[TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Merci sephyroth.
J'ai épluché la doc du lien, ça semble simple à mettre en oeuvre, je vais donc m'y atteler dans la semaine.
Sinon, ça tourne pas mal l'OPi, à confirmer quand il sera un peu plus chargé.
Par contre, il chauffe un peu, donc je vais voir pour faire usiner des p'tits radiateurs en cuivre.
ou alors édite
/etc/default/cpufrequtils
pour changer la fréquence max du cpu
MAX_SPEED=900000
Modif faite, mais je vais quand même y mettre des petits rads, ça fera joli en plus.
Sinon, j'ai remarqué un p'tit truc, il n'y a pas un problème au niveau détection mémoire par Jeedom?
Bonsoir à tous et salut sephyroth67 ,
j'ai suivi ton tuto du bas de page 8 pour installer Jeedom sur un Opi PC+ qui traînait chez moi.
j'ai utilisé la dernière nightly Armbian Stretch mise à jour avec leur kernel 4.14 et je me suis passé de la compilation des drivers wifi,
est ce vraiment nécessaire de passer mar cette étape "compilatoire" ?
de mémoire sur mon Opi Plus 2E , le wifi fonctionne également très bien avec les images nightly depuis les kernels en 4.10.
tout semble bien fonctionner pour le moment, accès à la "JeeBox" en local, point d'acces wifi ou http sans aucun soucis pour le moment, j'attend ma gateway et ses accessoires pour vous en dire plus.
ce billet est il encore d'actualité pour générer un certificat letsencrypt sur nos petites bécanes afin d'y accéder en https ?
https://github.com/jeedom/documentation ... e.asciidoc
beau boulot en tout cas, et merci encore
Merci je n'avais pas vu que stretch était disponible en dl sur le site d'armbian
Du coup il est plus simple de récupérer l'image à jour sur leur site
Pour le wifi je ne possède qu'un OPI +2 et un OPI pc plus donc le driver n'était pas fonctionnel de base
Je vais essayer l'image officielle pour voir
Envoyé de mon Moto G (5S) en utilisant Tapatalk
bonsoir
Seki ; quand tu vas dans le répertoire santé de jeedom tu as quoi comme mémoire dispo ; moi j'ai 0.
ok alors je sais pas
Petite question, y a t il une solution simple pour faire un backup complet du système genre ghost ?
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Est-il possible d'avoir une image avec ce patch ?
https://github.com/armbian/build/blob/m ... ch#L53-L55
Il s'agit d'augmenter la fréquence du proc.
Domotique : Jeedom VM Proxmox : RFLink - 71 modules zwave - 5 BT ...
Internet : VPS & Modem Huawei 4G - SFR 160 Go
TV : TVHeadEnd Raspberry 3B - 5 tuners TNT
Sécu & media : NAS Synology 214Play - 3 Caméras
Quelle est exactement la bibliothèque à installer depuis github pour le GPIO ?
Je dispose d'un Orange Pi Plus 2e, de jeedom et d'une razberry 2 mais impossible pour l'instant de détecter la carte ...
L'UART n'est pas détecté dans le port de clé zwave.
@ Micka41 : le patch est pour les images legacy il me semble
@ Pi57 : le gpio 1 sur l'opi +2e est vers l’extérieur donc le razberry n'est pas au dessus de la carte lorsqu'il est connecté correctement
Oui ca c'était bien OK, j'avais vérifié le pinout du GPIO et comparé à celui du raspberry et de l'orange pi.
Mais j'ai résolu mon problème :
Par défault l'UART3 de l'orange pi plus 2e utilisé pour le razberry n'est pas activé.
J'ai donc activer cet UART en suivant les infos ici :
https://docs.armbian.com/Hardware_Allwi ... pin-header
Et tout fonctionne correctement. Le port est bien détecté par le plugin zwave (Orange Pi /dev/ttyS3).
Maintenant que mon module est détecté, il ne me reste plus qu'à découvrir la suite de Jeedom
bonjour
j'ai commandé un orange pi sur aliexpress , mais il me semble que c'est une orange Pi +2 et pas un +2E ... puis je prendre l'image disque ?
il y a t'il contre indication ?
je viens juste de m'apercevoir de cette petite erreur .
l’inconvénient c'est que tu restes sur carte sd car pas de mémoire emmc embarqué sur la version normale...
a oui je comprend mieux la doc , il donne 16GO en rouge, car c le maxi , mais ma version n'en a pas .. bon je viens de perdre 50 € sniffff
https://fr.aliexpress.com/item/Orange-P ... 38350.html
http://www.orangepi.org/orangepiplus2/
il me semble pourtant qu'il a bien 16 GO de stockage ? ou je ne comprends pas
le wifi ...
sinon
on va attendre de remonté la cagnotte pour le changer .. je vais voir pour le revendre sur ebay ..
support rasberry Pi images, , je pourrais faire une copie de ma SD , debian 9 je crois ...
le wifi ...
sinon
La différence entre la +2 et la +2E, c'est le port SATA, il me semble
donc si c'est que cela, moi ca me va ... ouff , ma femme ne rale pas encore de la domotique mais bon ... si je lui annonce que j'ai acheté un truc pas bon .. elle va me dire, ben ca marche , pourquoi tu dépense encore des sous pour changer .
Et la je passe la mains si certain ce sente capable....!!! quoi que je dissent , ca rentrera par une oreille, et ca finira par , ben la ca marche , c'est bon..!!!!
il y a aussi un port usb de plus sur la +2
la version +2E semble être une version allégée de la +2
https://www.board-db.org/compare/112,113/
merci sane79, ca me rassure ... j'ai eu un moment de doute sur mon achat ..
