[TUTO]Energy meter en DIY pour moins de 20 Euros
Re: Energy meter en DIY pour moins de 20 Euros
J'attendais d'avoir une remontée suffisament longue de mesures pour passer en dif et comparer, en fait je vais pinailler, une fois que j'aurais dégotté mon transfo miniature (ça existe j'en avais au boulot) et ajouter une seconde ADS1115 sur le WEMON histoire d'avoir la même grandeur mesurée en DIF et en directe, référencée en GND pour le courant et la tension. Voir si c'est réellement plus précis ou plus stable.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
A suivre donc..
Petite question Kerdale: tu as utilisé quel plugin/squetch pour l'interface avec Jeedom ?
j'ai flashé ESP_Easy_mega-20180915_dev_ESP8266_4096.bin
que j'utilise tel quel en MQTT. Je remonte donc dans MQTT la valeur en bit et c'est sur MQTT que je converti en Ampères histoire de centraliser les corrections et d'avoir au moins à un endroit une lecture directe de la mesure sur 15bits.
sur le topic /mega-20180915/analogueInputA1 j'ai la valeur A1: 0bit (hex0X0) donc 0V/0A et Pour 32767bits (hex0X7FFF) 5V donc 25A (une pince 25A/5V) la valeur à afficher est #value#*25/32767
Après pour les KW je récupère la valeur tension réseau que j'ai par un de mes SONOFF POW et les KW c'est dans une virtuelle la tensionXcourant/1000, je vais m'attaquer à l'énergie KWh ... mais pour l'instant c'est en bas de ma TODO, J'ai ma parabole qui a du se dépointer un poil, et ça ce n'est pas waf du tout et ça passe en tête de liste .
Il y a juste le point de détail qui est la calibration en deux points, je dois dire que j'ai vaguement lut en diagonale et c'est assez obscur.
Merci pour la clarif, c'est effectivement plus simple que par jeedouino+ sketch emonlib. En revanche, je me demande pourquoi tous les projets à ce sujet sur le net ne parlent que de ma solution (capteur AC/AC) et pas de la tienne (capteur AC/DC). La calibration est peut-être plus delicate dans ton cas car tu ne mesures pas la tension efficace, mais une tension moyenne en sortie du filtre qui oscille d'ailleurs (5% ). l'avantage de la solution emonlib, c'est que l'on mesure exactement la valeur efficace (moyenne quadratique sur 10s d'échantillonage). Mais bon, une fois calibrée, ta solution est beaucoup plus simple avec ESPEasy et la precision devrait suffir. A l'occasion je vais commander un de tes capteurs pour comparer...
Tout dépends de ce que l'on veut faire, de la mesure de labo ou de l'industriel/domestique ou les mesures sont à 3%. Pour descendre en dessous, il faut blinder les câbles, bien isoler magnétiquement le TI, et mesurer avec autre chose qu'un ADS1115.
Quand j'ai installé mon transfo privé 350KVA 20KV/380V sur ligne privé pour injecter dans le réseau Enedis, 20KV, il y a eu un leger problème sur la longueur de la ligne 380V , finalement après calcul sur les pertes supplémentaire l'ingé d'Enedis à reconnu que c'était dans les 3% des mesures faite par eux donc ok pour eux puisque dans la marge d'erreur ouf
Je vous ai fourni les sketchs (voir 1er message).
On voit la pince et le boitier dans le tableau: A l'intérieur, le wemos avec la board de montage, l'ADS1115 en sandwich et le regulateur sur le côté, et l'alim à part: Les soudures sont pas top, mais bon...:
ça fonctionne également avec EspEasy ? Il ne faut pas mettre les firmware comme indiqué ?kerdale a écrit : ↑30 nov. 2018, 17:24j'ai flashé ESP_Easy_mega-20180915_dev_ESP8266_4096.bin
Re: [TUTO]Energy meter en DIY pour moins de 20 Euros
Le firmware ESP_Easy_mega-20180915_dev_ESP8266_4096.bin permet de configurer jusqu'à 3 controleurs.
openMqtt utilisable avec les plugins MQTT ou JMQTT et genericHTTP qui lui remontra les infos dans le plugin espeasy. Ce n'est qu'une question de moyen de tranmettre l'info à Jeedom, après dans Jeedom le traitement de l'info est identique. Donc on peut choisir celui que l'on veut, le résultat est le même; jmqtt installe le broker Mosquitto si il n'est pas déjà installé. A mon sens Mqtt est plus rapide que http/espeasy, . Rien n'empèche d'installer les deux pour se faire la main.
Comme indiqué plus haut, pour utiliser ESPEASY au lieu de jeedouino, il faut un capteur qui sort un signal continu (0 à 5V), ce que proposait Kerdale. Je viens de le faire sur une autre installation avec un capteur SCT-016T-D (entrée 100A AC sortie 5V DC) au lieu du SCT-013-000 (100A AC, 50mA AC). C'est effectivement beaucoup plus simple et aussi précis .mistert a écrit : ↑17 janv. 2019, 21:37ça fonctionne également avec EspEasy ? Il ne faut pas mettre les firmware comme indiqué ?kerdale a écrit : ↑30 nov. 2018, 17:24j'ai flashé ESP_Easy_mega-20180915_dev_ESP8266_4096.bin
Je l'ai calibré ensuite en le calant sur l'info du compteur Linky (dans les parametres de config commande info sous jeedom). Je mettrai un tuto sur le forum ESPEASY à l'occasion.
Petit update important: si vous utilisez des transfos AC/AC, il faut imperativement utiliser les entrées diff de l'ADS1115: A0-A3, A1-A3, A2-A3, mais je vous conseille en final des transfos AC/DC (voir post precedents) avec ESPEASYtcha000 a écrit : ↑29 nov. 2018, 18:00pour BaaTuuC: le plus dur est de trouver et adapter les infos du net, ce que j'ai déjà fait. Pour l'achat, c'est la chine (pardon pour les ados chinois qui triment). Ex banggoud ou equivalent. pour le SCT-013 , je vais verifier.
Pour Naboleo: ça doit se faire en triphasé avec 2 capteurs SCT en +, et en raccordant à A0,A1,A2 du convertisseur par exemple (l'autre fil des capteurs au GND). le sketch est à adapter dans ce cas. et tu pourrais meme calculer et afficher le déphasage entre tes phases...
