[TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Re: [TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Peut-être le ssd qui manque de jus
Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
- Actif
Il est sur un hub... je peux essayer un autre si je cherches mais je pense à autre chose bizarrement... la je monte un nouvelle s.d., une fois dedans que puis je modifier pour booster sur le ssd ?
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
- Actif
Bin m**** alors !!! Je met une s.d neuve il fait pareil ! Jai l'alim officiel c'est bizarre
Je vais tester une autre image !
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
- Actif
Impec avec une nouvelle image fiou... la suée ! Jai ensuite modifié le boot.ini et zou ! Je vois pas çe qui a pu se passer !
Info surprenante :
Cette opération a bizarrement permis à ma charge CPU de passer de 2.xx à 0.5 !!! Sur 1 heure c'est du jamais vu depuis des mois !
Galère bis : mon rfx com n'est plus détecté par USB dans Jeedom...
Info surprenante :
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Je vais me lancer dans la domotique avec Jeedom et je m'oriente vers un Odroid C2.
J'ai deux trois questions avant de passer mes commandes :
- il y a t-il une date pour le support 'stable' d'Odroid C2 car je préfère attendre quelques semaines que de passer trop de temps à debugger
- en attendant une éventuel dispo unitaire du contrôleur Zwave 'made in Jeedom' de la box Smart , il y a t-il un contrôleurs Zwave à privilégier parmi ceux listés dans la doc ?
- n'y a t-il pas un risque à moyen terme d'avoir des fonctions uniquement supportées sur la box Smart et pas sur les box perso à base de Odroid C2 + contrôleur Zwave 'générique' ?
Merci pour les infos !
Le support est deja stable pour jeedom seul les plugins tierce ne le sont pas mais cela ne viens pas de jeedom même.Wistiti a écrit :Salut,
Pour le zwave : clé USB aeon gen 5
Et bon il n'y a aucune chose de prévu de restreint à l'heure actuelle sur la smart la différence etant juste du côté de la carte zwave avec une antenne externe et le boitier. Donc aucun soucis de ce côté la.
Charte du forum
Logiqueeldoctor62 a écrit :Impec avec une nouvelle image fiou... la suée ! Jai ensuite modifié le boot.ini et zou ! Je vois pas çe qui a pu se passer !
Info surprenante :
Pour ton rfx sa devient étrange faudrait tester sur un autre PC voir si le soucis vient de la clé rfx ou.... De l'odroid c2
Charte du forum
- Actif
Apres 2 tentatives en vains la 3ieme est passéekouaw a écrit : Pour ton rfx sa devient étrange faudrait tester sur un autre PC voir si le soucis vient de la clé rfx ou.... De l'odroid c2
Plus aucuns soucis
Ma charge a été remonté à 2.5/3 apres que Le rfx a refonctionné ! ça reste surprenant quand même ... sur le pi2 ça ne prenait pas tant de charge !
D'autres témoignages peux être ?
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Si juste apres le rfx alors peut-être une sonde qui spam un peu trop ou l'historisation importanteeldoctor62 a écrit :Apres 2 tentatives en vains la 3ieme est passéekouaw a écrit : Pour ton rfx sa devient étrange faudrait tester sur un autre PC voir si le soucis vient de la clé rfx ou.... De l'odroid c2
Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalkla dernière en netinstal
Plus aucuns soucistout a été reconnu !
Charte du forum
Cool, mercikouaw a écrit : Le support est deja stable pour jeedom seul les plugins tierce ne le sont pas mais cela ne viens pas de jeedom même.
- Timide
bonjour,
pour la charge importante sur le C2, quelle est la version du KERNEL ?
RPI 3 + SSD 32Go / Jeedom en last version
Zwave UsB / RFXtrx433E / clé 3G K3565-Z / BLE interne RPI0
MERCI à l'équipe Jeedom !
- Actif
Aucune idée jai fais l'instal en netinstal donc la dernière... à vérifier demain pourquoi une version est à privilégier ?
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
- Timide
oui apparemment il faudrait rester en 3.14.71 pour que la charge reste faible mais avec le netinstall on passe automatiquement avec la dernière version de kernel et là... ça fait grimper la charge
peux-tu regarder dans l e menu ANALYSE / INFORMATIONS SYSTEME
sur mon RPI 3 j'ai : Charge système 0.23 0.22 0.18
avec mon Odroid c2 , avec la même config j'étais à 1.5 voir 2 tout le temps.
pas normal au vu de la puissance du C2
- Actif
En effet ! il est : 3.14.79-odroidc2 (SMP) aarch64
Alors que le titre de l'image le donne a 3.14.71
C'est ca @kouaw ?
On peut "downgrader" ?
Après je ne trouve pas qu'avec 2 ou 3 de charge CPU il "rame"... C'est juste qu'on se pose en effet des questions... Mais serieux pour ne pas avoir eu de RFXCOM 1 journée j'ai vu la difference !!! pourtant je n'ai que 6 sondes au final !
Ra si j'avais su a l'époque j'aurais mis du 1wire partout pour les sondes...
C'est ca @kouaw ?
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Hélas difficile le downgrade... Et logique que pas le même que le nom de l'image c'est le soucis des netinstall full sa DL tous au plus haut XD
Attention aussi que parfois sous c2 certaines info sont faussé... On avais deja vu des c2 avec un load à 10 sans que sa ram... Juste parce que la commande retourne une information incorrect... La magie du c2 en soit
Charte du forum
Bonjour, à tous,krosand a écrit :Salut, tout le monde,
j'ai reçu ma emmc enfin !!
Par contre en installant la dernière image "Odroidc2_Debian_jessie_3.14.71_jeedom_netinstall_20160617_rc_2.raw"
je suis bloqué sur une erreur
je ne peu plus avancerCode : Tout sélectionner
Start step_12_jeedom_check ================================================== | JEEDOM SICK SCRIPT 2016-10-18 12:57:38 | ================================================== ************************************************** * VARIABLES * ************************************************** Install dir : /var/www/html User : root Sudo : YES ************************************************** * DIRECTORIES * ************************************************** Load Jeedom environement...OK Check if tmp is wirtable...OK Check if log is wirtable...OK ************************************************** * USERS * ************************************************** admin => Admin ************************************************** * CRON * ************************************************** Check last cron launch...PHP Fatal error: Call to undefined method cron::ok() in /var/www/html/sick.php on line 106 Could not install make jeedom sudo - abort
log d'installation http://ovh.to/YstUhLy
Une idée ?
Quelqu'un a déjà tenté d'installer jeedom avec cette image "Odroidc2_Debian_jessie_3.14.71_jeedom_netinstall_20160617_rc_2.raw" dernièrement ?
ça me retourne une erreur au niveau du cron,
le problème vient pas de cron il se lance bien:
root@jeedom:~# ps -eaf | grep cron
root 502 1 0 10:55 ? 00:00:00 /usr/sbin/cron -f
root 504 1 0 10:55 ? 00:00:00 /usr/sbin/anacron -dsq
root 2511 1603 0 11:02 pts/0 00:00:00 grep --color=auto cron
* * * * * su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null
Jeed prod: nuc i5 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed dev: beelink x2 / Z-WAVE Z-STICK G5 / Zigbee CC2531 (test en cours)
jeed test1: Orange pi plus 2e / Z. CC2531 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed test2: OrangePiZero / Z. CC2531 > instable
C'est bon ça remarche merci @magicgg91
Pas encore eu le temps de lire les 55 pages mais je vais le faire
Je viens de commander un Odroid c2 avec eMMC 16GB, donc si j'ai bien compris il suffit de mettre l'image Odroidc2_Debian_jessie_3.14.71_jeedom_netinstall_20160617_rc_2 sur l'eMMC et ca roule je réinstalle ma sauvegarde et j'ai un jeedom tout neuf
je voulais juste avoir les grandes lignes car je pense que le tuto de la premiere page n'est plus d'actualité depuis qu'il y a une image officiel.
Merci d'avance de vos réponses
Silverman
Silverman
Odroid C2 en prod
C'est sa attention tu sera en jeedom 2.4.X
Charte du forum
