A très bientôt !
[TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
esso1
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Message par esso1 » 16 sept. 2018, 11:20
SnakeLeBlanc a écrit :
16 sept. 2018, 08:50
Juste pour info en passant, je suis repassé sur PI PC+, j'ai mis de côté le PI +2E avec lequel j'avais les mêmes soucis que vous, plantage, 1977, etc.
Je tourne donc sur celui-ci sans modif depuis plus de 13 jours alors que sur l'autre pas plus de 2 ou 3 jours.
Du coup, je pense qu'il y a forcément un souci sur le OPI +2E, du moins c'est mon avis de non-expert....
13 jours, ne pas criée victoire, on va dire qu'il faut attendre 20 jrs ... plantage souvent au 17 eme jour...
mon opi +2E a deja tenu ce délais. mais pas sous strech
alors que parfois non pas plus de 2jrs.
es tu sous strech ou jessies sur le opi+2E...
mon opi+2E tourne tjrs depuis 25 jrs et 14h... sans plantage... enfin sous jessie car il plante effectivement tjrs sur strech
cela semblerai venir d'un autre probléme, liée a mon avis a jeedom et non a l'opi.
surement un paquet installer qui es la source des soucis.
sephyroth67
Message par sephyroth67 » 16 sept. 2018, 12:02
Chez moi Jessie plantait aussi
A voir si c'est jeedom ou un plugin le responsable , lorsque je cherchais sur cette voie j'avai demandé les plugins installés a ceux qui avaient le bug et rien ne ressortait, quelqu'un a testé un jeedom nu (nouvelle installation) sans plugin ?
Envoyé de mon Moto G (5S) en utilisant Tapatalk
SnakeLeBlanc
Message par SnakeLeBlanc » 16 sept. 2018, 18:13
@Sephyroth67
la tu me demande des trucs que je ne pense pas maîtriser, je suis une bille, c'est bien pour ça que je suis repasser sur un OPI qui fonctionne (ou qui en à l'air)
@Esso1
je suis sous stretch, j'ai jamais su la différence entre stretch et jessie. On verra, je croise les doigts.....
après, je veux bien faire des tests, étant donné que ma bestiole ne me sert qu'à faire des tests à blanc.
Dites-moi simplement quels types de tests ;)
ProXmoX Vm Deb9 jeedom à jour
Vm : ZM +OMV
RPI3B+ SNIPS fonctionnel
Rfxcom, Rfplayer, Zwave, Blea.....
esso1
Message par esso1 » 17 sept. 2018, 20:03
bon ben ca na pas tenu , plantage retour en 1977
sephyroth67
Message par sephyroth67 » 17 sept. 2018, 20:39
je suis à 30 jours et 20h avec la fréquence max à 480000
pour les modifs à tester il suffit de se logger en ssh et de modifier le fichier
sudo nano /etc/default/cpufrequtils
et modifier
ENABLE=true
MIN_SPEED=408000
MAX_SPEED=480000
GOVERNOR=ondemand
ou essayer
ENABLE=true
MIN_SPEED=408000
MAX_SPEED=1200000
GOVERNOR=powersave
ou encore
ENABLE=true
MIN_SPEED=408000
MAX_SPEED=816000
GOVERNOR=ondemand
ou encore
ENABLE=true
MIN_SPEED=408000
MAX_SPEED=816000
GOVERNOR=conservative
Seki
Message par Seki » 17 sept. 2018, 21:35
Sur le mien j'ai ça:
ENABLE=true
MIN_SPEED=408000
MAX_SPEED=1296000
GOVERNOR=ondemand
SnakeLeBlanc
Message par SnakeLeBlanc » 17 sept. 2018, 21:51
le temps de réinstaller Jeedom sur mon OPI +2E et quelques plugins histoire qu'il bosse un peut, et je fais la modif sur le fichier, je vous tiens au jus dès que c'est lancé.
je test en premier la modif de Seki qui apparemment tient depuis bien longtemps.
@Esso1
il a tenu combien de temps au final?
Vm : ZM +OMV
Seki
Message par Seki » 17 sept. 2018, 21:54
:lol: :lol:
Là j'ai fais quelques modifs dans le CPU Governor et rebooter, je vous tiens au jus. :)
SnakeLeBlanc
Message par SnakeLeBlanc » 17 sept. 2018, 21:57
je suis vert!!! c'est le cas de le dire !! ;)
Vm : ZM +OMV
esso1
Message par esso1 » 18 sept. 2018, 17:22
25 jours ;) avant plantage
Seki
Message par Seki » 18 sept. 2018, 17:27
J'ai modifié le cpu governor en testant les différentes conf données, mauvaise idée.
J'ai eu droit à quelques reboots non volontaires hier soir, et une fois l'impossibilité de me connecter en ssh...
Je vais refaire des tests.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
t-minik
Message par t-minik » 18 sept. 2018, 18:47
ne faites pas les fous avec les gouverneurs !
perso j'ai jamais utilisé le cpufrequtils
faites gaffe aux valeurs que vous y rentrez :
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
conservative userspace powersave ondemand performance schedutil
vous donne les pouverneurs disponible,
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
240000 480000 648000 816000 912000 960000 1008000 1104000 1200000 1296000
vous donne les fréquences disponible,
attention aux fréquences trop basses qui peuvent faire grimper la charge en flèche inutilement
cat /etc/default/cpufrequtils
# WARNING: this file will be replaced on board support package (linux-root-...) upgrade
ENABLE=true
MIN_SPEED=408000
MAX_SPEED=1296000
GOVERNOR=ondemand
vous retourne la config par defaut que vous pouvez modifier.
mais !!! vous avez vu que le MIN_SPEED=408000 ne colle pas avec la valeur kernel 480000 ???
peut être un truc à creuser par là !
esso1
Message par esso1 » 19 sept. 2018, 14:34
je viens de corriger chez moi
t-minik
Message par t-minik » 20 sept. 2018, 14:18
comme j'utilise le Z83V en ce moment, je viens de lancer deux Jeedom 3.2.11 sous armbian stretch nightly avec seulement un virtuel et monitoring.
le tout en configuration d'origine sur un PC+ et un +2E.
on verra bien le 1er qui craque
foxer37
Message par foxer37 » 21 sept. 2018, 15:07
Tiens , un autre sujet avec jeedom pas à l'heure .
viewtopic.php?f=23&t=4147
Peut etre un lien ?
micke74
Message par micke74 » 29 sept. 2018, 20:46
Du nouveau sur le problème d'heure?
Je me tâte à acheter un opi +2E mais vous ne me vendez pas du rêve ... :?
Sinon vous pensez quoi de l'opi prime et de l'opi win plus (pas d'emmc :cry: )?
Je vais tenter le pi zero dans tous les cas en plus :P
Bon week-end
yogui
Message par yogui » 30 sept. 2018, 07:37
Pi zéro c'est pas une bête de course ! Je m'en sert pour faire des tests de dev. Ta rien dessus juste le plug-in virtuel et widget et ça rame. Mon dachboard a 3 tuiles
Mais pas de plantage !
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
micke74
Message par micke74 » 30 sept. 2018, 09:55
L'idée avec le pi zéro est de faire du déporté genre télé info, interface usb du x10, antenne blea.
yogui a écrit :Pi zéro c'est pas une bête de course ! Je m'en sert pour faire des tests de dev. Ta rien dessus juste le plug-in virtuel et widget et ça rame. Mon dachboard a 3 tuiles
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
t-minik
Message par t-minik » 30 sept. 2018, 22:14
Le problème sera surtout celui de la durée de vie de la microsd.
J'ai du couper le test 2E/Pc+ quelque jours car ma belle sœur n'aurait pas pu dormir à côté, ça clignote et le Pc+ souffre d'un léger "coil whining".
Les deux tournent de nouveau depuis 4 jours et pour le moment pas de plantage, mais 4 jours c'est vraiment trop court...
esso1
Message par esso1 » 01 oct. 2018, 10:12
oui trop court, il faudrait fixé a 30 jrs ;)
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
