[Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
Re: [Sujet officiel] Plugin Ecocompteur Legrand
Bonjour , je viens d'acheter se plugin , et j'ai le même problème , tous est affiché en W , pas moyen d'afficher les valeur teleinfo , j'ai raté un truc ?
RPI3 _ jeedom jessie 4.4 - jeedom 3.0.11 - IPX800 V3S firmware 3.05.62 - Zibase 2s firm 875 - Netatmo - ecocompteur - lifx - Home Control RPi3 tactile jessie4.4
Tu les crée dans un virtuel et tu va chercher les infos dans l'écocompteurbenhur78 a écrit :Bonjour , je viens d'acheter se plugin , et j'ai le même problème , tous est affiché en W , pas moyen d'afficher les valeur teleinfo , j'ai raté un truc ?
impeccable merci , il me reste plus qu'a comprendre comment fonctionne les equipements et l'apparence des infos.
je continu a potassé
hello tout le monde
peux on recuperer l'option tarifaire : savoir si nous somme en HC ou HP (je souhaite verifier si pas de pb)
j'ai bien essayer de creer un virtuel avec l'etiquette option_tarifaire mais ça me remonte des 2 des 1.33 des 1 ???
Depuis puis environ 1 mois, j'ai le même problème que Dams au niveau du chargement l'onglet commande.
je n'ai donc plus d'accès au paramétrage des mesures.
j'ai désinstallé et réinstallé le plugin sans résultat.
solution ? D'avance merci pour votre aide !
- maxredphenix
Idem pour moi... j'ai la visu de l'onglet de base, mais pas accès à l'onglet commandes....
Petite question, je n'ai pas encore tirer le câble de téléinfo, mais tous les tores sont raccordés. Du coup j'ai bien une visu en direct de la conso, par contre :
- 1) Si je vais dans la partie détail des consommations : vide. Est-ce qu'il faut forcément la téléinfo ??
- 2) Vous utilisez quoi pour historiser la conso dans Jeedom ? J'ai créé mes 5 entrées dans le plugin Energie et je n'ai rien qui s'affiche au bout d'un jour de test, c'est comme si j'avais aucune conso (si seulement...) ? Comment fonctionne le plugin Energie avec l'Ecocompteur : prise de la conso chaque seconde ou dans la memoire de ce dernier et comme vu dans le point 1 : rien en détail conso du coup rien ne s'affiche dans Jeedom ?
Merci d'avance pour votre aide car j'ai relu la doc de Legrand et il n'y a pas grand chose sur le point 1....
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Divers modules Zwave
@shinji99
Tu crées une variable
et tu affiches "variable(TrancheHPHC)" dans un virtuel
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
topisime @Gorgluk !!Gorgluk a écrit :@shinji99
Bonjour à tous, j'ai le même problème.Dams a écrit :Help !!Dams a écrit :De mon côté pas de problème d'affichage ou seulement lors de l'affichage de la page mais le problème dure seulement 2 ou 3 secondes.
Par contre, est-il possible de modifier l'unité pour les compteur d'impulsions? j'ai cherché mais pas trouvé
J'ai toujours pas trouvé comment modifier l'unité du comppteur d'impulsion 1, le mien est en watt et je voudrai le mettre en m3.
j'ai essayé de naviguer dans les paramètre mais j'ai peux être un bug:
Que je sois sur l'onglet équipement ou commande j'ai toujours les même information comme si ça ne faisait rien lorsque je clic sur l'onglet Merci de votre aide
Qui a trouvé une solution ?
Merci bien
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
Petit Up pour une solution ?iopaza a écrit :Bonjour à tous, j'ai le même problème.Dams a écrit :Help !!Dams a écrit :De mon côté pas de problème d'affichage ou seulement lors de l'affichage de la page mais le problème dure seulement 2 ou 3 secondes.
Merci bien
je viens de l'ajouter, donc dans quelques jours en stable
J'ai le problème aussi; y compris avec la version du 07 01christian a écrit :Bonsoir,
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Mais aujourd'hui on est le 10 pas le 7 ...
La version du 07 01 est la dernière dispo que Jeedom m'a proposé ce midi
Attend, c'est vraiment pas assez clair "je viens de l'ajouter, donc dispo dans quelques jours en stable"
ajout le 10 qui sera en stable plus tard, donc forcément oui la version dispo actuellement ne l'a pas cqfd
Super un grand merci @lunaroklunarok a écrit :Attend, c'est vraiment pas assez clair "je viens de l'ajouter, donc dispo dans quelques jours en stable"
Je suppose que la version qui m'a été proposée aujourd'hui est la bonne (11-01-17).
Je n'ai pas plus accès à l'onglet des commandes qu'avec la version précédente.
J'ai aussi essayé en resauvegardant l'équipement existant et en créant un nouveau.
Idem pour moi Lunarok, je viens tout juste de l'acheter (version du 11-01-17) et je n'ai pas accès à l'onglet commande
Si tu as besoin de quoi que ce soit pour investiguer, n’hésite pas
Hub Smartthings V2 + Foscam fi9853ep + Nest V2 + Google Home + Wifi + 4 chromecast
Somfy Home Alarm Zwave : 2xfgbs-001, 2xfgsd-002, 5xfgk-101, 2xfgs-222, 1xWallplug, 6xds18b20
Compteur d'eau à impulsion + EV 230V NO en amont
Corrigé en beta
Au passage je supprime le widget spécifique vu qu'il y a beaucoup plus de valeurs qu'au début.
Là je créer les commandes automatiquement avec :
- le widget "line"
- un icone électricité ou nuage
Pour les existants, vous pouvez reproduire la même chose en choisissant ces éléments pour les infos que vous voulez afficher ou non (quand la mise à jour sera là)
- le widget "line"
ça a l'air bon @lunarok.lunarok a écrit :Corrigé en beta
- le widget "line"
Vraiment top ce plugin !!!!
