[TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Re: [TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
sur la version Odroid précisée plus haut, quel est le mot de passe d'accès root en ssh, j'ai essayé Root, Odroid mais cela ne fonctionne pas
Merci pour votre retour
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Pour le Swap tu vas dans ta page santé et tu regardes à combien tu es.
pour l'upgrade simple tu fais juste un sudo apt-get update
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
- Actif
C’est écrit dans le fil... à peine quelques messages au dessusgpga a écrit :Bonjour
C’est 1234
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
Désole du non lu ; merci
J'ai réinstallé jeedom sans soucis, swap à 100%, beaucoup d'espace disque disponible, je ne devrais plus avoir de plantage.
Merci pour tous vos conseils.
JEEDOM sur ODROID C2 + RfxTrx433E + Z-Stick AEON S2 + IPX800 V3&V4
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
Ce matin impossible de me connecteur via http, erreur "SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory"
Ping et ssh ok
J'ai reseté électriquement l'odroid et c'est reparti.
En regardant les logs, je vois que les historiques continuaient et la gestion maison OK, donc juste un problème d'accès à jeedom. Bizarre?
Ping et ssh ok
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
Aujourd'hui, suite a des problèmes zwave, j ai redémarrer jeedom. Résultat, impossible de me reconnecter, même en ssh.
J ai refait une installation puis une restauration, par contre j ai des soucis avec mes demons zwave et rfxcom. Lorsque je tente un redémarrage, rebelote je perd jeedom...
Je n'arrive pas à réinstaller une image jeedom, pourtant je prends la dernière version 5.35 de jessie, je lance le script, parfois j'arrive au bout, parfois ça plante.
quand j'arrive a passer ma restauration ça finit par planter, je désespères...
Edit du16/12/2017
J'ai réussi à réinstaller jeedom en partant sur une Debian 9 strech https://oph.mdrjr.net/meveric/images/St ... -C2.img.xz que j'ai récupéré sur le forum ODROID
Ensuite le script jeedom
reboot
ma restauration backup
En putty "chmod 775 -R /var/www/html
chown www-data:www-data -R /var/www/html "afin d'installer les dépendances.
Quand même bizarre que mon Odroid ne veuille plus de Jessie
Edit du16/12/2017
reboot
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Merci pour le travail réalisé, même si pour ma part, je vais probablement passer sur une VM dans un miniPC dans un futur proche, pour justement éviter ce genre de soucis de non mise à jour.
- Actif
Beau boulot merci !
Pour l’instant pas de besoin particuliers de ce côté là ... c’est donc pour des ratés sur l’usb si j’ai bien compris ?
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
- Geob-o-matic
- Timide
Bonjour à tous !
Je viens de recevoir mon Odroid-C2 avec une eMMC et je compte donc y installer Jeedom.
Pour être sûr de bien comprendre, l'image fournie par Jeedom n'est pas installable sur Odroid ?
Il faut que j'installe une armdroid pour l'Odroid puis ensuite passer par le script install.sh de Jeedom ?
Merci pour vos lumières
- Actif
C’est ça
en regardant plus haut tu auras le lien pour l’image
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
- Geob-o-matic
- Timide
Merci !eldoctor62 a écrit : ↑11 mars 2018, 13:14C’est ça en regardant plus haut tu auras le lien pour l’image
ayant installé stretch sur l'odroid C2,
avez-vous la remontée de temperature dans le plugin monitoring ????? Avant sous jessie, c'etait visible, depuis le passage sous stretch, l'info est manquante.....
Autre constatation, au lancement beaucoup plus long à starter que sous Jessie, idem pour vous ????
Je viens de passer mon odroid sous stretch et j'ai un problème de fonctionnement du plugin blea dont les dépendances ne veulent pas s'installer
je joins les log de blea dependancy, si quelqu'un peut me donner de l'aide, cela fonctionnait sans problème sous jessie
Launch install of blea dependancy
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:5 http://apt.armbian.com stretch InRelease
Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
bluetooth is already the newest version (5.43-2+deb9u1).
build-essential is already the newest version (12.3).
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-6).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
libssl-dev is already the newest version (1.1.0f-3+deb9u2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u2).
libglib2.0-dev is already the newest version (2.50.3-2).
Collecting pyudev
Using cached pyudev-0.21.0.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "<string>", line 1, in <module>
ImportError: No module named setuptools
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-FLU7uJ/pyudev/
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Collecting cryptography
Using cached cryptography-2.2.2.tar.gz
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-LBDPYs/cryptography/
Collecting pycrypto
Using cached pycrypto-2.6.1.tar.gz
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-w99XfQ/pycrypto/
Cloning into 'bluepy'...
File "setup.py", line 3, in <module>
from setuptools.command.install import install
ImportError: No module named setuptools.command.install
Everything is successfully installed!
J'ai résolu le problème en installant setuptools
sudo apt-get install python-setuptools
relancer les dépendances et cela fonctionne
Bonjour à tous, je me lance à mon tour dans une box jeedom sur OdroidC2. Jeedom était sous docker mais mon NAS syno a planté ! Je préfère dès lors mettre jeedom sur une box dédicacée.
Que me conseillez-vous comme version de Debian, la version Jessie officielle et stable (est-ce Debian 8 ?) :
https://dl.armbian.com/odroidc2/Debian_ ... default.7z
Ou la version strech mais je ne trouve pas encore en 'stable', mais la version est une "nightly build", ce qui me rassure pas vraiment ...
Grand merci de votre aide
iMac 27
Synology 916+
Odroid C2
Domotique KNX - ZWave - Rfxcom - Station Météo Davis
Synology 916+
Odroid C2
Salut enrico777 , j'envisage le passage sous Odroid aussi; peux-tu me dire où as tu acheté ton Odroid ? et combien cela t'a couté ? as-tu eu des frais de douane ?
Salut minscof, je l'ai acheté chez poliin.de, livraison en moins de 5j sans aucun frais de douane. En tout 153 eur, y compris une carte Emmc de 64gb + boite + alim + livraison
iMac 27
Synology 916+
Odroid C2
Synology 916+
Odroid C2
Moi, je les ai acheté sur odroid.co.uk.
Une config suffisante pour jeedom : https://www.odroid.co.uk/odroid-c2-cat?product_id=827
moins de 110 euros.
Ca vient d'Angleterre. Donc, TVA mais pas de problème douanier.
moins de 110 euros.
