Jeedup, box non officielle tournant sous Jeedom
domoggvad
Re: Jeedup, box non officielle tournant sous Jeedom
Message par domoggvad » 10 nov. 2017, 22:43
rol-rider a écrit :je crois l'avoir vu ! 175€
et c'est effectivement intéressant pour quelqu’un déjà équipé en zwave ou rfxcom.....et qui ne veut pas (ou peut pas) installer lui même jeedom !
je me pose la question pour changer mon PI2 sur SD (qui fonctionne bien d’ailleurs !)
un PI3.....25€ + un Msata.....25€ + beau boitier et alim 50€ on dépasse largement le Z83 en DIY ! reste à se coltiner linux ! (je parle pour moi bien sur !)
Bonsoir rol-rider,
Je pense qu'avec tout ce que tu apporte aux jeedomiens sur ce forum, une personne se fera le plaisir de te le préparer
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
cyber152
Message par cyber152 » 10 nov. 2017, 23:39
fcna a écrit :
10 nov. 2017, 14:21
c'est possible d'avoir une box sans clef Z-wave ? (Par MP si tu veux)
http://www.planete-domotique.com/box-do ... zelec.html
@PlaneteDomo
En tout cas merci pour le complément d'infos sur la box et votre société, la ça commence effectivement à être intéressant, reste juste a attendre cette possibilité de restaurer le système sans retour usine qui me freine pour l'instant. ;)
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
znation
Message par znation » 11 nov. 2017, 08:02
cyber152 a écrit :
fcna a écrit :
10 nov. 2017, 14:21
@PlaneteDomo
+1 ici on aime le diy 100% :-)
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
rol-rider
Message par rol-rider » 11 nov. 2017, 10:47
@ domoggvad,
c'est sympa ;)
mais je pars souvent défaitiste et en cherchant j'y arrive et si jeedom me pose problème sur cette config et bien il deviendra mon premier PC linux.
commande passé chez ali....60.85€ :shock:
bon d’accord pas de tva, mais l'état va bientôt se rattraper sur mon compte.
et sur amazone? on l'a paye la tva? parce que j'ai remarqué de plus en plus de produit vendu, venant directement de chine !
RPI3 avec mSATA
meute
Message par meute » 11 nov. 2017, 11:31
rol-rider a écrit :
11 nov. 2017, 10:47
Si ton colis passe entre les mailles à la douane oui, sinon ...
Jeedom VM ESXI sur NUC
mortyre
Message par mortyre » 11 nov. 2017, 12:19
rol-rider déjà va falloir être patient avec la livraison, ensuite tu nous feras un retour :-)
cyber152
Message par cyber152 » 14 nov. 2017, 23:07
En farfouillant sur le net à la recherche d'un moyen pour mettre en oeuvre une install debian9 sur le Z83 je suis tombé sur un petit site intéressant fait par un membre du forum (h2tp memberlist.php?mode=viewprofile&u=2191 )qui à réussi à le faire.
Original consultable ici https://sebw.info/index.php?article65/i ... an-sur-z83
copie ici au cas ou....
Installation de Debian 9 sur Z83 II
Ajouté par h2tp Aucun commentaire 30 juillet 2017 Debian astuces Domotique Jeedom hardware
61Bjb PmrOL. sl1200 .tb
Installation l'OS debian 9 sur un Mini PC Z83 II Mini PC Box-Small Computer de ce type.
J'ai pas mal cherché avant d'arriver à trouver comment installer Debian sur un mini PC Z83 mais comme j'ai réussi je partage ma méthode.
Normalement il n'y à pas besoin de toucher au bios (le laisser par defaut)
Télécharger la verson "multiarch" netinstall de Débian.
https://cdimage.debian.org/debian-cd/cu ... ch/iso-cd/
Dans mon cas la version "amd64" ne booter pas au demarrage de la machine.
Preparer une clé USB bootable avec par example :
http://www.linuxliveusb.com/fr/home
Inserer la clé dans le mini PC puis allumé le et tapez F7 pour afficher le menu de selection du boot.
Logiquement la clé USB devrait apparaitre, selectionnez la et lancez l'installation.
C'est une installation standard mais il faut en plus creer une partition EFI. (j'ai mis 1Gb)
Il va manquer aussi le firmware de la carte réseau.
Dans mon cas j'ai continué quand même jusqu'a la fin et j'ai installé le firmare à la fin.
Une fois le system installé, télécharger le firmware:
https://sebw.info/data/medias/65/firmwa ... _3_all.deb
Copiez le sur une clé usb.
Pour monter la clé: (en root)
fdisk -l
reperez la clé usb (pour moi sda1)
Creer un repertoire dans /home:
cd /home
mkdir sda1
puis montez la clé dans le répertoire.
mount /dev/sda1 /home/sda1
Ensuite:
cd /home/sda1
dpkg -i firmware-realtek_20161130-3_all.deb
reboot:
ip a
doit vous donner le nom de votre nouvel interface:
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 84:39:be:64:ce:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
L'interface s'appelle "enp1s0"
Ajouter l'interface dans le fichier "interface"
nano /etc/network/interfaces
Ajouter:
allow-hotplug enp1s0
iface enp1s0 inet dhcp
pour une configuration en DHCP:
Ajouter:
iface enp1s0 inet static
address 192.168.1.10/24
gateway 192.168.1.1
Pour une configuration static:
Au prochain reboot ça roule:
peut être repassera t'il par ici pour nous donner son retour sur cette configuration
sephyroth67
Message par sephyroth67 » 15 nov. 2017, 15:35
pemiers tests concluant avec un z83 II
Screenshot-2017-11-15 Health - Jeedom.png (55.62 Kio) Consulté 1725 fois
- install de linux mint 18.2 pour avoir une version desktop d'un os:
wifi on board fonctionnel mais pas dual band
jeedom fonctionnel
bluetooth on board fonctionnel
son quasiment fonctionnel (bug pulseaudio, je vais compiler pulsaudio à partir des sources et le patcher pour voir)
j'attend d'avoir le son totalement fonctionnel pour installer sur emmc pour fournir un bench et peut être un tuto avec l'iso qui va bien
znation
Message par znation » 15 nov. 2017, 18:48
sephyroth67 a écrit :pemiers tests concluant avec un z83 II
jeedom fonctionnel
Un tuto serait sympa en effet, perso pas besoin d'une version desktop. (En debian 9 si possible).
Peux tu lancer un petit test de perf sur jeedom pour voir ce que ça donne?
cyber152
Message par cyber152 » 15 nov. 2017, 18:58
hello
sinon techniquement il ne devrait pas y avoir de soucis à installer sur ce modèle plus récent et plus performant non ?
eelink BT3 Pro Intel Mini PC Intel Atom x5-Z8350 Dual Screen Display -Support Windows 10 System for Office Use DDR3 4GB + Windows(C:) 32GB 4k Ultra HD 1000Mbps LAN Dual-Band WiFi BT 4.0
sephyroth67
Message par sephyroth67 » 15 nov. 2017, 19:13
ne pas oublier que c'est un os desktop et que l'os est sur un vieux dd externe usb2 (j'ai que ça de dispo)
Screenshot-2017-11-15 Health - Jeedom(1).png (21.16 Kio) Consulté 1688 fois
znation
Message par znation » 16 nov. 2017, 03:54
sephyroth67 a écrit :ne pas oublier que c'est un os desktop et que l'os est sur un vieux dd externe usb2 (j'ai que ça de dispo)
Très prometteur !!! On compte sur toi pour la suite des tests je pense que pas mal de monde est intéressé par cette solution.
puppet
Message par puppet » 17 nov. 2017, 09:30
j'ai moi même installer une box DiY sur un Z83V, OS debian 9 (avec un tuto pris sur le net : https://www.howtoforge.com/tutorial/deb ... al-server/ )
puis une install jeedom en ssh.
J'ai une antenne RFlink pour mes volets (et ils s'ouvrent seul depuis un mois... très WAF).
Par contre, je ne me suis pas encore poser la question du BT et du Wifi, je verrais à l'occasion...
Pour les perfs, je verrais ce soir...
Puppet
Mini PC Z83V - Debian 9 - Jeedom DIY 3.1 - RFLink - Clé Z-Wave
Volets Somfy
fcna
Message par fcna » 17 nov. 2017, 09:49
Z83 commandé. Instalation ce WE. Retour ASAP.
Merci pour les tutos et les liens
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
znation
Message par znation » 17 nov. 2017, 11:22
Je pense m'en equiper pour la fin de l'année ... merci pour vos retours !
fcna
Message par fcna » 18 nov. 2017, 16:13
Bon, je viens de finir l'install d'une debian 9. Jeedom tourne bien avec me clef aeotec. j'ai mis une Debian GNU/Linux 9 (stretch) 64 bits
Par contre pas de wifi et de bluetooth, si vous avez une idée ???
Mini +
Fibaro FGMS-001
znation
Message par znation » 18 nov. 2017, 17:39
Merci pour le retour.
Peux tu nous donner les perfs mesurées avec le bench dans jeedom ?
Pour le wifi j'ai vu cela je sais pas si ça peut t'aider : http://debian-facile.org/doc:materiel:wifi:detecter
fcna
Message par fcna » 18 nov. 2017, 18:19
re.
Un petit retour un peu plus complet.
J'ai pris ce modéle : https://www.amazon.fr/dp/B01LALKOA8/ref ... 71_TE_dp_1
Bqeel Z83 II Mini PC avec Windows 10/ Boîtier Processeur Intel Atome x5-Z8350 processeur / 2 Go DDR3 + 32 Go eMMC / Intel HD Graphics / 4K / 1000Mbps LAN / Double bande Wifi avec antenne intégrée / Bluetooth 4.0 / USB 3.0 / USB 2.0 / HDMI / SD
J'ai installé un débian 9 : debian-9.2.1-amd64-netinst à partir d'une clef USB bootable.
Je suis nul en linux, et l’installation est assez simple. juste répondre au question ...
Les perfs :
je viens d'une mini, et globalement on voit la différence. Je n'ai plus de lag à l'affichage, et je vais pouvoir remettre le plugin philips hue.
Ma clef Z-wave marche et l'install de jeedom a été super simple (juste quelques dépendances).*
Par contre toujours pas de wifi et BT ...
Mini +
Fibaro FGMS-001
algeroth
Co-Administrateur
Message par algeroth » 19 nov. 2017, 10:10
Merci ! A comparer à la SMART. ;)
cache_write_5000 : 1.01
cache_read_5000 : 0.40
database_write_delete_1000 : 0.91
database_update_1000 : 0.59
database_replace_1000 : 0.61
database_read_50000 : 0.18
subprocess_200: 1.26
total : 4.95
Équipe développement JEEDOM
fcna
Message par fcna » 19 nov. 2017, 12:16
Algeroth, j'ai posté les perfs suite à une demande pour échanger.
Je suis sur que la smart est une bonne machine. Perso, j'ai opté pour ce modèle principalement parce que j'ai déjà une clef USB Z-wave, et du aussi pour une question de budget.
Perso, le tir a été fait sur ma config et avec tout mes plugins ...
Mini +
Fibaro FGMS-001
