A très bientôt !
[TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Darkeyes
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Message par Darkeyes » 25 sept. 2017, 18:56
dcjona a écrit :
25 sept. 2017, 08:59
Bonjour à tous.
J'ai tenté aussi l'install et tout s'est bien déroulé. Par contre au moment de la connections ssh à jeedom. Impossible de rentrer avec le mot de passe Mjeedom96 et le login jeedom. Ont ils changé depuis la v3. Je me trompe sûrement au niveau du login ou autre ?
C'est normal, ce ne sont pas des images officielles, li faut utiliser les identifiant donnés pour armbian ;)
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
dcjona
Message par dcjona » 25 sept. 2017, 18:58
Yep c'est passé merci
voir64
Message par voir64 » 27 sept. 2017, 21:04
bonjour,
j'ai fais l'install sur orange pi * 2e 16 go
Tout à l'air de marcher mais , après la mise à jour de jeedom , j'ai fais un tour sur la page santé et j'ai été surpris de voir que la ligne mémoire disponible est à 0%.
santé jee.jpg (115.99 Kio) Consulté 1598 fois
Docteur c'est grave?
Bolotof
Message par Bolotof » 27 sept. 2017, 21:38
Orange pi commandé, pour remplacer un pi3 qui faisait cramer la carte SD tous les 2-3 mois....
Hâte de tester la nouvelle figuration !
Jeedom sur Orange PI PC+
Plugins utilisés : Orvibo, Maxcube, Netatmo Pro, Xiaomi Home...
flipper203
Message par flipper203 » 27 sept. 2017, 21:45
Tu l'as commandé ou ?
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Bolotof
Message par Bolotof » 27 sept. 2017, 21:58
Aliexpress avec le lien du premier post. En 8go
Bolotof
Message par Bolotof » 28 sept. 2017, 22:22
Installation effectuée sans trop de souci.
la vitesse d’exécution entre le RPI3 et l'orange pi, c'est le jour et la nuit !!
par contre le tuto parle d'une resize de la partition, mais j'ai pas vu passer cette étape, il y a quelque chose de particulier à faire ? comment vérifier que tout est bon de ce coté ?
Bastien
Message par Bastien » 08 oct. 2017, 21:03
bonjour
est ce qu'il y a une manip a faire pour rebooter sur la sd
j'ai mis la carte et redémarré mais il redémarre toujours sur la emmc
Bastien
Message par Bastien » 09 oct. 2017, 11:18
Je viens de tester avec une autre carte SD (avec la meme image)et il a booter automatique ment dessus donc le problème venait de ma SD
Plus qu' à réinstaller jeedom si la version dev résous le problème de Blea ça sera nikel entre mon orange pi pc plus et mon rpi3 SSD il y a pas photo l orange pi est plus réactif
Envoyé de mon MI 5s Plus en utilisant Tapatalk
Bastien
Message par Bastien » 10 oct. 2017, 18:06
Bon après restauration de ma sauvegarde jeedom ne démarre pas (le cron)
je vais retenter une nouvelle installation toute fraîche ce weekend,
Ça peut pas être la version dev qui pose problème ?
Darkeyes
Message par Darkeyes » 10 oct. 2017, 20:26
Tu es en stretch ou jessie?
Car je suis en dev depuis le début et aucun pb
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
delawich
Message par delawich » 22 oct. 2017, 09:57
orange pi reçu le tuto va mettre bien utile ainsi que le fils de discussion
merci
Seki
Message par Seki » 22 oct. 2017, 10:50
Tu es partis sur quel modèle d'orange pi ?
Je vais en commander un courant décembre mais pas facile de choisir le bon modèle.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Darkeyes
Message par Darkeyes » 22 oct. 2017, 11:06
Tout dépend de ce que tu veux. Par exemple j'ai l'OPI+2e, tourne au poile, par contre le gpio ne fonctionne pas avec le razberry. J'ai du branchez mon razberry en USB vai un adaptateur. À par ça tout tourne au nickel, pareil si tu veux blea tu dois installer la version dev d'armbian jessie
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Seki
Message par Seki » 22 oct. 2017, 12:06
Bien niveau protocole, je vais avoir du WiFi pour espeasy et du zigbee version Legrand pour mes inters vr myhome play.
Du coup, les orange pi peuvent ils fonctionner en point d'accès pour ceux équiper du WiFi ?
Bolotof
Message par Bolotof » 23 oct. 2017, 17:55
j'ai du réinstaller jeedom sur mon orangePi. Je souhaite configurer l'accès externe avec certificat let's encrypt. Le tuto demande d'accéder en ssh à Jeedom.
Lorsque que je me connecte en root je tombe sur la config "ORANGEPI PC +" en étant logué sur root@orangepipcplus
J'ai peur de pas être dans le jeedom mais plutôt dans l'Opi et sa config, à un niveau plus bas. Un post de ce forum indique de se connecter avec les identifiants armbian, mais j'ai rien d'autres que le compte root et le MDP créé lors de l'install.
Une manip à faire en complément pour accéder au jeedom et poursuivre le tuto ? ou bien je suis au bon endroit et je peux continuer ?
Darkeyes
Message par Darkeyes » 25 oct. 2017, 14:07
Tu es hors du sujet la il vaut mieux que tu ouvres un sujet pour ça
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
timide21
Message par timide21 » 01 nov. 2017, 19:11
bonjour,
j'ai le meme probleme mais le fait d'installer php7 ne corrige pas le probleme.
comment avez vous fait
kayakfreestyle
Contact :
Message par kayakfreestyle » 03 nov. 2017, 16:19
Un petite question pour un spécialiste des commandes linux.
Je viens d'installer Jeedom sur un Orange Pi plus 2 sur un Armbian_5.32_Orangepiplus_Debian_jessie_dev_4.11.5.
Tout c'est bien passé , j'ai du installer php7 manuellement mais pas de soucis avec ca.
j'ai restauré mon backup qui etait sur mon pi2.
Le soucis c'est que jeedom indique qu'il est toujours en cours de démarrage ...
Après quelques recherches j'ai vu que cela pouvait être un pb de droit d'écriture dans le dossier temp. j'ai trouvé le moyen de résoudra ça sur un Pi mais pas avec Armbian car il utilise nginx.
la commande pour le faire sur pi est la suivant :
sudo chown -R www-data:www-data /tmp/jeedom-*
j'ai aussi trouvé sur le forum que pour nginx
 /var/www/html
devient
/usr/share/nginx/www/jeedom
par contre cela ne fonctionne pas :/
Quelqu'un a déjà eu le soucis ?
Jeedom DIY sur Orange Pi plus 2
http://www.A-R.fr
Darkeyes
Message par Darkeyes » 04 nov. 2017, 08:22
Si c'est une nouvelle installé, tu es sur Apache et non nginx
Le chemin par défaut est:
/var/www/html
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
