Benchmark plateforme hardware
Re: Benchmark plateforme hardware
Pour ceux que cela interesse, j'ai fait un graphique avec les résultats du bench
Je suis bien content d'être passé sous odroid C2.... "optimum technico economique"
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Attention ton bench prends le total de tout les chiffres.
Certain chiffre ne sont pas révélateur des perfs (les ligne en blanc)
Les plus importantes sont les lignes et jaunes.
Il ne faut pas croire qu'un odroid est plus puissant qu'un nuc core i5
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Alors suite de mes aventures, merci Jeedom de m'avoir fait sortir de ma procrastination
J'avais complètement zappé le fait que le driver HP de la carte Raid était bugué en 5.5 (et p'tet encore en 6)
et qu'il faut le downgrader en scsi-hpvsa-5.5.0-88
https://seiler.it/solving-performance-i ... xi-6-gen8/
Passage de total 169.88245129585 à 2.3357388973236
cache_write_5000 0.60078001022339
cache_read_5000 0.083252906799316
database_write_delete_1000 0.70741200447083
database_update_1000 0.38882088661194
database_replace_1000 0.37548899650574
database_read_50000 0.032397031784058
subprocess_200 0.14758706092834
total 2.3357388973236
Soit 7190% de perfs en plus merci Jeedom
Jeedom Maitre VM Jeedom esclave Jeedom mini : Zwave+ RFXCom Enocean Edisio
Version C'est dans la dernière beta :)
ah là je dis oui
j'espere que tu verras la difference (mais je n'en doute pas !)
Jeedom en prod via chroot et MariaDB
Jeedom slave sur RPI via nfs
sniff, je suis à 20 en moyen sur mon pi2
@Rosty , fait juste le ratio prix d'un Rpi2 / perfs vis à vis des autres setup, tu veras qu'il est pas si mal du tout
+1 mille, je suis parfaitement dac mais j'ai tellement de truc dessu qu'il va bientôt être à la ramasseFrankosor a écrit :@Rosty , fait juste le ratio prix d'un Rpi2 / perfs vis à vis des autres setup, tu veras qu'il est pas si mal du tout
Rosty, victime de ses bons plans....
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Pas tant que ça en faite, mais pas mal de plugin actif 45 au totaltoregreb a écrit :Rosty, victime de ses bons plans....
Avec :
Téléinfo (Gros consommateur)
Razberry
Rfxcom
gammu (Clé 3G)
Nimbus
Milight
Lightberry
ipx800
Orvibo
Autoremote
Play TTS
FreeSMS
Pushingbox
Alarme
Thermostat
Forecast-io
imperihome
Surveillance station
NUT
Héliotrope
Snapshot
SNMP
NUT
Kodi
DL Control
Monitoring
Suivi Conso
etc...
En plus du SSD et HUB à gérer, le pi2 va bientôt exploser j'ai testé avec le pi3 mais c'est pareil !
Je croit qu'un jour ou l'autre le NUC va être obligatoire....
Donc, on saura lorsqu'il y aura un bon plan sur un nuc alors,
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
39.333935022354 sur ma vm proxmox double core 2go de mémoire avec un ssd .
Je pensais avoir un meilleur score .
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
Sur la meme machine avec exactement la meme config mais avec l'activation du cache
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/md0 7,2T 6,4T 850G 89% /
/run/shm 3,9G 4,0K 3,9G 1% /dev/shm
tmpfs 128M 1,8M 127M 2% /tmp/jeedom-cache
Jeedom benchmark (lancé plusieurs fois)
Close
Nom Temps
cache_write_5000 0.21658396720886
cache_read_5000 0.075222015380859
database_write_delete_1000 0.42810392379761
database_update_1000 0.19721794128418
database_replace_1000 0.18703389167786
database_read_50000 0.03887414932251
subprocess_200 0.10745596885681
total 1.2504918575287
Par contre le temps de chargement du dashboard est passé de 3,65s à 3,29s. c'est çà le plus significatif.
@Bebel27, oui rien que pour le SSD j'aurai dis plus. Peut etre il te manque l'activation du cache par ex ?
Close
Nom Temps
Chez moi, ça mouline, et ça présente une page "Jeedom benchmark" completement vide.
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
Possible encore faudrait il déjà que je me renseigne dessus car je présume que l'entrée de gamme ne suffira pastoregreb a écrit :Donc, on saura lorsqu'il y aura un bon plan sur un nuc alors,
@rosty J'imagine que tu connais l'équipe, donc tu auras accès à la future HCL et alors tel le limier, la chasse aux bon plans de NUC et "petit" NUC tu feras
Le cache n'est il pas activé par défaut ?Bebel27, oui rien que pour le SSD j'aurai dis plus. Peut etre il te manque l'activation du cache par ex
Frankosor a écrit :@rosty J'imagine que tu connais l'équipe, donc tu auras accès à la future HCL et alors tel le limier, la chasse aux bon plans de NUC et "petit" NUC tu feras
bah il a deja une bonne partie avec la liste des bench XD
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
Sinon avec la 2.3.6 des perfs en plus 1.67 !!! Relancez vos bench
cache_write_5000 0.62376499176025
cache_read_5000 0.08257007598877
database_write_delete_1000 0.37909817695618
database_update_1000 0.20204901695251
database_replace_1000 0.2079451084137
database_read_50000 0.030208826065063
subprocess_200 0.15160584449768
total 1.6772420406342
plus tu lance de fois plus sera précis... et moins ton jeedom est occupe plus le chiffre sera basFrankosor a écrit :Sinon avec la 2.3.6 des perfs en plus 1.67 !!! Relancez vos bench
Charte du forum
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
