Hp Gen8 ? NUC ? NAS ? Le bon choix en partant de rien !
Re: Hp Gen8 ? NUC ? NAS ? Le bon choix en partant de rien !
la page santé de jeedom est bonne ?
car si tu as tout fait, que jeedom démarre, mais que tu as erreur network avec les plugin rfx et zwave...
sachant que t'es sur une VM...
- Timide
non j'ai bien une erreur au niveau du réseau interne
pourtant j'ai bien mis l'ip de ma VM dans la configuration réseau de jeedom
fais une copie ecran de la config reseau jeedom...
- Timide
voila
- Pièces jointes
- reseau jeedom.PNG (365.88 Kio) Consulté 2846 fois
Quelle est l'adresse IP que tu rentres dans ton navigateur internet pour aller sur l'interface jeedom ?
L'IP en 78.x.x.x en adresse externe correspond à quelle IP ? Ta box ??
Je crois ne pas dire de bétise mais tant que le réseau interne sera NOK les plugins ne pourront pas communiquer avec le moteur de jeedom
- Timide
je rentre l'adresse la 192.168.x. x et l'adresse 78.x.x.x pour l'externe qui me serre pour le téléphone portable ( ma box )
ce qu'il est bizarre c'est que j'ai mis ma sauvegarde de jeedom et j'ai changé simplement ip 192.168.0.x par la nouvelle de la VM .
c 'est tout , oui je pense que temps que c'est NOK je ne pourrais communiquer avec le moteur de jeedom
je vais chercher si ça vient pas d'un réglage au niveau de esxi 6.5 un paramètre que j'aurais oublié ou au niveau du serveur proliant gen8 .
Au niveau réseau ton esxi est sur le même range IP ?
Tu es en NAT, Bridge ?
Désolé je pose beaucoup de question mais sans être devant la config pour trouver c'est pas évident...
Si tu met la même IP en interne que en externe ça donne quoi ? C'est OK ?
- Timide
non pas de soucis c'est déjà sympa de m'aider ,
franchement pour mon esxi je ne sais pas j'ai suivie la procédure sans trop modifier les paramètres
je peux voir ça ou pour le range ip
et savoir si je suis en nat ou bridge ?
autrement pareil pour ip extérieur pas de changement
comme tu vois je débute alors pas évitant
je vais fouiller un peu dans l'esxi
merci quant même
merci quant même
Quand tu te connectes à ESXi pour créer une VM tu es en quelle IP ?
Tu gères ta VM jeedom sur ESXi avec un 'outils' dédié, vsphere c'est quoi l'IP ?
Dans les paramètres réseau de ta VM jeedom tu dois trouver si tu es en mode nat, bridge...
- Timide
je regarde ça
je couche mon fils et je regarde ça
merci
merci
- Timide
je suis sur L'ip de esxi 6.5 quant je créer une VM
oui je gère ma VM sur esxi 6.5 avec vsphere je suppose avec un ip qui est différent de ma vm jeedom .
je vais regardé mes paramètres du réseau de ma VM pour voir si je suis en mode nat ou bridge .
merci beaucoup de ton aide
je vais lâcher un peu j'ai le crâne en bouillie pfff
je vais me remettre dessus demain
merci encore
merci encore
Désolé pour l'absence, les journées ne se sont pas déroulées comme prévues .
Voici les informations de mon coté :
IP Jeedom : 192.168.0.X
IP ESXi : 192.168.0.Y (attention, elles sont bien différentes )
Je dis ça car tu as écris que tu pense être sur une ip différentes entre ta VM et ESXi
Ma version d'ESXi :
Tu cliques sur hotes en haut à gauche si tu utilise bien le vpshere web client
Les informations réseaux :
avec ça on va pouvoir avancer
Ma version d'ESXi :
Et juste pour completer, regarde le paramètrage dans les options de ta vm :
- Timide
salut
et un grand merci pour des captures d"écran , d'après ce que je vois j'aurais que cette capture d'écran de différente de toi
veux- tu que je te fasse les mêmes copies d'écran que les tiennes ?
j'ai sur mon PROLIANT GEN8 une ip statique ça ne pourrais pas venir de ça ?
- Pièces jointes
- envoyé2.PNG (59.67 Kio) Consulté 2780 fois
- envoyé 1.PNG (52.6 Kio) Consulté 2780 fois
- envoyé.PNG (47.6 Kio) Consulté 2804 fois
- Timide
voila ma version
bon et toujours pas de reseau local
bizarre quant même
bizarre quant même
- Pièces jointes
- envoyé 3.PNG (16.99 Kio) Consulté 2776 fois
Désolé j'étais déconnecté complètement.
Sur tes copies d'écrans ça semble bon, ta VM a bien une ip, le réseau " VM Network" la voit également a priori...
Si tu ping l'ip qui est indiqué dans ta dernière copie d'écran est-ce que ça répond au ping ?
Est-ce que tu peux via la console de la VM depuis le V Sphere Client, faire un ping sur une machine du même réseau? à savoir l'ip de ton ordinateur par exemple (ton ordi est bien sur le même réseau? )
ton ip esxi et ton ip jeedom sont sur le même réseau de ce que j'imagine, donc normalement, ces 2 là devraient au moins pouvoir se pinguer
Et, je ne dis pas non à la configuration de ton ESXi oui, comme celle que je j'ai mise
- Timide
salut
oui j'ai réussi pour mes réseaux ,mais j'ai un autre problème maintenant et oui pffff
c'est ma clé z-ware gen5 elle est bien reconnu sur esxi 6.5 et sur jeedom mais alors mes volets ne fonctionnes pas et quant je réussi à descendre un volet sous jeedom j'ai pas l'état du volet qui change, puis impossible de remonter le volet en gros tout mon réseaux z-ware ne répond pas
j'ai réinstaller et toujours rien .
et je me suis connecté sous putty sur esxi 6.5 et j'ai lancer cette ligne de commande sous le root
esxcli system module set -m=vmkusb -e=FALSE
rien n'a défiler c'est revenu seulement sur root
une petite idée ?
bon je suis entrain de me demandé si je vais pas essayer de mettre Proxmox à la place de Esxi 6.5 !
une petite idée ?
- Pièces jointes
- z-ware.PNG (474.8 Kio) Consulté 2650 fois
Y a un KB vmware pour ESXI 6.5, c'est dans la doc et on l'a deja dit ici dans plusieurs topic...
ET cela fonctionne parfaitement avec ESXi 6.5...
- Timide
salut
tu parles bien de cette ligne la qui faut rentrer pour déactiver le drivers usb ?
https://kb.vmware.com/selfservice/micro ... Id=2147650
