Page 1 sur 24
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
Publié : 07 août 2015, 20:09
par lunarok
Fil pour le support et échange sur le plugin Legrand Ecocompteur.
Le plugin récupère automatiquement les relevés du compteur (électriques et impulsions)
Re: [Plugin] Ecocompteur Legrand
Publié : 07 août 2015, 21:03
par crazyfrog
hello,
je veux bien le tester
. Je n'ai pas encore réussi à trouver la méthode pour récupérer les données de la téléinformation, le tarif en cours ( HP/HC ), l'abonnement, la conso totale etc. A priori c'est pas une simple requête qui permet de récupérer ces infos. Il y a une façon de faire pour requêter une page html?
Publié : 07 août 2015, 21:24
par lunarok
@crazyfrog je t'ai envoyer un code tout a l'heure.
La t'aurais les 5 pinces et 2 impulsions. En l'État c'est tout pour le moment.
La teleinfo tu la récupérés avec un compteur classique ? Ils évoquent les compteurs intelligents uniquement. Et elle apparait dans l'interface web ?
Actuellement c'est a l'aveugle, pour brancher le mien faut que j'aille chercher l'alim raildin
depuis mon OnePlus
Publié : 07 août 2015, 21:35
par Eleckito21
Il est pas alimenté directement en 230V celui la via bornier ?
Publié : 07 août 2015, 21:48
par lunarok
Si mais il faut une protection
depuis mon OnePlus
Publié : 07 août 2015, 22:30
par crazyfrog
Donc certaines infos dont la téléinfo semblent accessibles directement dans la page html. Mais je ne sais pas si c'est faisable de les récupérer avec une requête jquery...Pour la protection oui je pense qu'il faut un 2A.
Publié : 07 août 2015, 22:36
par crazyfrog
Le html ressemble à ceci: comment récupérer par exemple la valeur de isouscrite ( 45 A - 9 kva) ? J'ai vu dans la doc jeedom du plugin script qu'il faut faire une requête jquery, j'ai testé quelques trucs mais sans résultats.
Publié : 07 août 2015, 22:42
par crazyfrog
question bête, j'ai un code pour télécharger le plugin mais je ne vois pas trop comment faire, il n'y a pas le bouton télécharger... Il y a une procédure quelque part qui décrit comment procéder?
Publié : 07 août 2015, 22:51
par crazyfrog
J'ai trouvé comment télécharger le plugin.... je vais tester de ce pas.
Publié : 07 août 2015, 23:20
par crazyfrog
Merci. J'ai pu rentrer le code et télécharger le plugin mais je n'ai pas le bouton pour l'activer... et le plugin n’apparaît pas dans la liste des plugin de la page mes achats bons dons. J'ai fait un truc de travers
Publié : 07 août 2015, 23:53
par lunarok
Et ta page HTML avec les infos de teleinfo, tu peux me faire un copier coller par mail ? Pas screen. Je vais voir pour l'intégrer au plugin avec guru du scraping si besoin
depuis mon OnePlus
Publié : 08 août 2015, 00:19
par crazyfrog
C'est fait pour le html. J'ai toujours mon pb de plugin qui s'est bien telecharge dans jeedom, mais je ne peux pas créer d'objet car je n'ai pas le bouton Activer. Une idée du pb?
Publié : 08 août 2015, 07:48
par lunarok
Oui sûrement la version. J'ai une dépendance 1.199 (sur tous les plugins de cette semaine a la base pour la page health, même si la je l'utilise pas)
Mais normalement elle est dispo en stable cette version, tu es en quoi toi ?
depuis mon OnePlus
Publié : 08 août 2015, 07:49
par lunarok
depuis mon OnePlus
Publié : 08 août 2015, 12:33
par crazyfrog
Oui c'etait bien ca j'ai mis à jour jeedom en 1.199, j'ai pu activer le plugin maintenant. Je ne connaissais pas ce pb de dépendance à la version, je ferais attention la prochaine fois! ca m'a permit par ailleurs de corriger quelques défauts d'affichage du dashboard
J'ai paramétré l'ip, en revanche je ne vois pas l'endroit où tu paramètres la donnée à mesurer (data1, data2, etc ) et aussi la requête json (inst.json) ?
Publié : 08 août 2015, 12:40
par crazyfrog
J'ai continué mes recherches sur le webscraping, la page web utilise javascript. En désactivant le javascript les données disparaissent. Ca peut donner des indication sur la façon de faire pour récupérer les infos. Mais je doute qu'on puisse faire cela avec le plugin script. Vous confirmez? A priori il faudrait jouer avec Jsoup ou des lib equivalentes pour récupérer les données dynamiques. Il y a un post qui parle de ca?
Publié : 08 août 2015, 23:41
par lunarok
Pas forcément de post sur le fofo, mais je vais regarder, si le javascript y arrive y a pas de raison qu'on y arrive pas
Ca parait facile dit comme ca
Sinon t'as les infos des compteurs qui remontent avec le plugin ?
Publié : 09 août 2015, 00:15
par crazyfrog
Non , je ne vois pas l'endroit où tu paramètres la donnée à mesurer (data1, data2, etc ) et aussi la requête json.
Publié : 18 août 2015, 22:46
par lunarok
Le plugin est ouvert au public.
Il y a un simple widget avec. Actuellement j'ai pas prévu de prendre en charge les remontées de téléinfo.
Pour deux raisons :
- d'une part les données ne sont pas accessibles de base, si je trouve un moyen je ne dis pas non pour dans une version ultérieure
- mais surtout, le support de la téléinfo est très limitée vu leur code accessible : intensité souscrite et consommation totale, c'est à peu près tout. Donc en l'état ca ne remplace pas du tout une connexion téléinfo USB ou autre
Publié : 20 août 2015, 14:13
par crazyfrog
J'ai installé et testé la mise à jour. Les infos sont bien remontées. Il y aurait deux améliorations simples à faire je pense:
- pouvoir paramétrer les libellés des lignes , actuellement ce sont des chiffres de 1 à 5, je n'ai pas trouvé le moyen de les changer
- changer l'unité en "kwh" en w ( ma piscine consomme actuellement 1 Megawatt
): la puissance est une puissance instantanée ( par exemple un four consomme 1000w à un instant donné. La puissance consommée/facturée si utilisé pendant une heure est de 1kwh )
Je n'ai pas testé les compteurs impulsionnels, je n'ai pas de compteur d'eau connecté pour l'instant.
