Page 4 sur 23
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
Publié : 07 janv. 2018, 13:24
par Samuel14
La 4.14 est passée en stable ?
Il y a un risque à passer en 4.14 sur une installation qui tourne ?
Publié : 07 janv. 2018, 14:27
par znation
C'est ni du stable (4.9) ni du instable (4.15 et +) c'est du testing ... au pire tu retourne en stable si tu vois le moindre soucis.
Je tourne depuis un mois en 4.13 sans le moindre soucis, je passe sans trop de crainte en 4.14.
Pourquoi ne pas rester en 4.9 ? la gestion de processeur atom, bluetooth et wifi mal géré ou pas rerconnu ...
Publié : 07 janv. 2018, 14:45
par azzola
La version 4.14 est bien stable, non ? ->
https://www.kernel.org/
Elle serait sortie le 2018-01-05.
Publié : 07 janv. 2018, 14:52
par znation
Pas coté debian ...
Publié : 07 janv. 2018, 15:02
par azzola
ok désolé je ne maitrise pas trop
Publié : 07 janv. 2018, 15:24
par Samuel14
Je vais être lâche et vous laisser tester la 4.14 pendant que je reste en 4.13
@znation : enlève tes citations lorsque le message cité est juste au-dessus, tu vas te faire taper sur les doigts
Publié : 07 janv. 2018, 20:48
par znation
Ok lol je pensais bien faire ...
Publié : 07 janv. 2018, 22:05
par luptilu
merci pour le tutoriel , juste un soucis, dans la précipitation j'ai mal sauvegarder le fichier /windows/system32/drivers/xxxxnvram.txt.
Ou puis-je le récupérer car malgré mes recherches sur le web , les fichiers que j'ai trouvés me permet d'avoir le wifi mais pas le Bluetooth.
si par message privé, quelqu'un veux bien me le fournir
merci d'avance
Publié : 08 janv. 2018, 18:43
par azzola
Je viens de te transmettre en mp le fichier. Bonne soirée
Publié : 08 janv. 2018, 20:18
par luptilu
Merci Azzola, je vais tester ça.
Publié : 19 janv. 2018, 21:53
par azzola
Voici un petit point après 15 jours de service de mon Z83II.
L'installation s'était déroulé sans aucun soucis.
Merci à sephyroth67 pour son tuto.
Comme je l'avais précisé j'ai installé le noyau 4.14.
Avec mon ancien PI3 j'avais parfois un comportement instable du ZWave. Je me demande si ce n'était pas un problème d'alimentation (Puissance).
Avec cette solution on a une alimentation en 12v sous 1.5A max soit 18W max avec le PI3 il n'y avait que 5V sous 2A -> 10W max.
Dans tout les cas le système est réactif et n'a aucun pb pour le moment.
Je suis très satisfait de ce choix de solution matérielle.
Encore merci à tous ceux qui ont partagé cette solution.
Bon WE.
Publié : 20 janv. 2018, 13:43
par znation
Je suis en 4.14 depuis 2 semaines sans aucun soucis
Publié : 20 janv. 2018, 15:00
par domoggvad
Le seul soucis avec le Z83, c'est lors d'une coupure, c'est vraie que j'ai un onduleur, mais si je suis absent plus d'une heure, au retour du courant, il faut appuyer sur le petit bouton derrière pour l'allumer. Pas le cas avec un Odroid par exemple, c'est ce qui me fait encore hésiter pour le mettre en prod.
Publié : 20 janv. 2018, 15:02
par anto35
Ça se règle dans le boot ça. Le mien redémarre bien tout seul après coupure de courant.
Publié : 20 janv. 2018, 15:20
par znation
Intéressant merci pour l'info je vais aller voir ça dans le bios.
Publié : 20 janv. 2018, 15:28
par domoggvad
anto35 a écrit : ↑20 janv. 2018, 15:02
Merci pour l'info, je vais le brancher sur une Tv pour voir le Bios
Publié : 20 janv. 2018, 16:16
par znation
idem va falloir le deplacer et faire un arret de prod lol
Publié : 20 janv. 2018, 16:46
par domoggvad
Ok jai trouvé
Publié : 20 janv. 2018, 16:49
par Samuel14
Cool je n'avais pas pensé à regarder cela, c'est pourtant indispensable. Avec l'habitude des cartes "RPI" & Co qui le font nativement j'avais oublié ce paramètre.
Il va falloir que je planifie un arrêt
Publié : 21 janv. 2018, 18:07
par azzola
Merci également pour cette info.
Je n'ai pas pensé au reboot.
