DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
J'avais trouvé ça sur Internet, c'est que l'analogique de l'arduino a une résolution de 0 a 1023, du coup c'est pour transformer cette valeur en 0 5v. (0,5000 mv)
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Alors pour l'ORP : ((2500-(ORP_en_mV))/1.037)
Et pour le PH : (3.56*(PH_en_mV/1000))-1.889
Ces calculs sont pour des capteurs branchés sur cartes Phidgets ORP/PH 1130
merci, j'ai cru avoir trouvé (j'ai 2.5 au lieu de 2500) mais non rien à faire.
toujours des valeurs négative -100 ou > 2000 ??
pourtant mon code est simple , si quelqu'un voit une coquille ?
int redox=(analogRead(pin_sonde));
redox = map (redox, 0, 1023, 0, 5000); // permet de borner le resultat 0 à 5V
redox = ((2500 - redox ) / 1.037) ; // de -2000 a 2000 mV
lcd.print(redox);
En lecture pin j'ai des valeurs autour de 500 est-ce que cela est conforme à vos valeurs à vous ?
car je commence à soupçonner ma sonde, j'ai la orange comme Sattaz qui dit avoir aussi des résultat faible dans son post ?
MEeci.
lcd.print(redox);
MEeci.
Je dit peut être des betises mais il faut peut être que ta variable soit un float plutôt qu'un int.
pas significatif.
en int j'ai 215 et float 219.80
Alors que je devrais avoir 800 (chlore entre 2.5 et 3 au bandelette))
Juste après la fonction Map j'ai des valeurs aux alentour de 1820 pour au final avoir un redox au alentour de 650mV.
Si je fait le calcul à l'envers 1820/5000*1023 je trouve 372. Donc ta valeur de 500 à l'air bonne.
Il me semble que je n'avais pas reussi non plus à faire le calcul sur l'arduino, c'est pour ça que je le fait dans Jeedom. Le mieux c'est que tu fasse le calcul à la calculette pour voir si tes valeurs sont bonne.
Encore Merci pour ton temps.
Tes valeurs sont pertinentes et me conforte sur l'idée que ma sonde déconne.
ta valeur 372
372 x5000 / 1023 =1818
2500-1818 /1.037 = 657mv ok
ma valeur 500
500x5000 / 1023 = 2433
2500-2433 / 1.037 = 64mv ??
pour 2.5 ppm de chlore je devrais avoir >800mv
j'espere que nos valeurs pourrons aider d'autre à débuger leur calcul.
@ Sattaz tu as reussi avec la sonde chinoise orange je suis preneur de tes valeurs.
ta valeur 372
ma valeur 500
Moi j'utilise la sonde chinoise orange aussi.
Sympa du tuyau mais alors là tu me la coupe .....
Bon je vais voir si je peux étalonner un peu sinon j'en commande une autre.
Je l'avais eu en promo chez alix à 18€ alors je peux me permettre un deuxième achat.
Par contre il me semble qu'au début ou je l'ai mise dans l'eau les valeurs n'étais pas bonne (trop basse) puis après plusieurs jours immergée c'est devenu bon.
Merci pour le code .
Voici ma formule : ( sonde orange aliexpress ) :
float redox_offset = 0; // Offset to apply on redox measured (Tarage)
value = (float)analogRead(PIN_ORP) * 5000.0 / 1023.0 / 1000.0; // form 0.0 to 5.0 V
Serial.print("value2: ");Serial.println(value);
valORP = (2.5-value)*1000/1.037 + redox_offset;
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2018-08-24 à 18.06.57.png (18.27 Kio) Consulté 2505 fois
orp_sensor_value = ADC(i_ADC_ORP) * 0.1875) / 1000;
orp_value_float = ((2.5 - orp_sensor_value) / 1.037) * 1000.0 + offset_ORP; // from -2000 to 2000 mV
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
@ Roxxsuxx
je suis ton conseil depuis 2 jours dans l'eau la valeur lecture pin est à 400.
redox 525 c'est mieux, on se rapproche de mes 800 je vais attendre encore.
@cedru
Formule ok j'ai même resultat
@manumdk
si ta formule ADC c'est analogread()
j'ai des résultat pin 400 mais redox 2338 ???
@cedru
@manumdk
Sujet intéressant.
Je me permet d'intervenir (bien que je ne sois pas encore utilisateur de jeedom) car j'ai domotisé ma piscine avec une solution toute faite avec régul redox cet été. A cette occasion, j'ai fait pas mal de recherches pour comprendre la relation entre la valeur redox et le taux de chlore et c'est pas simple !
Pour bien comprendre il faut avoir assimilé la chimie du chlore et ce que mesure les différents tests. L'explication la plus simple que j'ai trouvé est ici :
http://chimie-piscine.over-blog.com/201 ... isant.html
En simplifiant, la valeur redox reflète le potentiel désinfectant de l'eau soit grossomodo le taux d'acide hypochloreux (composé le plus actif et de loin dans le chlore qu'il soit solide, liquide ou généré par un electrolyseur), les bandelettes mesurent le taux de chlore total, ce n'est pas la même chose. La relation entre les deux dépend notamment du PH et du taux de stabilisant.
Sujet intéressant.
Super ce lien ! Je viens de commander un mega car pas assez de mémoire sur mon uno.
Et il est pas reconnu , pourtant j’ai pris un officiel.
Hello!
J’ai besoin d’un coup de main pour l’a câblage d’un carte esp32 que j’ai en ma possession, le retour de tension du phidget1130 je le branche sur quelle pin ? Je n’ai pas trouvé la quelle est en analogique
Ma carte:
http://s.aliexpress.com/aq2iYNr6
https://goo.gl/images/MMbYAN
Je pense qu’un pont diviseur de tension est nécessaire ? Profitez des dernières de piscine et n’oubliez pas de m’aider la famille !
Ma carte:
Tu peux brancher ton phidget1130 sur l'une des entrée ADC de ton ESP32, vert sur le schéma.
Tu peux aussi trouver des explications en anglais https://www.instructables.com/id/IOT-Ma ... -Arduino-/
Ton pont diviseur de tension est bon.
A+
A+
Salut Jérôme & tous!
Alors des nouvelles concernant le ch'tit bug?
J'en ai trouvé un autre dans l'affichage (voir photo), certainement un reset de caractère manquant. NB, je pars en déplacement puis j'installe le boitier dans ma salle technique dès mon retour.
Ce serait cool d'avoir une nouvelle version de ton soft.
Merci pour tout!
Sébastien
Sébastien
merci pour ton aidemanumdk a écrit : ↑08 sept. 2018, 15:09Salut,
A+
Salut Jérôme!
Je me suis penché sur les bugs que j'ai pu constaté et je les ai corrigés:
- La ligne d'affichage du Redox et du Ph devrait maintenant être bien formatée. (plus d'écrasement de caractère)
- Lors de la mise en route/coupure de la pompe depuis l'application, l'afficheur LCD indique maintenant les bonnes informations.
J'ai aussi rajouté l'affichage de l'état de la lumière sur le LCD.
Le code: Si tu pouvais mettre à jour ton GIT avec ces quelques modifs ce serait cool pour les autres.
Mes changements dans le code sont notés:
\\Edit 29-Sep-2018
Un petit apperçu de mon installation ... les sondes ne sont pas connectées ... mais le circuit pilote mon installation et ça fonctionne super bien: @+
Sébastien
Sébastien
