[TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Re: [TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Ce tuto est pour un raspberry Pi, je l'ai essayé à tout hasard sur le C2 mais cela ne fonctionne pas
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
J'ai fait cette manip (squeezelite sur C2) il n'y a pas très longtemps. J'ai finalement réussi mais ça n'a pas été immédiat. De mémoire, les différents tuto glanés sur le net ne fonctionnaient pas mais un simple :
a fonctionné
sudo apt-get install squeezelite
Image JEEDOM + RAZBERRY sur RPi 2 - Stable - Maître
JEEDOM MINI - Stable - Esclave
Merci ça fonctionne, c'est cool
Est ce qu'une ame charitable pourrais me dire ce que lui retourne la commande sur ODROID C2 avec l'installation décrite dans ce sujet :
cat /boot/config-3.14.79-odroidc2 |grep USB | grep 341
# CONFIG_USB_SERIAL_CH341 is not set
C'est sur un odroid C2 installé avec la net_install jeedom.
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
arch zut!!! donc aucune chance de faire fonctionner mon arduino rflink sans recompiler le noyau. Pas le courage ... je suis trop vieux pour ces conneries. Je vais recommander un arduino sans chinoiserie lol
Ok bon c'est pas si compliqué :
récupérer le pilote à l'adresse sur votre C2 : http://www.wch.cn/download/CH341SER_LINUX_ZIP.html
Dézipper le fichier
Attacher votre perriphérique usb puis :
Tester avec RFLINK et tout est OK. Le port est bien remonté et l'acces est OK
Dézipper le fichier
unzip nomdufichier.zip
cd CH341SER_LINUX/
make
mv ch34x.ko /lib/modules/3.14.79-odroidc2/kernel/drivers/usb/serial/
cd /lib/modules/3.14.79-odroidc2/kernel/drivers/usb/serial/
insmod
insmod ch34x.ko
depmod -a
dmesg
[112133.692785] usbcore: registered new interface driver ch34x
[112133.692854] usbserial: USB Serial support registered for ch34x
[112147.902790] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 11 using dwc_otg
[112148.003936] ch34x 1-1.3:1.0: ch34x converter detected
[112148.005230] usb 1-1.3: ch34x converter now attached to ttyUSB0
- domoggvad
J'ai enfin du son qui sort de mon enceinte Bluetooth grâce au plugin de Slobberbone "pulseaudio", un grand merci à lui.
un jeu d'enfant à installer et paramétrer.
Hello,domoggvad a écrit :Bonjour,
Tu utilises bien pulseaudio avec ton odroid? sous quel OS? Quelle clé utilises-tu?
dsl, beaucoup de questions...
-- stevoh --
Jeedom sur RPI2 avec Z-wave, RfxCom, UPSPico
- domoggvad
Oui sur un C2, il fonctionne avec plusieurs clé, mais le meilleur rendement distance est avec une achetée ici
http://www.eu.diigiit.com/odroid-bluetooth-module-2
Je suis sous jeesie version netinstall
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
Bonjour un petite question,
Je suis actuellement sous RPI2 avec une clef Zwave GEN 5,
Je viens de commander un Odroid C avec Emmc de 8Go.
Si j'ai bien tout compris pour migrer il faut que :
-Je fais une sauvegarde recente de ma config sous la dernière version de Jeedom de mon RPI2
-Je grave directement l l'image netinstall sur l'Emmc.
-Je laisse l'install se faire tranquillement
-J'upgrade Jeedom à la même version que celle ou était mon RPI2
-Je charge la sauvegarde faite.
-Je branche mon dongle Zwave GEN5 qui aura en stock mes modules Zwave ou il faut que je réassocie tout ? <= C'est la mon plus gros doute ?
Merci de votre retour, dites moi si j'ai zappé qqchose ?
Je voudrai connecter une enceinte bt à mon odroid C2 pour y diffuser des informations. Je n'arrive pas à comprendre comment faire
J'ai installé un dongle BT sur mon C2 par contre je n'ai aucune idée de comment appairer les deux appareils ?
Si quelqu'un peut m'éclairer....
Hello, c'est tout à fait cela, je l'ai encore fait ce matinmangles a écrit :Bonjour un petite question,
Tu n'auras pas à ré-associés tous tes modules.
Par contre un conseil, installe tes plugins avant de remettre la sauvegarde. Cela t'éviteras de faire les dépendances après la remise de ta sauvegarde. Mais tu n'es pas obligé.
Rassures toi, j'ai formaté mon odroid et tout était reparti 2 heures après.
Je suis pas expert mais je dirais peut-être avec le plugin BLEA ?gpga a écrit :Je voudrai connecter une enceinte bt à mon odroid C2 pour y diffuser des informations. Je n'arrive pas à comprendre comment faire
Super, Merci pour ton retour rapide !!Anakin a écrit :Hello, c'est tout à fait cela, je l'ai encore fait ce matinmangles a écrit :Bonjour un petite question,
- domoggvad
Bonjourgpga a écrit :Je voudrai connecter une enceinte bt à mon odroid C2 pour y diffuser des informations. Je n'arrive pas à comprendre comment faire
Facile avec le plugin pulseaudio, une fois installé, tu ajoute un équipement, puis tu as un bouton "appairer une enceinte BT", suivant... suivant... et fini
très intuitif et facile a mettre en œuvre
Merci pour les conseils, j'ai installé le plugin pulseaudio, il trouve ma clé BT, mais je n'arrive pas à appairer les deux appareils en suivant le protocole décrit.
Est ce que je dois installer des drivers additionnels pour permettre le fonctionnement du BT .
Bonjourdomoggvad a écrit :Bonjour,
Chez moi impossible avec pulse audio de detecter une quelconque enceinte Bluetooth. Pourtant ma clé Bluetooth fonctionne parfaitement avec blea...
Tu as fais une manip particulière ?
- domoggvad
je n'ai rien fais de plus, sauf peut être que je connaissais déjà mon adresse mac celle de l'enceinte.
