Quel clé bluetooth utilisez vous ? (Portée)
Re: Quel clé bluetooth utilisez vous ? (Portée)
Merci pour tout vos retours,
J'ai moi aussi passé commande chez lextronic
Hello, antenne+rallonge 3m reçue, portée multipliée par 2 soit environ 15m. Bon on est encore loin des 100m mais ca devrait etre suffisant pour mes scénarios
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Avez vous déjà commandé la clé UD100 sur arpci.fr ?
La clé avec les frais de port est à 38e
Bonne journée a tous
VM debian 9
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
De mémoire oui.
Et aucun souci avec eux.
De mémoire oui.
Perso j'ai pris cette clé et reçue aujourd'hui https://www.lextronic.fr/P6083-dongle-u ... porte.html
Avec antenne de 50cm déportée de 3m c'est franchement bien niveau portéeBosquetia a écrit :Perso j'ai pris cette clé et reçue aujourd'hui https://www.lextronic.fr/P6083-dongle-u ... porte.html
Mon Matos
Moi j'avais une question, j'ai une clé usb de marque Atheros Communications, Inc. AR3011 Bluetooth, elle semble bien reconnu par Stretch, le package Bluetooth est bien installé mais le démon bléa ne se lance pas , j'ai systématiquement une erreur "Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log" et dans les log je ne trouve que cela "Error: importing module from jeedom folder", dans la config de Bléa je vois bien la bonne MAC mais cela ne marche toujours pas.
D'après vous st ce ma clé qui n'est pas compatible avec Bléa ou est ce que j'ai loupé quelque chose.
Merci d'avance pour vos conseilles avisés
j'ai pris cette clé en attente de réception : https://www.lextronic.fr/P6083-dongle-u ... porte.html
Vous avez pris quel modèle d'antenne pour la Clé Bluetooth SENA + Antenne 50cm ?...
Bonne journée, avec mes remerciements pour vos informations.
Philippe
Philippe
Ce modèle :
CSL - Antenne à tige 12dBi (2,4 GHz) avec pied | Antennes et amplificateurs | Antenne omnidirectionnelle | Antenne WLAN / WiFi (Wireless Lan) | pou https://www.amazon.fr/dp/B00OUO9EZY/ref ... glUs17vtet
Avec une rallonge
TP-Link TL-ANT24EC3S Câble d'Extension pour Antenne RP-SMA Male/Femelle 3m https://www.amazon.fr/dp/B001PSB50A/ref ... jqB5YS2HmL
Avec une rallonge
Mon Matos
Une info "technique" pour ceux qui utilisent une clef USB avec antenne à grand gain :
La remarque de DVB:
Une antenne a gain déforme le rayonnement justement pour obtenir ce gain, puisque la puissance émise qui sort du dongle reste la même. Il n'y a pas de génération spontanée, pour obtenir du gain et rayonner plus il faut bien prendre de l'énergie supplémentaire quelque part.
Donc une antenne a gain dite "omni directionnelle" n'en fait est omni directionnelle (360°) qu'à l'horizontale par rapport à l'antenne (verticale) mais plus du tout omni-directionnelle dans le plan vertical: le rayonnement est écrasé et forme un "donuts" au lieu d'un "ballon" !. Rien ou presque, vers le haut et le bas et tout à l'horizontale. Et plus le gain de l'antenne est important plus ceci est accentué.
Donc le fait pour DVB de mettre son antenne horizontale dans le cas d'une maison à étage est tout a fait cohérent. Si vous etes dans le cas d'équipements placé à l'étage ou au sous sol-sous l'antenne et que ça ne marche pas bien essayer d'incliner ou même de coucher l'antenne. sachant que dans l'axe de l'antenne (vers le haut et vers la base) la réception/emission sera minimum.
Ceci est valable autant pour l'émission pour la réception.
La remarque de DVB:
Une antenne sans gain (0dBi) dite omnidirectionnelle rayonne de façon identique dans toute les direction (le rayonnement a la forme d'une sphère).nb : bizarrement, ici les meilleurs résultats sont obtenus avec la clé et l'antenne à l'horizontale. Placés sous un escalier en bois au niveau du rez de chaussée, je capte sous-sol, rdc et 1er étage (balance Xiaomi). N'hésite pas à tester plusieurs positions et orientations.
- Fabrice
- Modérateur
Ayant changé de Raspberry (PI3 B+) et de boitier (100% aluminium, très épais), je me retrouve avec la gestion de présence par les NUT qui ne fonctionne plus à l'extérieur de la maison.
- Ce qui est un problème pour nous.
Alors je suis partie dans l'idée de prendre un dongle Bluetooth externe. J'ai, dans l'urgence, pris un modèle de grande surface (pas de choix).
- Celui-ci fonctionne encore moi bien que le Bluetooth interne du Raspberry PI 3B+, donc je l'ai supprimé (de -67 à -77 en signal RSSI).
- Je l'ai même placé sur une ralonge USB, rien n'y fait, il est nettement moins performant que celui du PI3B+.
Du coup, j'ai trouvé ce fil et je m'oriente vers le modèle SENA Parani-UD100-G03.
- Mais pour le prix, cela fait mal.
Alors, pour ceux qui ont la chance d'avoir pus tester ce model SENA Parani-UD100-G03 versus un model plus classique ASUS BT400 et encore, versus celui du Raspberry PI3 (qui me convenait à 100%) : y a t-il une vrais plus valus à prendre le SENA Parani-UD100-G03 ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonjour,Alors, pour ceux qui ont la chance d'avoir pus tester ce model SENA Parani-UD100-G03 versus un model plus classique ASUS BT400 et encore, versus celui du Raspberry PI3 (qui me convenait à 100%) : y a t-il une vrais plus valus à prendre le SENA Parani-UD100-G03 ?
Jusqu'à maintenant mon antenne BLEA mettait en oeuvre le Bluetooth intégré du Raspberry B+ dans un boitier plastique basique. Je viens de changer pour cette clef (Sena UD100-G03 de chez ARPCI, ni antenne additionnelle, ni rallonge USB). Branchement à chaud, reconnue directe par le B+ (lsusb / hciconfig, même pas besoin de relancer le B+), et sans souci par Jeedom en créant une nouvelle antenne sur hci1.
En replaçant le B+ dans sa position initiale d'avant la Sena, j'ai pu voir un gain d'environ 10 à 12 dB pour mes Flower Care 2.
Idem pour un Nut. Et avant lorsqu'il était éloigné dans le garage, j'avais des faux positifs d'abence/présence du Nut par oscillations, car en limite de détection . Ce n'est plus le cas.
Du coup Je vais essayer de couvrir toute la maison + extérieur avec deux B+/Sena.
Je verrai s'il faudra prendre des antennes additionnelles +/- rallonges pour tout couvrir.
Très bon investissement pour ma part
Jeedom 3.3.18 ESXi - PC BRIX GB-BXBT-1900 - Debian Stretch
- Fabrice
- Modérateur
Et merci de votre réponse.
Un détail me gène sur la clé de chez ARPCI, c'est qu'elle est indiquée en tant que Bluetooth 2.0 sur la description.
- Il semble qu'il y ait une rupture de cette clé en version Bluetooth 4 (Amazon...)
Du coup, j'hésite à la commander (je vais tenter d'aller au magasin de Lextronic demain)
C'est pour cela que je voulais l'avis sur une autre clé (peut importe laquelle, mais une clé disponible et ayant une portée supérieur au Bluetooth du Raspberry PI)
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Les deux clefs que j'ai reçues de ARCPI sont des UD100-G03 : http://www.senanetworks.com/ud100-g03.htmlUn détail me gène sur la clé de chez ARPCI, c'est qu'elle est indiquée en tant que Bluetooth 2.0 sur la description.
C'est à dire BT4.0.
Un :
hciconfig -a
HCI Version: 4.0 (0x6) Revision: 0x2031
LMP Version: 4.0 (0x6) Subversion: 0x2031
Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
Sinon, écrire à ARPCI pour leur demander directement, ils sont réactifs
- Fabrice
- Modérateur
J'ai fini par aller chercher cette clé (UD100-G03).
Alors, directement connecté sur le Raspberry PI P3+ (boitier 100% aluminium), elle n'a toujours pas la portée qu'avait mon ancien Raspberry PI3B (mais celui-ci, dans un boitier plastique).
Alors, j'ai placé la clé UD100-G03 sur une rallonge USB et là, à 30 CM de tout, elle fait parfaitement le travail que j'attendais de cette clé.
Merci pour les conseils.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Du coup je vais essayer avec une rallonge. Merci pour ce retour !Alors, j'ai placé la clé UD100-G03 sur une rallonge USB et là, à 30 CM de tout, elle fait parfaitement le travail que j'attendais de cette clé
Edit : avec une rallonge USB d'un mètre j'ai déplacé le Raspberry+ en laissant la Sena au même endroit et je n'ai vu aucun bénéfice dans mon cas. Il me reste à essayer une antenne sur pied ...
J'ai commandé une UD100 chez Lextronic, et bien que le sticker indique UD100a, celle-ci ne permet pas le Low Energy.
Le hciconfig -a indique sur le hci de l'UD100: HCI Version 2
hci0: Type: BR/EDR Bus: USB
BD Address: 00:01:95:10:AA:2F ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING PSCAN
RX bytes:524 acl:0 sco:0 events:26 errors:0
TX bytes:606 acl:0 sco:0 commands:26 errors:0
Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0x9b 0xf9 0x00 0x80
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
Link mode: SLAVE ACCEPT
Class: 0x0c0104
Service Classes: Rendering, Capturing
Device Class: Computer, Desktop workstation
HCI Version: 2.0 (0x3) Revision: 0xc5c
LMP Version: 2.0 (0x3) Subversion: 0xc5c
A contrario, la hci1, qui est la carte bluetooth de mon NUC indique bien une Version 4...
HCI Version: 4.0 (0x6) Revision: 0x1000
LMP Version: 4.0 (0x6) Subversion: 0x1000
Donc, c'est la roulette russe.
J'ai eu Lextronic au Tel, ils vont me rembourser la carte, dès réception de celle-ci.
Lextronic, n'a pas de solution pour trouver le bon modèle de carte.
Voilà mon expérience.
See u
LG
UP RUNNING PSCAN
Class: 0x0c0104
See u
LG
Version 4.0 chez moi avec lextronic
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
- Fabrice
- Modérateur
Je suis "étonné", car je suis allez directement en chercher une chez eux (sur place il y a 15 jours) et c'était clairement indique UD100-G3 sur la boîte d'emballage.
- Dans votre commande, spécifiez bien que vous souhaitez le modèle G3.
Service Classes: Unspecified
Device Class: Miscellaneous,
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Je donne un petit coup de defibrilateur à ce sujet, désolé
Quelqu'un a testé une autre clef que celle là ?
Car elle n'est dispo quasi que chez lextronic, et prix + livraison en belgique ça fait 56,80€, ce qui est cher pour une clef usb ...
Ebay je l'ai vue à 64€, en dehors de ça je n'ai pas trouvé d'autres revendeurs.
