[TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Re: [TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Je pensais à un truc, je me suis aperçu que j'étais limite en espace disque disponible. Pourtant j'ai une emmc de 16go. Je suis pas sûr que tout l'espace soit utiliser. Y a t'il une commande pour étendre la mémoire?
JEEDOM sur ODROID C2 + RfxTrx433E + Z-Stick AEON S2 + IPX800 V3&V4
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
en installant, la version OdroidC2 + lignes de commandes, je me rends compte que dans la page santé : Swap est indisponible.
Si je fais un df -h :
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p2 7.1G 2.6G 4.5G 37% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 344M 10M 334M 3% /run
tmpfs 859M 0 859M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 859M 0 859M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 128M 2.5M 126M 2% /tmp/jeedom
/dev/mmcblk0p1 128M 44M 85M 34% /boot
Pensez-vous que c'est problématique ? Est-il possible de refaire une partition swap facilement ?
Charles
Charles
On peut encore le trouver cet odroid c2 ? Il est indisponible partout.
Je suis sur pi2, le pi3 ne m'attire pas plus que ça car il apporte pas un bond important en perf (emmc, gigabit, RAM...).
Me le conseillez vous actuellement ? Niveau système c'est bien suivi sur cette plateforme ?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Chez pollin de il y en a encore de disponible en kit 8go Emmc mais ça va vite partir vu les ruptures de stock sur la carte mère...
Sinon oui je te le conseil car très bon rapport qualité prix avec EMmc pour faire tourner Jeedom, et très bien suivi puisque c'est la base hardware des box Jeedoom Smart ou Pro
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
et le fait que le kernel reste en 3.14 est-ce un 'problème' ?
- Actif
Je penses que sans swap tu bootrais pas... à confirmersurfin a écrit :Bonjour,
Charles
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
sisi pas de pb pour booter sans swap
Du coup, je n'arrive pas à piger pourquoi sur mon install, je n'ai pas la creation du SWAP. j'avais utilisé cette page : http://byfeel.info/installation-jeedom- ... -partie-2/ pour faire mon install.
Est-ce à moi de la faire post install ? Ai-je loupé qqchose ?
Merci pour votre aide
non c'est pendant l'installation du système avant jeedom que cela doit se faire. Donc je suppose que c'est du à l'image utilisé
C'est pareil pour moi, le swap est indisponible.
Par contre je pense que mes plantages réguliers viennent des problèmes d espace disque. Sûrement du au stockage trop important de mes historiques
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
- Actif
Hmm... Bizarre vous la formater bien bien la carte ??
Pour l'image j'utilise celle ci :
https://dl.armbian.com/odroidc2/archive ... 3.14.79.7z
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Merci Eldoctor62, je vais refaire l'install sur mon odroid avec ton image.
Tu utilises quel soft pour passer l'image vers ton emmc ?
et ensuite, appliques tu les update et upgrade de la distrib ?
Je te conseil Etcher pour le soft pour charger l'image (ca verifie que tout est ok). Une fois l'image installé tu peux vérifier si tu as le swap avant d'installer Jeedom, ensuite en effet tu peux mettre à jour ton install avec un simple update (le upgrade distribution peux créer des problèmes de bord en fonction de l'image). Puis Jeedom, et ton backup
- Actif
Je suis sur Mac... j’utilise le soft natif de copie d’image
Après je ne fais aucune update je colle le script d’install Jeedom et c’est tout
et ma santé est tout dans le vert
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
- Actif
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
- Actif
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Merci ! la page santé est devenue verte (enfin quasi, les dépendances restent à installer
Version Jeedom 3.1.7
Version PHP 5.6.30-0+deb8u1
Version OS Linux odroidc2 3.14.79-odroidc2 #27 SMP PREEMPT Fri Jun 23 20:47:02 CEST 2017 aarch64 GNU/Linux [8.9]
Version database 5.5.58-0+deb8u1
Espace disque libre 71 %
Mémoire disponible 76 %
Swap disponible 100 %
J'ai du passer les 2 commandes :
chmod 775 -R /var/www/html
chown www-data:www-data -R /var/www/html
Sinon il était impossible d'installer les dépendances
Bonne soirée et nuit
Charles
Charles
C'était donc bien un problème d'image utilisé qui ne faisait pas les partitions swap
Oui effectivement, mieux vaut partir sur la distrib : https://dl.armbian.com/odroidc2/archive ... 3.14.79.7z
Bonjour, je suis un peu limité en info.
Comment vérifie t'on si le swap est présent (commande?)
Ensuite qu'est ce qu'un upgrade simple?.
Désolé pour ses questions basiques, je préfère demander
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
