Hp Gen8 ? NUC ? NAS ? Le bon choix en partant de rien !
Re: Hp Gen8 ? NUC ? NAS ? Le bon choix en partant de rien !
Oui mais toi tu as entré la commande, qui désactive usb drivers, espérant voir défiler quelque chose...
Mais tu as loupé le plus important :
You can disable the vmkusb driver by running esxcli system module set -m=vmkusb -e=FALSE.
The legacy USB drivers are loaded at the next reboot. To re-enable the vmkusb driver, run esxcli system module set -m=vmkusb -e=TRUE, and reboot the host.
Il faut rebooter l'hôte car le driver USB ayant été désactivé il réinstalle au reboot le bon !!
- Timide
si je comprend bien il y a que cette ligne la à lancer avant de rebooter , c'est bien ça
bon ça à l'air de fonctionner à présent
merci beaucoup pour vos conseils ,pas facile quant on connais pas grand chose de linux .
On t'avais déjà indiqué le KB et plusieurs fois pourtant
L'important c'est que ça fonctionne maintenant !
- Timide
ben oui , je devais me mélanger les pinceaux un moment ou un notre , c'est quant même plus agréable quant tout fonctionne
merci pour votre aide ,sans vous je ne serais pas arriver jusqu'à la .
Pas de soucis, c'est le but du forum .
Amuse toi bien
Amuse toi bien
Hello
Est ce qqun a reussi a creer une machine virtuelle pour L onduleur APC pour qu en cas de panne le serveur, hp proliant fonctionnant sous exsi, puisse s eteindre y compris vm.
Heu si le serveur s'éteint les VM le seront aussi...
Ton APC a une prise USB ? si oui il est capable d'envoyer un signal au serveur et de la avec un script tu peux éteindre VM serveur...
L onduleur peut tenir 4 h et je voulais mettre en place un systeme qui apres 3h eteint les vm proprement puis le serveur. Il y a une prise usb, mais comment recuperer ce signal ?
C'est quoi le modèle de ton onduleur...
Un onduleur peut arrêter les serveurs a partir d'un seuil de batterie atteint mais pour mettre cela en place il faut connaitre le modèle
http://rene.margar.fr/2010/03/client-nu ... ware-esxi/
et aussi là https://stanalone.com/eteindre-son-esxi ... uleur-usb/
- Timide
bonjour,
@ Bosquetia merci pour les liens, c'est du lourd.
Odroid c2 / KODI sur un autre c2
Clef USB Gen5 / dongle RFxcom / Xiaomi
éclairage en zigbee avec du Philips et ikea
le deuxième lien ca va, suffit de suivre
Merci je vais tenter sur mon APC
J'ai utilisé le plugin APC sur ma VM jeedom qui est donc sur l'hote ESXi ou est branché le port USB de l'onduleur .
ça a fonctionné une fois, depuis l'usb ne répond plus . (même sur un pc, le cable est hors de cause, il fonctionne si je branche une imprimante par exemple).
Je vais faire marcher la garantie pour le coup.
Mais dans l'idée, de mon coté, je pensais faire un script ou autre (à voir comment) pour couper les VMs depuis jeedom, en théorie, ça doit être possible, sinon je ferai tourner du powershell pour choper l'information sur un vm windows.
J'ai testé ce matin son autonomie, il a tenu 30 minutes en alimentant ceci :
- Bandeau de prise de la baie informatique (il y a un voyant dessus, négligeable, mais bon)
-- Switch 24 Ports TP Link
-- Freebox
-- Module Amplificateur pour l'antenne Télé
-- HUB USB sur lequel il y a
--- clef AEON LABS ZWAVE
--- Clef USB Bluetooth Asus
- HP Gen 8 (j'ai coupé les VMs au bout de 15 minutes environ), il y en a 3, Jeedom / OMV / Logitech Media Server) lui est en direct sur l'onduleur
Donc c'est tout à fait correct pour mon besoin.
C'est le modèle 750 de chez APC
-- Freebox
salut TAG
je suis entrain de regarder pour le hp gen 8, ou me faire moi même un Nas enfin assembler les composant dans le boitier.
Mon besoin :
VM 1 : debian pour Jeedom
VM 2 : Ubuntu pour utilisation classique d'un PC (internet bureautique, un peu de dessins pour imp 3D)
VM 3 : Media center ( a voir car le boitier avec ma box le fait mais petite capacité HDD)
Voir d'autre
ma question est ce que la config du hp gen 8 G1610t va être suffisante pour mon utilisation
Mon besoin :
Voir d'autre
Hello, je pense que oui. La rampe sera quand même à upgrader un peu.
Moi j'ai changé le processeur par un Xeon de mémoire et rajouté 8 go de RAM pour le passer à 12.
Là j'ai quatre vms :
Jeedom
Open media vault
Logitech media serveur
Zoneminder (caméra)
Ça tourne sans soucis. Mais là config d'origine je ne l'ai eu que le temps d'installer esxi...
Jeedom
Open media vault
Zoneminder (caméra)
Salut les fortiches de la virtualisation !
J'ai bien avancé mon installation : Proxmox et 2 VM (OMV et Debian avec Jeedom).
Passthrough des disques vers OMV mais pas encore le passthrough USB.
Partage NFS (un peu étrange mais ça marche) et sauvegarde auto. Bref ça semble bien.
J'ai un petit souci avec l'interface web : je n'arrive plus à me logguer.
J'obtiens "L'authentification a échoué. Veuillez essayer à nouveau".
Je me connecte sans problème en SSH et les VMs fonctionnent parfaitement.
J'ai tenté un "apt-get update & upgrade" hier soir et j'ai réussi à me connecter une fois mais le noeud semblait non connecté ...
Sur des forums j'ai tenté la mise à jour des certificats et de relancer le serveur mais sans succès ...
Une idée ?
David
Une idée ?
David
Hello tout l'monde,
Minimachines vient de publier un article sur une carte mère à paraître prochainement :
http://www.minimachines.net/actu/gigaby ... 3350-53018
Avec l'écran en option, le nombre de ports USB et la capacité d'ajout d'un support de stockage en msata,
le tout en refroidissement passif, elle pourrait être utilisée dans un projet Jeedom DIY non ?
Elle me fait bien de l’œil en tout cas
Rémi
Rémi
je ne connais pas proxmox désolécarlierd a écrit : ↑19 juil. 2017, 08:24Salut les fortiches de la virtualisation !
Une idée ?
David
- Actif
Tu utilise quoi en login?carlierd a écrit :Salut les fortiches de la virtualisation !
Une idée ?
David
Par défaut c'est root et le MDP est celui que tu a mis a l'installation (celui la , on peut pas le deviner pour toi).
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
Bah quand même ! Je suis pas si nul les gars
J'ai dit que je n'arrivais plus à me logguer, sous-entendu qu'avant ça fonctionnait bien.
David.
David.
