Je sais que je vais me faire déteste mais bon j'ai rien à gagner à mentir
Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalk
Certains plugin utilise des paquets ( logiciel ) qui n'existe pas forcément tous en arm64specimen a écrit :J'ai pas des milliers de plugins mais je n'ai eu aucun problème. D'ailleurs la plupart sont écrits en php ou shell et je ne vois pas ce que vous entendez par "recompiler" un plugin. Est-ce qu'il y a des plugins ou des parties de jeedom en c++ ou autre langage compilé ?
Quand à l'emmc c'est super rapide, et je n'ai eu aucun soucis en 6 mois, dans la même période précédemment sur rpi j'ai du cramer 3 ou 4 cartes sd. Dans tous les cas l'odroid fonctionne aussi avec des ssd.
Pas vraiment mais deja tous plugin qui utilise des dépendances est a risqueLaco a écrit :Salut à tous,
On a une idée précise de la liste des plugins incompatibles ?
A +
Je n'ai pas de cle bluetooth donc pas teste mais logiquement sa doit passe en fesant attentions toujours au firmwaredomoggvad a écrit :Bonjour @kouaw
As tu pu installer une cle bluetooth sur ton C2 ?
Start step_12_jeedom_check
| JEEDOM SICK SCRIPT 2016-10-18 12:57:38 |
* VARIABLES *
Install dir : /var/www/html
User : root
Sudo : YES
* DIRECTORIES *
Load Jeedom environement...OK
Check if tmp is wirtable...OK
Check if log is wirtable...OK
* USERS *
admin => Admin
* CRON *
Check last cron launch...PHP Fatal error: Call to undefined method cron::ok() in /var/www/html/sick.php on line 106
Could not install make jeedom sudo - abort
ODROIDC2-UBOOT-CONFIG
# Possible screen resolutions
# Uncomment only a single Line! The line with setenv written.
# At least one mode must be selected.
# 480 Lines (720x480)
# setenv m "480i60hz" # Interlaced 60Hz
# setenv m "480i_rpt" # Interlaced for Rear Projection Televisions 60Hz
# setenv m "480p60hz" # 480 Progressive 60Hz
# setenv m "480p_rpt" # 480 Progressive for Rear Projection Televisions 60Hz
# 576 Lines (720x576)
# setenv m "576i50hz" # Interlaced 50Hz
# setenv m "576i_rpt" # Interlaced for Rear Projection Televisions 50Hz
# setenv m "576p50hz" # Progressive 50Hz
# setenv m "576p_rpt" # Progressive for Rear Projection Televisions 50Hz
# 720 Lines (1280x720)
# setenv m "720p50hz" # 50Hz
# setenv m "720p60hz" # 60Hz
# 1080 Lines (1920x1080)
# setenv m "1080i60hz" # Interlaced 60Hz
setenv m "1080p60hz" # Progressive 60Hz
# setenv m "1080i50hz" # Interlaced 50Hz
# setenv m "1080p50hz" # Progressive 50Hz
# setenv m "1080p24hz" # Progressive 24Hz
# 4K (3840x2160)
# setenv m "2160p30hz" # Progressive 30Hz
# setenv m "2160p25hz" # Progressive 25Hz
# setenv m "2160p24hz" # Progressive 24Hz
# setenv m "smpte24hz" # Progressive 24Hz SMPTE
# setenv m "2160p50hz" # Progressive 50Hz
# setenv m "2160p60hz" # Progressive 60Hz
# setenv m "2160p50hz420" # Progressive 50Hz with YCbCr 4:2:0 (Requires TV/Monitor that supports it)
# setenv m "2160p60hz420" # Progressive 60Hz with YCbCr 4:2:0 (Requires TV/Monitor that supports it)
### VESA modes ###
# setenv m "640x480p60hz"
# setenv m "800x480p60hz"
# setenv m "800x600p60hz"
# setenv m "1024x600p60hz"
# setenv m "1024x768p60hz"
# setenv m "1280x800p60hz"
# setenv m "1280x1024p60hz"
# setenv m "1360x768p60hz"
# setenv m "1366x768p60hz"
# setenv m "1440x900p60hz"
# setenv m "1600x900p60hz"
# setenv m "1680x1050p60hz"
# setenv m "1920x1200p60hz"
# CEC Enable/Disable
setenv cec "cecf"
# HDMI BPP Mode
# setenv m_bpp "32"
setenv m_bpp "24"
# setenv m_bpp "16"
# HDMI DVI/VGA modes
# setenv vout "dvi"
# setenv vout "vga"
# Meson Timer
# 1 - Meson Timer
# 0 - Arch Timer
# Using meson_timer improves the video playback whoever it breaks KVM (virtualization).
# Using arch timer allows KVM/Virtualization to work however you'll experience poor video
setenv mesontimer "0"
# Server Mode (aka. No Graphics)
# Setting nographics to 1 will disable all video subsystem
# This mode is ideal of server type usage. (Saves ~300Mb of RAM)
setenv nographics "0"
# Default Console Device Setting
setenv condev "console=ttyS0,115200n8 console=tty0 consoleblank=0" # on both
setenv verbosity "1"
# Boot Arguments
setenv bootargs "root=/dev/sda1 rw console=ttyS0,115200n8 no_console_suspend hdmimode=${m} m_bpp=${m_bpp} vout=${vout} fsck.repair=yes loglevel=${verbosity} net.ifnames=0"
# Booting
setenv loadaddr "0x11000000"
setenv dtb_loadaddr "0x1000000"
setenv initrd_loadaddr "0x13000000"
fatload mmc 0:1 ${initrd_loadaddr} uInitrd
fatload mmc 0:1 ${loadaddr} zImage
fatload mmc 0:1 ${dtb_loadaddr} dtb/meson64_odroidc2.dtb
fdt addr ${dtb_loadaddr}
if test "${mesontimer}" = "0"; then fdt rm /meson_timer; fdt rm /cpus/cpu@0/timer; fdt rm /cpus/cpu@1/timer; fdt rm /cpus/cpu@2/timer; fdt rm /cpus/cpu@3/timer; fi
if test "${mesontimer}" = "1"; then fdt rm /timer; fi
if test "${nographics}" = "1"; then fdt rm /reserved-memory; fdt rm /aocec; fi
booti ${loadaddr} ${initrd_loadaddr} ${dtb_loadaddr}
