[TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
oui mais j'ai pas d'accés local , j'ai pas d'ecran sur le opi ..
je peux me co a jeedom mais a par voir la date en 1977
et le ssh lui plante aprés la demande de mot de passe
je test en ce moment un truc, une version neuve de jeedom et ma sauvegarde, qui a fait du PI du OPI , du Z83, du strech, du jessie et voir ce qui ce passe quand la va planter .. mais là, je suis a 12 jrs sans soucis ..
moi non plus j'ai pas d''écran sur l'Opi, ça ne m’empêche pas d’accéder à l'interface web avec un pc, en tapant l'IP de l'Opi dans un navigateur.
oui mais la j'ai que jeedom, et je n'ai pas accés a grand chose ,
salut
malgré avoir installé ntp et ntpdate j'ai encore eu le coup ce matin...
c'est incroyablement saoulant ...
du coup je lui ai collé une horloge RTC avec un cronjob qui re-synchronise l'heure rtc toute les 5 minutes !!!!
Je suis pas bien sûr que cela change quelque chose. Ça a déjà été testé sans succès.
Le mien peut prendre plusieurs minutes d'avance ou de retard rapidement, sans planter. Parfois les minutes avancent deux fois plus vite que la normale.
Par contre, dessus j'avais installer un truc pour superviser l'opi et armbian, un dashboard en fait. Faudrai peut être vérifier si ce n'est pas ça qui empêche le mien de planter.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
si tu nous retrouve le nom du "truc" je suis preneur de l'info
ben perso tjrs pas de plantage de mon coté je suis a 15 jrs, mais ayant fait la maj en 3.211 y a pas longtemps , c'est peut etre cela ...
t-minik oui c soulant.
Je suis déjà en 3.2.11.
J'aurais bien fait plus de tests mais là le Waf commençait a s'ecorner un peu trop.
Je réessaie sur le Z83, si ça plante encore je pense tester une autre solution hardware.
J'aimerais bien comprendre par quel procédé jeedom synchronise son heure cela dit.
si tu trouve une solution viable ... tiens moi au courant
esso1, je n'y manquerai pas
- Timide
Je teste actuellement en baissant la fréquence max du coup a 480 et ça tient depuis 23 jours mais c'est pas une solution viable plutôt une bidouille le temps de trouver le bug du kernel
Envoyé de mon Moto G (5S) en utilisant Tapatalk
mi ca tiens depuis 20 jrs et je n'ai pas baisser la fréquence..sephyroth67 a écrit : ↑10 sept. 2018, 18:05Je teste actuellement en baissant la fréquence max du coup a 480 et ça tient depuis 23 jours mais c'est pas une solution viable plutôt une bidouille le temps de trouver le bug du kernel
je ne pense pas que cela soit un bug du kernel, mais bien en rapport avec jeedom et les crons..
car si le kernel etait le soucis on cela devrait etre vu ailleurs
T-minik a vu qu'il y avait un rapport avec jeedom au niveau plantage.
Je n'ai pas non plus modifier la fréquence de mon opi2e. Il tourne depuis des semaines...
bon en résumé, j'etais sous strech . plantage, je passe sous jessie ca ne plante plus , et a cette epoque on est en 3.17..
la mise a jour arrive je mets a jour et là, ca buggg. plante .. 1977 le retour..
je mets a jour le kernel.
mets a jour jeedom, remonte un backup de 3.17.. mais bugg tjrs.
la je mets a jour en 3.211 et là ca tiens depuis 21 jours et 17 H
- Timide
La raison pour laquelle je recommande de baisser la fréquence est que je pense que le cpu se bloque sous une forte charge lors de la sauvegarde et de tous les autres process de jeedom, cela ne touchera pas tout le monde mais la solution de changer la fréquence max du processeur pour réduire température et consommation est, je pense, une bonne chose pour la stabilitée mais il faut du monde et du temps pour tester les différentes combinaisons ( j'ai un opi pc + sous stretch et un opi +2 sous jessie qui plantaient avec tout d'origine et qui ne plantent plus avec le cpu max à 480 )
possible , mais j'ai un ventilateur, et il plante en etant accéssible par le web, avec le pb de date de 1977... ceal a été le plantage de 99% des cas
par contre c peut etre le pb de mon z83.. on dirait qu'il plante a cause de cela .
à ce moment là c'est peut être le gouverneur ondemand qui pose des soucis, ça vaudrait peut être le coup d'en essayer un autre plutôt que de locker la fréquence CPU, ça peut poser des problèmes de surcharge en cas de demande importante.
il y a tout ça de dispo :
root@orangepiplus2e:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
conservative userspace powersave ondemand performance schedutil
je laisse tourner pour le moment,
je note que supprimer ntpd ,
purger et supprimer les éléments ne servant pas
et faire la MAJ donne que mon install et de nouveau stable ...
je suis a 22 jours , bientot 23 ..
- SnakeLeBlanc
- Timide
Juste pour info en passant, je suis repassé sur PI PC+, j'ai mis de côté le PI +2E avec lequel j'avais les mêmes soucis que vous, plantage, 1977, etc.
Je tourne donc sur celui-ci sans modif depuis plus de 13 jours alors que sur l'autre pas plus de 2 ou 3 jours.
Du coup, je pense qu'il y a forcément un souci sur le OPI +2E, du moins c'est mon avis de non-expert....
ProXmoX Vm Deb9 jeedom à jour
Vm : ZM +OMV
RPI3B+ SNIPS fonctionnel
Rfxcom, Rfplayer, Zwave, Blea.....
Vm : ZM +OMV
- Timide
Puisque tu as un opi +2e qui plante tous les 2 jours pourrais tu l’utiliser pour tester de passer le Governor à powersave plutôt que ondemand ?
Et si cela ne fonctionne pas de passer la fréquence Max a 480000 ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
