
mercicurl http://192.168.0.249/data.json
"option_tarifaire" : 1,
"tarif_courant" : 2,
"isousc" : 60,
"conso_base" : 0,
"conso_hc" : 030171255,
"conso_hp" : 027327460,
"conso_hc_b" : 0,
"conso_hp_b" : 0,
"conso_hc_w" : 0,
"conso_hp_w" : 0,
"conso_hc_r" : 0,
"conso_hp_r" : 0,
"type_imp_0" : 0,
"type_imp_1" : 1,
"type_imp_2" : 1,
"type_imp_3" : 1,
"type_imp_4" : 1,
"type_imp_5" : 1,
"label_entree1" : "Chauffage",
"label_entree2" : "rien ",
"label_entree3" : "Eau chaude",
"label_entree4" : "VMC ",
"label_entree5" : "Informatique ",
"label_entree_imp0" : "Gaz",
"label_entree_imp1" : "Eau",
"label_entree_imp2" : "Eau",
"label_entree_imp3" : "Eau",
"label_entree_imp4" : "Eau",
"label_entree_imp5" : "Eau",
"entree_imp0_disabled" : 1,
"entree_imp1_disabled" : 1,
"entree_imp2_disabled" : 1,
"entree_imp3_disabled" : 1,
"entree_imp4_disabled" : 1,
"entree_imp5_disabled" : 1
}root@nas:~#
NAS : Synology DS415+
Jeedom sous debian atom 525 + SSD + 4G Ram
zwave aeon zstick v5 (6 FGS-221, 4 FGK-101, 8 ST-814)
rfxtrx433e
IPX800v4 / module FP
rfxtrx433e
par contre dans le log http://192.168.0.249/data.json ne semble rien renvoyer mais il marche pour sur:
sur le même serveur un curl http://192.168.0.249/data.json me retourne les bonnes infos[2016-08-23 18:05:05][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.249/inst.json\n[2016-08-23 18:05:05][DEBUG] : Array ( [data1] => 9 [data2] => 0 [data3] => 0 [data4] => 0 [data5] => 146 [data6] => 0 [data6m3] => 0 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 18 [minute] => 5 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1471975505 ) \n[2016-08-23 18:05:05][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 9\n[2016-08-23 18:05:05][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:05][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:05][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:05][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 146\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1471975505\n[2016-08-23 18:05:06][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.249/data.json\n
rfxtrx433e
rfxtrx433e
et de plus je vois que dans mon Date_Time le timestamp n'est pas bon. Vous avez pareil ou pas ? Le timestamp est heure reel + 2
rfxtrx433e
rfxtrx433e
Je viens de m'apercevoir que depuis la dernière mise à jour, les remontées [Teleinfo - Index HP] et [Teleinfo - Index HP] sont figées.
Toutes les autres remontées sont Ok.
Je ne sais que faire.
Merci pour votre aide.
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
Vous pouvez tester en créant un nouvel équipement (sans supprimer l'existant)
Et surtout indiquer votre version de firmware (il faut les mettre à jour en 3)
hello
oui c'est un nouvel équipement pour moi et l'ancien je l'ai deja supprimé. Je suis en 3.0.15
rfxtrx433e
rfxtrx433e
Merci @lunarok pour ta réponse rapide
Je suis en 3.0.15
J'ai créé un nouvel équipement et dans l'onglet 'Téléinfo', je n'ai rien, aucune donnée.
Dois-je faire un reset de l'ecocompteur ?
Je suis en 3.0.15
Merci aussi @xmeslin
J'ai le même problème que Gorgluck depuis la dernière mise à jour du plug-in: La Teleinfo est bloqué en HP et l'onglet est vide.
Par ailleurs mes problèmes d'affichage du widget que j'évoquais dans ce thread ne sont toujours pas résolu, je suis obligé de passer par un virtuel pour avoir quelque chose de correct. Suis-je le seul à avoir un affichage erratique du widget ecocompteur sur le dashboard (affichage numérique au lieu de la jauge notamment) ?
Si vos onglets restent vide c'est que ce n'est pas un nouvel équipement ca c'est sur.
Et les logs ca mange pas de pain (j'ai vu que ceux de xmeslin)
