Page 18 sur 20
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Publié : 31 mai 2019, 21:31
par jc-59
sebboit7791 a écrit : ↑31 mai 2019, 16:25
jc-59 a écrit :Bonjour,
Merci encore pour tous vos partages, de mon côté je vais commencer tout doucement avec un capteur de pression et une sonde de température ...
Pouvez vous m'indiquer ce que vous utilisez comme porte sonde pour une sonde de température DS1820 (si vous avez des liens ... c'est encore mieux)
JC
Salut jc-59,
Pas de porte sonde, sonde directement vissé sur une prise de charge.
Capteur ds18b20 doigt de gant 1/2 acier inoxydable immersion de (30mm)
https://www.amazon.fr/dp/B07FH7BQVG/ref ... 8CbTXQ233C
Voila qui va simplifier ta recherche.
Super, merci beaucoup pour l'info
Publié : 01 juin 2019, 13:44
par sigalou
StephG38 a écrit : ↑31 mai 2019, 21:11
Par contre tu as mis beaucoup de téflon ? Non ?
Franchement me souviens plus, mais habituellement, je mets deux tours.
Publié : 04 juin 2019, 20:37
par StephG38
Bras dans le plâtre donc arrêt de l'installation.
A voir dans 45 j
Stéphane
Publié : 05 juin 2019, 00:20
par Kermitlagrenouille
StephG38 a écrit : ↑04 juin 2019, 20:37
A voir dans 45 j
Stéphane
Bin merde alors...
Bon rétablissement
Publié : 05 juin 2019, 06:47
par StephG38
Kermitlagrenouille a écrit : ↑05 juin 2019, 00:20
A voir dans 45 j
Stéphane
Bin merde alors...
Bon rétablissement
Merci beaucoup
Publié : 05 juin 2019, 06:52
par sebboit7791
Salut !
Ah bah c'est pas cool ca, bon rétablissement à toi.
Publié : 05 juin 2019, 07:01
par StephG38
sebboit7791 a écrit : ↑05 juin 2019, 06:52
Salut !
Merci beaucoup
Ça va me laisser le temps de réfléchir pour inclure les sondes dans le système !
Publié : 05 juin 2019, 07:15
par sebboit7791
Bah y a une solution qui peut se faire assez simplement :
1 bout de tube de 50
2 bouchon en 50
4 prises de charge
2 raccords 1/2 tubes cristal
2 douilles pour sonde de 12mm en 1/2
Te voilà avec une chambre d'analyse maisons
Publié : 05 juin 2019, 07:29
par StephG38
sebboit7791 a écrit : ↑05 juin 2019, 07:15
2 bouchon en 50
4 prises de charge
Pas bête !
Publié : 05 juin 2019, 08:38
par eljano
JC
Perso j'ai installé ça :
http://electrolyseur.fr/kit-sonde-DS18B ... scine.html
Fonctionne très bien, il ne faut bien sûr relever la température que si la pompe fonctionne donc petit scénario avec la commande de pompe (sonoff Pow).
Reliée sur le gpio14 d'un sonoff basic qui commande l'éclairage piscine.
35€ fdp in
Publié : 06 juin 2019, 00:13
par Almy
45 jours mais tu ne tiendras jamais.
Bon courage, cogite bien et passe plein de temps sur le forum. T’as plus que ça à faire
Publié : 06 juin 2019, 00:22
par sebboit7791
eljano a écrit :jc-59 a écrit :Bonjour,
JC
35€ fdp in
C'est sympa mais elle est pas donnée tout de même, une prise de charge en 1/2 ça vaut 1.3€ et une sonde en doigts de gants 17€.
Ça fait déjà une peut moins chère et il faut rajouter un condo et une résistante de pull-up...
Publié : 06 juin 2019, 08:05
par StephG38
2 bouchon en 50
4 prises de charge
Tu as des liens pour les raccords tube cristal et les douilles pour sonde ?
Merci par avance
Stéphane
Publié : 06 juin 2019, 17:29
par eljano
sebboit7791 a écrit :Salut,
Tu les as où tes colliers de prise en charge à 1,3€ ?
Ici (Corse) c'est introuvable, et sur le net tu ne les trouves pas moins de 11, 12€ fdp in...
La sonde de température, on peut l'avoir a moins de 2$ fdpin chez Ali, faut ajouter le bouchon.
Publié : 06 juin 2019, 17:41
par sebboit7791
eljano a écrit :sebboit7791 a écrit :Salut,
Pour les prise de charge regarde il sont a 1.30€
https://www.cote-eau.fr/catalog/product ... tegory/46/
Espérant que tu trouve ton bonheur...
Publié : 06 juin 2019, 18:52
par eljano
Merci c'est sympa, 1€30 le collier et 23,63€ de frais de port, ouch....
Publié : 06 juin 2019, 19:42
eljano a écrit : ↑06 juin 2019, 18:52
tu m'étonnes, ça claque
Publié : 06 juin 2019, 19:59
par eljano
Et 72,28€ par france-express...
A ce prix là, le truc arrive avant même que tu l'aies commandé !
Publié : 06 juin 2019, 20:22
par sebboit7791
Ah bah effectivement !! Moi j'ai commandé pas mal de raccord en même temps et du coup 0€ de port
Publié : 06 juin 2019, 20:38
par christlep
eljano a écrit : ↑06 juin 2019, 17:29
Tu peux aller faire un tour chez eux, si tu n'es pas trop loin d'Ajaccio :
Irrijardin SARROLA CARCOPINO
Matériel et accessoire pour piscine
ROUTE DE CALDANICCIA
20167 SARROLA CARCOPINO
Tél : 04 95 23 04 61
Le collier de prise en charge en diamètre 50 est à 2€30 ou 2€35 suivant le filtage de sortie.
