Migration vers NUC
Re: Migration vers NUC
Désolé mais je début de vraiment dans jeedom.
Ce topic me semblait le plus approprié je ne voulais pas polluer en recréant un topic.
Maintenant je n'y connais vraiment rien en debian donc j'espérais avoir une réponse concrète...
Je ne le prend pas mal je comprend.
Je vais faire mes propre recherches et ouvrirait un topo si nécessaire.
Mais je t'avoue que le côté pilote, matériel etc m'intéresse beaucoup moins que de créer des scénario dans jeedom.
Je comprend que mon petit Bluetooth n'est pas reconnue car pas installer mais rien que l'installation debian et jeedom je l'ai faite en suivant un tuto a la lettre sans essayer de comprendre.
En tout cas je repars dans les recherche et je prendrais le temps de faire une petite présentation en rentrant du boulot.
- Timide
Bonjour, pour ceux qui ont installé exsi6.5, avez-vous reglé le problème de certificat? Aupres de quel organisme avez vous fait la demande? Merci
bonjour, pour les nuc hystou,
quand exsi plante, donc jeedom avec...
ou puis je voir dans les logs et surtout quels logs coté jeedom et coté exsi je dois récupérer?
mon nuc bloque totalement déja 2 fois en 1 mois, pu de jeedom, pu de ping plus rien...
- Fabrice
- Modérateur
Oubliez Jeedom, si l'ESI plante, Jeedom n'y vois rien qu'un arrêt brutal.
Vous pouvez voir les log de l'ESX en vous connectant sur l'interface de gestion de celui-ci (navigateur / @IP du serveur).
/var/log/
/var/log/
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- cedricdirr
- Timide
- Contact :
J'aurai une question technique:
J'ai installe Jeedom sur une debian en dur sur Intel NUC, et au vu de mes soucis a passer a la V3, j'aurai clairement du virtualiser...
Pour vous, quelle serait mes differentes options et quelle serait la meilleure solution pour ne rien perdre? (ma conf, mes scenarios, mes crons, mes scripts et images stockees dessus etc)..
La seule qui me vient a l esprit est un clone du disque dur, et encore je ne suis pas comment recuperer mes scenarios une fois la nouvelle VM dispo..
Merci beaucoup pour vos lumieres.
Cordialement
Cedric
Cordialement
Cedric
Mon Blog ICI: http://domotation.blogspot.ie
Tuto: Connaitre la dispo de vos stations de velib preferees (ici DublinBikes)
viewtopic.php?f=59&t=5924&hilit=dublin& ... 40#p470672
En dehors des captures de camera qui ne sont incluses dans les backups jeedom que depuis la V3, tout est dans les backups.
Donc a ta place, je ferais un backup que je telechargerais sur ton PC.
J'installerais un system de virtualisation (proxmox sur Debian, ou EsXi sur windows)
Je creerais une VM en debian, j'installerais jeedom v3 via le script de la doc, et je restaurerais mon backup dessus.
Note : si ton backup a été fait en v2.4.6, sa restauration te fera repasser en 2.4.6, mais une simple mise a jour de jeedom te repassera en v3.0.11
Et roule ma poule.
Et roule ma poule.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- cedricdirr
- Timide
- Contact :
Bonjour et merci beaucoup de ta reponse!
Entre temps en desactivant Les plugins a probleme, j ai finalement pu installer la v3 proprement
Pour la virtualisation je vais m y atteler des ce weekend!
Merci =)
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
Merci =)
Bonsoir a tous ,
Venant faire l' acquisition d'un Hystou, serais t'il possible d'avoir L’ISO, car je n'arrive pas a intégré les drivers réseau ...
Cdlt
Niblon
Cdlt
Niblon
Mon matériel: Cliquez ici
- Timide
bonjour à tous
avec un peu de recul sur les install NUC
-quel NUC conseilleriez vous pour héberge un JEEDOM
-virtualisation vraiment utile ? car cela implique de devoir jouer avec la redirection HOTE ->VM des devices USB
-si je prend la sauvegarde jeedom fait sur ma JEEDOMSMART, pourrais-je restaurer la config sur un JEEDOM NUC et recupérer tous les modules et la config ZWAVE ? meme si le controlleur zwave n'est pas le meme (celui de la smart VS aeon labs sticj)
je me pose ces questions, car j'ai un gros probleme de stabilité sur ma jeedomsmart et un transfert de ma config vers un autre matériel me permettrait de valider si mon instabilité est du au matériel ou a la config logiciel
merci d'avance,
je cherche encore un tuto récent sur la migration jeedom d'un matériel vers un autre et aussi un tuto récent sur l'installation NUC
merci d'avance pour vos lumières
merci d'avance,
- Actif
J'ai cru comprendre que le NUC etait tellement puissant qu'il serait dommage de ne le dédié qu'a jeedom.
Sinon pour la migration du controleur primaire zwave, je sais qu'il y a un tuto inverse sur le forum, pour ceux qui passe du stick a la smart, mais je ne sais pas du tout si c'est faisable dans le sens smart->stick
Envoyé depuis mon Mobicarte (Si Si jvous jure !!!)
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
Suis passé d'un Rpi3 à un NUC NUC5CPYH (le moins puissant, pour rester waf !! ) Donc recyclé le RPI en Kodi. Ce qui fait que le Nuc est dédié Jeedom.
Fresh install Stretch puis recharge de la dernière sauvegarde du Rpi (sauvegarde faite en Samba) et pour tous les plugins qui en ont, reinstall des dépendances (une par une) impératif. J'utilise pour le plugin IR_V3 le capteur intégré du NUC (super) et pour le BLEA le Bluetooth intègré. Mais Pb, l'interface intègrée NUC disparait de temps en temps: le plugin ne la voit plus. Donc remis une clef USB BT 4.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
- Timide
et pour la partie ZWAVE, tu a pu transférer la config sans devoir re-association chaque module un par un ?kerdale a écrit : ↑15 mars 2018, 14:53Suis passé d'un Rpi3 à un NUC NUC5CPYH (le moins puissant, pour rester waf !! ) Donc recyclé le RPI en Kodi. Ce qui fait que le Nuc est dédié Jeedom.
Les modules Zwave sont mémorisés dans le dongle qui les remonte à Jeedom. (Il est d'ailleurs possible d'associer un module avec juste le dongle qui a une batterie interne, le module remontera quand le dongle sera re-connecté à Jeedom)
- Actif
C'est pas sa question. Il demande si on peut backup les associations faites sur la puce zwave de la smart pour les remettre sur un dongle/stick
Mon Matos
- Timide
Bonjour à tous
Je profite de ce topic pour poser une question...
Je commence à réfléchir pour me fabriquer un NUC qui contiendra mon Jeedom.
Il y a plein de tutos la dessus, pour installer ESXI, etc... OK
Par contre, c'est faisable depuis un mac ? Car pour l'instant, tous les tutos que j'ai trouvés utilisent un PC, notamment pour rajouter des drivers à l'image...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
