[TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
foxer37
Message par foxer37 » 25 août 2016, 15:20
Je vous fais part de ma petite et positive expérience de Jeedom sur Orange PI PC+ , la solution la moins couteuse embarquant de la mémoire Emmc .
Le produit: https://fr.aliexpress.com/item/Orange-P ... .99.piPgLe
Caractéristiques : H3 Quad-core Cortex-A7 , 1Go Ram , 8Go Emmc , ethernet 100mb , wifi , 3ports USB .
26 € livré avec un bloc d'alim , c'est imbattable .
a savoir , des modèles avec le même processeur mais avec le double de mémoire , gigabit , sont également disponible pour environ 40 € ( Orange Pi plus2 et plus2e ) .
Première étape , telecharger l'image Armbian ( Jessie ) pour OrangePI PC+ : http://www.armbian.com/orange-pi-pc-plus/
Dezipper avec 7zip et préparer la SD avec Rufus https://rufus.akeo.ie/
Installer la SD , démarrer l'Orange Pi .
En ssh :
Login : root
Password: 1234
Changer le password , comme demandé .
Lancé les commandes :
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Une fois terminé , installer sur la mémoire Emmc avec cette commande :
sudo nand-sata-install
Une fois terminé , stopper l'OrangePi , retirer la SD et redémarrer électriquement :
Reziser la partition et redémarrer
sudo update-rc.d firstrun defaults
sudo reboot
Vous voila prêt à installer Jeedom en suivant la procédure du point 7 de la doc : https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... ation.html
La bibliothèque Gpio est dispo ici : https://github.com/
Niveau fonctionnement , aucun soucis avec jeedom ( RFXCom , Gammu , Orvibo , Teleinfo ....... pour ce qui est des principaux plugin )
Je recommande d'acheter le bloc d'alim avec l'OrangePi , celui ci étant de qualité . J'ai pu m'affranchir d'un hub usb alimenté pour la clé 3G huawei E169 ; 1 usb pour cette dernière , 1 autre pour le rfx et le 3eme port pour le téleinfo , le tout étant stable .
karayoo
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Message par karayoo » 28 août 2016, 09:18
Super intéressant !
Niveau perds par rapport à un pi3 ça donne quoi ?
Possibilité de connecter un razberry ???
Jeedom Maître : RPI2 + Razberry + Dongle 3G
4xFGMS-001 - 7xFGDS-002 - 3xFGS-222 - 4xFGK-101 - 2xWallPlug
2xQubino Volets + 6xFGRM-222 + Sirène ZM1601 + Multiprise et Prise GreenWave
Jeedom Slave : RPI2 + RFXCOM + 1wire sur GPIO + TeleInfo sur GPIO
foxer37
Message par foxer37 » 28 août 2016, 18:58
Niveau perf pure , 4Cores pour les 2 ,Cortex A53 1.2Ghz pour le Pi3 contre A7 1.5 Ghz pour l'orange Pi .
Niveau usage , OrangePi vainqueur grâce à son stockage Emmc .
Pour le prix d'un Pi3 , possible d'avoir un orangePi plus 2e avec 2Go de ram et 16 de emmc et reseau Gigabit .
Jeedom benchmark realisé à l'instant :
cache_write_5000 1.6910660266876
cache_read_5000 0.72362685203552
database_write_delete_1000 5.4522459506989
database_update_1000 2.1732709407806
database_replace_1000 2.3507649898529
database_read_50000 0.36383295059204
subprocess_200 2.2754929065704
total 15.030300617218
Pour ce qui est du Razberry , là on touche au point faible de l'Orange Pi : Sa faible communauté . Le gpio est fonctionnel mais je n'ai trouvé qu'un seul exemple de fonctionnement du Razberry sur l'orange , datant de fin 2015 .
Je suis passé sur l'OrangePi en connaissance de cause et surtout car j'ai décidé d'abandonner le 1-wire via Gpio au profit du Wemos , sinon je serait resté sur une config plus classique .
lovefornever
Message par lovefornever » 10 sept. 2016, 13:21
Alors quel résultat niveau stabilité / perf après quelques semaines ?
Ta version suffit ? je serais bien parti sur le pi plus 2E avec 2 G de ram et 16 G EMMC afin d'être large
Orange PI+2E - Armbian
Z wave : Fibaro et Foxx
Bracelt d'alerte Benext
foxer37
Message par foxer37 » 10 sept. 2016, 19:17
Stable et perf inchangé malgré l'augmentation du nombre de scenarios , la mise en place de module en ESPEasy .
Ram libre 650Mo sur le giga .
cache_write_5000 1.7302751541138
cache_read_5000 0.65607905387878
database_write_delete_1000 4.0935440063477
database_update_1000 2.8217978477478
database_replace_1000 2.2993230819702
database_read_50000 0.36359620094299
subprocess_200 2.3380150794983
total 14.3026304245
Globalement , très satisfait ramené au prix .
Le processeur chauffe et j'attends l'arrivée de petits radiateurs pour résorber cela . A 1Ghz , 48/50 °C , a 1.3Ghz , 60/63°C .
Une bonne alternative au Pi3 , moins cher ,plus performante pour ceux n'ayant pas à utiliser le gpio .
julien35
Message par julien35 » 14 sept. 2016, 13:37
As tu pu désactiver les chipsets (genre hdmi et wifi) non utilisé pour réduire la consommation ?
Jayknight
Message par Jayknight » 14 sept. 2016, 14:14
Les clés z-wave fonctionneraient j'imagine ?
Roland2794
Message par Roland2794 » 15 sept. 2016, 08:16
Est ce qu,il faut toujours booter sur une SD ou directement sur l emmc ?
C est vrai que cette carte est une bonne alternative, pouvu qu Elle figure dans la future liste des hardware valides pour Jeedom
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
lovefornever
Message par lovefornever » 15 sept. 2016, 10:57
Selon le tuto de foxer37 , plus besoin de la SD après l'installation.
J'en ai deux commandés et qui arriveront prochainement, je pourrais aussi faire un petit retour dessus.
J'ai pris ce set : https://fr.aliexpress.com/store/product ... 95091.html
2 G de Ram et 16 d' eMMC, ça devrait suffire à fiabiliser par rapport à du Rpi
foxer37
Message par foxer37 » 15 sept. 2016, 17:44
@ julien35 : J'ai désactiver le wifi , le hdmi , j'ai pas trouvé comment faire pour l'instant . Mon niveau en linux sont plutôt faible , je continu donc mes recherches .
@Jayknight : Pas de clès Z-Wave pour tester , mais je ne vois pas de raison qu'il y ai un problème ; ARmbiam n'est qu'un Jessie adapté au OPi . Perso , en usb , RFXCom , teleinfo , Huaiwei E169 , aucun problème .
@lovefornever : Je confirme , plus de SD .
lolvince
Message par lolvince » 27 sept. 2016, 10:23
j'utilise un orange pi PC depuis plusieurs mois sans aucun problème de stabilité.
alim d'origine, avec RFXCOM, Dongle Zwave Sigma et Gateway MySensors
julien35
Message par julien35 » 29 sept. 2016, 09:22
Un petit retour après avoir reçu ma pi pc plus hier et avoir migré mon système initialement sur pi 2.
Aucun problème avec du zwave (dongle Z-WAVE.ME), du RFLink, une clé bluetooth (plugin scanner bluetooth) et un modem usb teleinfo branchés dessus (sans hub usb).
Je suis à 53° de moyenne avec un charge sur 15 minutes de 0.25.
Par contre, même si la charge moyenne est bien inférieure à celle que j'avais avec le pi 2, le benchmark au niveau processeur (subprocess_200) est moins bon (2.5 au lieu de 1.2). Peut être le benchmark n'est pas adapté au orange pi ?
domoggvad
Message par domoggvad » 29 sept. 2016, 10:08
julien35 a écrit :Bonjour,
Bonjour julien35
tu as quoi comme clé bluetooth
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
foxer37
Message par foxer37 » 29 sept. 2016, 11:56
Même constat pour le benchmark processeur , autour de 2.4 chez moi .
Mais l'essentiel est là : Le ressenti , la reactivité est très nettement superieur à mon ancien Bananapi , et c'est bien l'essentiel .
Pour ce qui est de la stabilité , je rejoins Lolvince , c'est très stable . Je ne peux que conseillé d'acheter l'alim d'origine . Aucun soucis avec ma clé Huawei E169 alors qu'il m'avait fallu un hub usb alimenté pour trouver la stabilité sur le banana , malgré plusieurs essai avec différentes alim .
julien35
Message par julien35 » 29 sept. 2016, 13:33
domoggvad a écrit :
Bonjour julien35
J'ai cette clés : http://www.ebay.fr/itm/131376941894
Pour ma part la carte (et les 4 devices usb) sont alimentés par une batterie externe Tecknet fournissant 2.1A, pas de problème pour l'instant.
Dud29
Message par Dud29 » 06 oct. 2016, 19:50
Je vous fais par également de mon expérience sur orange pi. En suivant le TUTO de foxer37 (merci), mon installation fonctionne. Je poste pour signaler à ceux que ça intéressent que le Razberry fonctionne correctement.
mbuffat69
Message par mbuffat69 » 28 oct. 2016, 20:39
Je viens de migrer une partie de mon jeedom sur un orange pi plus, en conservant un pi2 pour la gestion de périphérique et cela fonctionne sans pble en mode jeelink.
Merci encore à fox37 pour son tuto.
Quelques remarques supplémentaires:
- l'orange pi plus chauffe un peu plus que le pi2, donc prévoir un radiateur et bien percer la boite pour une meilleur aération
- on peut controller finement la consommation de l'orange pi avec l'utilitaire h3consumption:
- par exemple pour dévalider le GPU (utilisation sans écran)
h3consumption -g off
h3consumption -p
- pour éliminer le WIFI, j'ai enlever le driver WIFI
rmmod 8189fs
avec ses modifs mon orange pi + est à 53°C pour 47.6°C pour le rpi2
- Un point très intéressant pour les performances:
avec l'orange pi plus : jeedom benchmark 8.2
avec le rpi2 + disque ssd: jeedom benchmark 24
la différence viens de l'utilisation de l'emmc sur l'orange pi qui est plus rapide que le disque ssd sur port usb sur le rpi2.
C'est donc un très bon complément à mon rpi2 qui m'évite d’investir dans un NUC
Système DIY 2 PI3 avec SSD (voir mon profil pour le détail)
matuvu
Message par matuvu » 28 oct. 2016, 22:59
Slt
merci pour le tuto .. cela me tente ..surtout pour la EMMC
car avec le PI les SD merdouille ..
yogui
Message par yogui » 28 oct. 2016, 23:43
Bonjour quelqu'un a fait des test avec une razberry pour le zwave ?
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
kouaw
Contact :
Message par kouaw » 28 oct. 2016, 23:59
mbuffat69 a écrit :Je viens de migrer une partie de mon jeedom sur un orange pi plus, en conservant un pi2 pour la gestion de périphérique et cela fonctionne sans pble en mode jeelink.
h3consumption -p
rmmod 8189fs
sur ton rpi2 avec SSD tu etait aussi sur une fresh install lors de ton bench ? car sa joue beaucoup ;) sur tous que le script d'install + optimisation de la bdd du au passage en 2.4.X change beaucoup la donne :)
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
