Attention, je risque d'avoir un pavé écrit sous cette ligne, je le sais, car je me connais !
Situation Matérielle Actuelle :
Jeedom tourne sur un RPI3 Model B + SSD
Réflexion qui me pousse à créer ce topic :
J'ai depuis quelques temps, dans ma tête, envisager l'achat d'un NAS, idéalement un Synology.
Depuis Jeedom et son installation, je vois le potentiel de la chose et me dit qu'à plus ou moins court terme, je vais m'enflammer et donc vouloir une fois que j'aurai mis en place mes quelques modules, plugins, widgets et scénarios, faire de belles choses, genre S.A.R.A.H
Je me suis donc dit, il te faut un NUC comme sur les bons plans de Rosty.
J'ai fais le calcul : 300€ de NUC + 2XX€ de SYNO (voire 4XX€) car je préférerai un 4 Baies, tout ça sans disque, je me suis dit outch ça va faire mal, mais j'allais lancer la commande hier.
Et je me suis souvenu que j'avais lu à propos du HP GEN8 qui possède 4 Baies et permet, ok avec un Céleron, d'être à un cout plus faible, ok aussi sur le fait que ça n'est pas les mêmes perfs qu'un NUC en I3.
Mais mes lectures de cette nuit,une bonne cinquantaine de pages, sur le HP GEN8 qui est conseillé par certains membres éminents à la place d'un NAS me font pencher sur ce dernier.
Situation Matérielle Cible :
HP GEN8 : https://www.amazon.fr/Hewlett-Packard-E ... ds=hp+gen8
- 1 Disque SSD 250 Go (j'en ai un en attente d'utilisation pour faire tourner les VMs
- 4 Disque 2To jpour le stockage en RAID5 je pense, je dois en avoir qui trainent d'un netapp qui doit partir au rebus
Me confirmez-vous que c'est bien le HP Gen8 que la plupart d'entre-vous possèdent et que ça pourra bien faire tourner quelques VMs ?
Bien entendu, avec plus de mémoire vive .
Situation Humaine Actuelle :
-- Jeedom :
Je découvre jeedom depuis quelques semaines, j'ai peu de chose dessus, mais beaucoup de modules en attente de la nouvelle maison.
Je suis donc un noob de Jeedom
-- Générale :
Mon boulot étant d'avoir à ma charge les architectures suivantes (je vous passe celle qui sont inutiles pour notre affaire) :
- Stockage (Full NETAPP, metrocluster / cluster / monocontrolleur )
- Virtualisation (Full VMWARE avec toutes les fonctionnalités activées pour ce qui me concerne) même s'il y a du proxmox et du kvm déployés dans ma boite, mais dans une autre entité
Je suis, hormis le stockage et la virtualisation, sur du full Microsoft, dont une grosse partie en powershell (scripting Microsoft), étant plutôt dans l'optique, perd du temps à scripter pour en gagner par la suite
Je pense pouvoir m'en sortir avec le HP Gen8, mais j'ai les questions ci-dessous quand même
Questions générales :
- J'ai vu que vous penchiez pour certains vers ESXi, pour d'autres vers Proxmox
-- Je n'ai pas de soucis a appréhender un autre système de virtualisation, exemple Proxmox mais il faut mieux faire :
--- Option 1 : Debian 8 (Jessie si j'ai bien lu) puis proxmox dessus, via : https://websetnet.com/install-proxmox-v ... -8-jessie/
ou
--- Option 2 : Proxmox direct sur l'HP, si j'ai bien vu c'est aussi possible : https://www.smnet.fr/pxm/pxm-install.html
J'envisage les vms suivantes en premier lieu, en fonction de la réponse ci-dessus :
- Option 1 :
-- Debian 8 avec Proxmox
--- VM Proxmox pour Jeedom (donc une autre Debian Jessie c'est ça ? )
--- VM pour OMV
--- Par la suite d'autres VM en fonction du temps et besoins (S.A.R.A.H par exemple)
- Option 2 :
-- ESXi
--- VM pour Jeedom
--- VM pour OMV
J'ai vu a plusieurs reprises parler du topic sur le HP GEN8, mais je ne l'ai pas trouvé, quelqu'un aurait-il un lien ?
Ici, les liens que j'aurai pu trouver :
http://www.labelgeek.be/2015/07/14/inst ... ediavault/ (la partie mise à jour chez HP qui semble bien l'occuper le rédacteur, leur site n'est clairement pas le plus logique au premier abord !)
http://homeservershow.com/forums/index. ... en8-links/ quelque chose qui ressemble à la bible sur le HP Gen8 !
https://noteits.net/2015/06/24/installi ... m-or-less/ By pass de la limitation à 4Gb pour installer ESXi (Attention, l'étape rm upgrade_precheck.pyc n'est pas au bon endroit
Il faut faire cet ordre la sur ESXi 6.5
cd /usr/lib/vmware/weasel/util
# mv upgrade_precheck.py upgrade_precheck.py.old
# cp upgrade_precheck.py.old upgrade_precheck.py
# chmod 666 upgrade_precheck.py
# vi upgrade_precheck.py /////// (search for MEM_MIN_SIZE and find (4*1024-32). Replace 4* with 2* and close after saving) c'est au niveau de 54% du fichier sur mon écran, si ça peut vous aider.
Pour remplacer : Utiliser la toucher Insert sur votre clavier
Pour sauvegarder : utiliser dans l'ordre les touches : Echap -> : -> w -> q -> ! Donc ça nous donne Echap:wq!
Download des images VMWARE spécifique HP :
http://www8.hp.com/us/en/products/serve ... 5#tab=TAB4 (Global avec chaque version)
Lien vers ESXi 6.5 pur HP
https://my.vmware.com/web/vmware/detail ... ductId=614
Installer le système d'exploitation sur un SSD utilisant le port SATA du lecteur CD :
https://www.latelierdugeek.fr/2016/02/2 ... ver-gen-8/
J'ai vu un gars qui indique avoir trouver le processeur suivant : i5-3470T comme compatible, mais surtout, il a tout d'un grand
https://deploymentbunny.com/2014/01/05/ ... -i5-3470t/
Et ensuite, j'ai trouvé ce tableau
Lien : http://homeservershow.com/forums/index. ... s/?p=62204
Bien sur, il n'est pas aussi costaud qu'un Xeon 1265L v2, mais il a le VT
Passthrough usb pour ESXi : https://jeedom.github.io/documentation/ ... dans_la_vm
SI ESXI 6.5 -> attention la clef USB AEON LAB GEN 5 ne montera pas correctement et vos périphériques Z-WAVE ne seront pas reconnus.
Il faut donc utiliser la KB VMWARE suivante : https://kb.vmware.com/selfservice/micro ... Id=2147650
Cette information a été trouvée ici : viewtopic.php?f=34&t=24576&p=433579&hil ... ve#p433579
Au cas ou la KB venait à disparaitre (bien que ça serait surprenant, voici le contenu de la KB )
Details
In ESXi 6.5, the legacy USB drivers, including xhci, ehci-hcd, usb-uhci, usb, usb-storage, and so on, are replaced with a single USB driver named vmkusb. The vmkusb driver is loaded by default and it is applied to all the USB Host Controllers (XHCI/EHCI/UHCI/OHCI), USB Keyboard, Mass Storage, and supported USB NIC devices connected to the host.
Solution
You can disable the vmkusb driver by running esxcli system module set -m=vmkusb -e=FALSE. The legacy USB drivers are loaded at the next reboot. To re-enable the vmkusb driver, run esxcli system module set -m=vmkusb -e=TRUE, and reboot the host.
apt-get install open-vm-tools
Sinon, pour les vmwares tools officiels :
https://lokan.fr/2013/02/20/comment-ins ... vm-debian/
et/ou
http://www.windows8facile.fr/installer- ... sur-linux/
Plugin BLEA :
- Il faut lancer la commande :
apt-get install bluetooth
Reboot de la machine virtuelle / vérifier que votre clef bluetooth est bien détectée via la commande hciconfig
Si besoin, un hci hci0 up permettra de le mettre en route.
LetsEncrypt :
Renew automatique, ajout dans la crontab de la ligne suivante (chemin à modifier selon l'endroit ou vous aurez installé letsencrypt) (commande : crontab -e)
0 5 * * 1 /opt/letsencrypt/certbot-auto renew
Mise à jour d'ESXi :
http://itspe.druard.net/vsphere-6-5-upg ... -esxi-6-5/
Download de la derniere image ESXi disponble pour le hp gen 8 :
https://my.vmware.com/fr/group/vmware/d ... SXI65B-HPE
Merci d'avance pour vos retours et de m'avoir lu !
