[Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
- maxredphenix
Re: Ecocompteur Legrand
Merci pour ta réponse.
Des mon retour lundi, je ferais un comparatif des 2 systèmes.
De tete, La ou j'ai une grosse différence c'est sur les radiateurs car toutes les secondes ça change (de 150 à 1500w) donc 1 relevé par minute ne donne pas la vrai valeur. En moyenne j'avais 1€ d'écart par jour / radiateurs donc 10 radiateurs sur 30 jours ça fait une sacrée différence.
Comme l'écocompteur enregistre tout:
1) Ne serait-il pas possible de faire un relevé par minute de la BDD mais en faisant la moyenne des chiffres enregistrés par l'écocompteur ? (Question probablement bête). Possible directement dans le plugin Ecocompteur.
- 2) Ou idem en fin de journée, refaire une passe sur toute la BDD du jour pour refaire celle de Suivi Conso afin que les 2 soit identiques tout en ayant l'avantage du plugin (HC, HP, abonnement, création facture)
Sur le relevé par tore : ta PAC tu as quoi comme écart sur 1 journée ?
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Divers modules Zwave
Merci pour vos réponses MathieuMa et Dams.MathieuMa a écrit :Les données sont dispo dans des fichiers CSV, qui sont utilisés justement par ce plugin (mais pas toutes).
Le plugin remonte en effet les données instantannées (et peut archiver pour faire des graphs, ou autre).
Ce qu'il te faut, ce serait le plugin Suivi Conso je pense (mais j'ai sacrément galéré à configurer mes pinces dessus - avec des virtuels & des scripts … l'écocompteur ne remontant pas toute les données téléinfo dont la PPAP)
Ca m'a permit de comprendre pas mal de trucs supplémentaires !
Au final, j'ai trouvé une solution très simple. Dans la configuration de l'ecocompteur legrand, on peut historiser les données des pinces 1 à 5 et ensuite cela permet de pouvoir les intégrer dans des graphiques en indiquant qu'on souhaite la somme par jour par exemple. Je sais c'est bateau mais je ne l'avais pas fait et donc logiquement, il ne me remontait pas les infos souhaitées !
Config & Matériel :
Ubuntu 16.04
Jeedom Mini+
HEM Aeotec 2p
Ubuntu 16.04
Jeedom Mini+
HEM Aeotec 2p
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
Juste une question, est l'eco-compteur dispose d'une api officielle (REST, fichier xml ?) qui est exploité par ce plugin ,ou est ce que c'est du parsing de leur interface web ?
Je dois bientôt m'équiper en eco-compteur, et j'ai besoin de savoir si je peux récupérer les données directement en plus de jeedom.
bonjour, oui tu peux recupere cela via des fichier json:
http://192.168.0.249/inst.json
"data1":9.000000,
"data2":825.000000,
"data3":0.000000,
"data4":93.000000,
"data5":0.000000,
"data6":5.443000,
"data6m3":5.443000,
"data7":318.522003,
"data7m3":318.522003,
"heure":12,
"minute":28,
"CIR1_Nrj":0.000000,
"CIR1_Vol":0.000000,
"CIR2_Nrj":0.000000,
"CIR2_Vol":0.000000,
"CIR3_Nrj":0.000000,
"CIR3_Vol":0.000000,
"CIR4_Nrj":0.000000,
"CIR4_Vol":0.000000,
"Date_Time":1499516893
http://192.168.0.249/data.json
"option_tarifaire" : 1,
"tarif_courant" : 2,
"isousc" : 60,
"conso_base" : 0,
"conso_hc" : 038365601,
"conso_hp" : 033388462,
"conso_hc_b" : 0,
"conso_hp_b" : 0,
"conso_hc_w" : 0,
"conso_hp_w" : 0,
"conso_hc_r" : 0,
"conso_hp_r" : 0,
"type_imp_0" : 1,
"type_imp_1" : 1,
"type_imp_2" : 1,
"type_imp_3" : 1,
"type_imp_4" : 1,
"type_imp_5" : 1,
"label_entree1" : "Chauffage",
"label_entree2" : "Chauffage Etage ",
"label_entree3" : "Eau chaude",
"label_entree4" : "VMC ",
"label_entree5" : "Informatique ",
"label_entree_imp0" : "Eau Chaude Haut",
"label_entree_imp1" : "Eau Chaude Bas",
"label_entree_imp2" : "Eau",
"label_entree_imp3" : "Eau",
"label_entree_imp4" : "Eau",
"label_entree_imp5" : "Eau",
"entree_imp0_disabled" : 0,
"entree_imp1_disabled" : 0,
"entree_imp2_disabled" : 1,
"entree_imp3_disabled" : 1,
"entree_imp4_disabled" : 1,
"entree_imp5_disabled" : 1
"data1":9.000000,
"data2":825.000000,
"data3":0.000000,
"data4":93.000000,
"data5":0.000000,
"data6":5.443000,
"data6m3":5.443000,
"data7":318.522003,
"heure":12,
"minute":28,
"isousc" : 60,
"conso_base" : 0,
"conso_hc_b" : 0,
"conso_hp_b" : 0,
"conso_hc_w" : 0,
"conso_hp_w" : 0,
"conso_hc_r" : 0,
"conso_hp_r" : 0,
"type_imp_0" : 1,
"type_imp_1" : 1,
"type_imp_2" : 1,
"type_imp_3" : 1,
"type_imp_4" : 1,
"type_imp_5" : 1,
NAS : Synology DS415+
Jeedom sous debian atom 525 + SSD + 4G Ram
zwave aeon zstick v5 (6 FGS-221, 4 FGK-101, 8 ST-814)
rfxtrx433e
IPX800v4 / module FP
rfxtrx433e
Ca a l'air complet, pourquoi les gens se plaigne qu'il manque des infos ?
car dans la teleinfo il y a possibilité d'avoir plus d'info que ca je pense
rfxtrx433e
rfxtrx433e
Je confirme : le boitier ne remonte pas toute les données de téléinfo (alors qu'il les a) - ce qui rend galère son utilisation comme source de données teleinfo pour d'autres plugins (notamment le plugin suivi conso).
Si je devais le refaire, je ne prendrais pas ce boitier, mais un WES -> https://www.cartelectronic.fr/index.php ... roller=cms
MathieuMa > Quelles infos ne remontent pas ?
compare ce que j'ai posté et http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... ation-edf/
La fréquence n'est pas la même non plus.
rfxtrx433e
rfxtrx433e
Notamment PAPP et IINST - il n'y a que les indexes (on peut simuler, mais simuler une info dispo c'est naze …)
Je suis d'autant plus mécontant que le support du produit m'a répondu au bout de 6 mois que c'était comme ça et que rien n'évoluerait.
D'où mon intérêt pour le WES : il est maintenu, le gars est réactif, etc… - sauf que je l'ai appris trop tard…
Le boitier de Legrand est bien pour quelqu'un qui ne fait pas de domotique (qui se contente de son affichage, qui est propre)
L'ecocompteur ne suffit pas pour la teleinfo, je le remonte depuis le début.
SI vous voulez une vraie teleinfo il faut un capteur en plus, c'est ce que j'ai prévu perso, y aura ecocompteur + pi avec teleinfo (ou teleinfo en USB, bref une vraie teleinfo temps réelle, meme pas un WES)
Lunarok : en quoi un WES ne suffit pas ? Ils ne remontent pas la même chose que leur autre module Teleinfo ??
Sinon, ça peut suffire, mais c'est super galère (et à base de simu…) - je trouve ça désolant que des boitiers reprenant la source ne soient pas fichus de remonter des données propres.
J'en sais rien pour le wes. Ici on parle du Legrand, j'ai pas le wes
Mais dans le principe il faut que le boitier fasse un push a jeedom pour rien perdre. Si le wes met a dispo papp mais on doit aller l'interroger, alors c'est déjà pas assez pour certaines applications (comme le délestage)
Il y a wifinfo par exemple. L'ecocompteur c'est aussi qu'il a 5 compteurs Tor et 2 impulsions
OK - je me demandais, vu que tu disais "SI vous voulez une vraie teleinfo il faut un capteur en plus"
Je ne savais pas que les boitiers faisaient du push … effectivement, le WES semble fonctionner sur système de pull …
c'est un bon argument. https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... /fr_FR/wes
Effectivement l'écocompteur, c'est 5 tor + 2 impulsions, je l'avais pris pour les tores en premier, et parce qu'il y avait la téléinfo incluse.
Le WES c'est "juste" une entrée de moins, mais plein de trucs en plus (dont du 1wire, des relais), et surtout c'est maintenu …
Je n'ai pas le boitier (pas encore), quand je le prends (si … aussi…) - je filerais les infos au dev depuis le lien ci dessus pour voir si ils ont moyen d'ajouter cette option de compatibilité / remontée live qui est particulièrement intéressante
Bonjour lunarok,
Avant de vous déranger j'ai lu attentivement les 15 pages de la discussion mais je n'ai pas réussi à résoudre le problème que je rencontre, alors je sollicite votre aide bienveillante !
Je n'ai pas tout compris aux échanges, donc je vous prie de m'excuser si la réponse m'a échappée.
Ma config avec les versions des logiciels utilisés :
Box Jeedom mini +
2 écocompteurs Legrand v3.0.15
Jeedom v2.4
Plugin "Ecocompteur Legrand" de Lunarok v2017-03-11
Pour faire simple je cherche à récupérer 2 types de données via le plugin écocompteur :
* La puissance instantanée (W)
* L'historique de consommation (kWh), en particulier la consommation journalière
Pour la puissance instantanée pas de pb, cela fonctionne parfaitement. Les données apparaissent dans l'onglet "Données instantanées", elles se mettent bien à jour et je peux les réutiliser dans Jeedom.
Pour l'historique des consommations je n'y parviens pas.
J'ai eu une fois des données lors de l'installation initiale, et elles sont restées "figées".
J'ai réinstallé le plugin, recréé les écocompteurs : pas de résultat. Actuellement l'onglet "Données CSV" est tout simplement vide (j'ai deux écocompteurs, même chose pour les deux) : Le debug (ci-joint) semble normal, sauf qu'à aucun moment il ne me semble voir de requête destinée à récupérer les données CSV.
J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose, merci de m'aider à y voir clair !
PS : j'ai bien des données quand je lance la requêtes http://192.168.1.xxx/log1.csv
Box Jeedom mini +
Jeedom v2.4
- legrandeco.txt
- (51.65 Kio) Téléchargé 194 fois
Je possède un écocompteur et un compteur avec sortie d'impulsions pour ma clim.
Comment configurer l'entrée à impulsion? Ratio Unité / impulsions ? et Coef conversion Kwh / Unité ?
Mon compteur donne 1000 impulsions pour 1Kwh
J'ai mis Ratio 1.000 et Coef 0.001
Re: [Sujet officiel] Plugin Ecocompteur Legrand
SalutHoming a écrit : ↑02 févr. 2017, 20:53Bonjour,
Merci Lunarock pour ce plugin.
J'ai installé l'écocompteur et le compteur d'eau à impulsion, chargé le plugin, tout fonctionne à merveille.
Je remonte bien la valeur en m3 cumulée.
Je voudrais avoir la consommation sur une heure et je ne trouve pas comment.
Objectif : quand mes ados passent plus de 50 litres en 1/2 heure sous la douche, je déclenche un coup de sirène
Si average(#[RDC][Conso BBY][Information - data6m3]#1 hour)>100
Alors...
Merci pour votre aide,
Je cherche à faire pareil tu as trouvè ce qu'il faut faire?
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
bonsoir a tous
quelqu'un pourrait poster un lien pour recuperer l'ecoupdater legrand ? (dropbox ou autre ?)
Il est disponible sur le site de Legrand
http://www.admin.legrandoc.com/files/fi ... _1.1.3.exe
un grand merci a toi
