Jeedup, box non officielle tournant sous Jeedom
Re: Jeedup, box non officielle tournant sous Jeedom
Je viens de refaire un bench de mon pi2 (qui tourne encore en carte sd):
cache_write_5000 2.6879258155823
cache_read_5000 0.99811887741089
database_write_delete_1000 2.1534979343414
database_update_1000 1.1624071598053
database_replace_1000 1.7142989635468
database_read_50000 0.52602791786194
subprocess_200 2.0512089729309
total 11.293485641479
Que ca soit la smart ou l'autre vais je 'ressentir' une réelle différence ? je parle de rapidité des pages web, execution des scenarios ou cela n'aura que peu d'impact ? Je sais que je gagne en fiabilité niveau disque avec le ssd ca c'est evident.
Perso c'est aussi une histoire de budget, j'ai deja une clé zwave aeon gen5 si je peux realiser un upgrade hardware pour 100€ max ca va après je suis hors budget. Je suis donc moi aussi obligé de partir sur une solution DIY.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
L'avantage de récupérer sa clé ZWAVE n'est pas qu'une question de budget mais aussi de ne pas devoir galérer à transférer sa config ou pire encore devoir refaire une inclusion de tous ses modules.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
- domoggvad
- Actif
Je ne sais pas si l équipe Jeedom prévoit une vente sans zwave.. ça ferait baisser le prix je pense ??meute a écrit :L'avantage de récupérer sa clé ZWAVE n'est pas qu'une question de budget mais aussi de ne pas devoir galérer à transférer sa config ou pire encore devoir refaire une inclusion de tous ses modules.
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
concernant la rapidité, j'ai vraiment du mal à te répondre. J'ai l'impression que ca va plus vite, mais ce n'est pas non plus instantané ... J'ai aussi l'impression que le Z-wave répond plus vite.
Aprés, je peux dire qu'on niveau charge systéme, RAM, je suis assez large.
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
Moi avec ma config sur Pi2 SSD, j'en suis à 11,85.
Est ce que cela vaut véritablement le cout d'investir 100euros dans un pc Z83 pour gagner 7secondes de réactivité?... 15 euros la seconde ?
Mise à part le manque de réactivité de mon TTS actuel, j'ai un razberry que je perdrai donc obliger de réinvestir dans une clé USB.
Mais j'y gagnerai en support, une VM pour Jeedom, LMS, NAS soit une seule machine pour les supportés tous (waf ok obligé )
Pourrais tu me dire quel était ton benchmark avec ta mini , car la ton 4.2848 me fait envie de m'équiper de ce Z83
ma mini+ m'annonce 178.34.... c'est grave docteur ??
Box mini+NUC + proxmox 5.1 Ikea tradfrï, capteur, sirène D-link, caméra D-Link et Wanscam, télécommande et bouton NoDon, prise 433 Mhz, camera netatmo, bouton nut , multi-prise broadlink
@ tsim79 : c'est pas des secondes mais juste un bench
@Chenev : je n'ai pas fais de bench sur ma mini sorry
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Lol en plus... 100 euros pour améliorer le temps d'un bench bon je ne me moque pas puisque si l'exécution du bench est plus rapide cela signifie que l'exécution de tache sera plus rapide aussi idiot que je suis...
Ouais bon comme j'ai dit l'investissement vaudrait le coût pour passer sur une VM, ou simplifier une install tout en la rendant fiable et pérenne avec de la puissance sous le pied.
pas sur que tu puisses installer une VM sur ce miniPC ....
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Drôle de logique. 15€ la seconde, si tu fais une tâche une seule fois d'accord, mais pour une solution qui tourne h24 ça revient un poil moins chertsim79 a écrit : ↑19 nov. 2017, 15:54Moi avec ma config sur Pi2 SSD, j'en suis à 11,85.
et donc un Pi3 ou une smart qui tournerait 24h/24 reviennent encore moins cher... Mais sans tenir compte du temps de réponse! Mon raisonnement est idiot parce que dans c'est condition autant prend un Pi1...romanais a écrit : ↑20 nov. 2017, 15:15Drôle de logique. 15€ la seconde, si tu fais une tâche une seule fois d'accord, mais pour une solution qui tourne h24 ça revient un poil moins chertsim79 a écrit : ↑19 nov. 2017, 15:54Moi avec ma config sur Pi2 SSD, j'en suis à 11,85.
En l'occurrence en fonction de charges CPU (plugins, scenarios) il peut être intéressant de migrer d'un Pi2 à mieux matériellement, sauf que en l'occurrence je trouve le temps de réponse correcte à mes actions détections (zwave, mysensors, squeezeboxcontroler, etc...)
en plus peut être pas de VM!
Donc c un pc sur lequel vous faites une installation dédié Jeedom!?
Alors si pas de VM, est il envisageable d'installer en même temps, Jeedom, LMS, et peut être un Nas sur la même partition et que le tout fonctionne de concert?
@tsim79 : c'est un miniPC ... ou j'ai fais une install de Débian et jeedom dessus. Aprés, Quand je regarde la charge systeme, je pense que tu peux instaleler quelques trucs en plus. L'avantage pour moi de cette solution est la conso + Fanless
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
pour la réactivité générale comparé à un rpi ou une box officielle jeedom, le gain n'est pas négligeable.
expérience perso: je suis passé d'un rpi2 à un hp microserver x64 puis un miniserv industriel i7-7500u, à chaque upgrade j'ai clairement senti un gain dans la rapidité des scénario et de tout le système.
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
- Timide
Content de voir que cela aura au moins eu le mérite de faire découvrir un nouveau device à la communauté.
Pour information, les retours des clients qu'on a sur les premières ventes sont très encourageants !
On vient de finir la procédure de restauration, donc d'ici peu, les box que nous expédierons pourront être assez simplement restaurable directement par l'utilisateur en version usine.
Bonne journée à tous.
Mickael
Mickael
@ planetedomo : le wifi et le BT sont fonctionnel. si oui, je suis preneur d'une image (contre financement bien sur)
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
- Timide
@fcna : Pour l'instant nous n'avons pas géré le wifi et le BT, c'est prévu, mais nous voulons mettre une interface web pour pouvoir configurer tout ça facilement depuis un navigateur sans avoir besoin de brancher un écran.
Nous ne fournirons pas d'image complète sans box
merci pour le retour. Mais du coup, votre débian fontionne avec le wifi et le BT (juste pour savoir si c'est possible).
Après, je comprends que c'est votre valeur ajouté, et que vous ne souhaitez pas le voir diffuser ..
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
- Timide
Oui, on a recompilé des drivers pour le wifi et BT. Ca fonctionne, mais ce n'est pas encore assez testé pour le promouvoir comme officiellement disponible sur la box. Et surtout on veut une vraie interface de conf.
C'est pour ça qu'on en parle nul part pour l'instant.
- Timide
bonsoir,
@ PlaneteDomo : vous pouvez faire un plugin pour jeedom (payant pour les z83 non jeedup) pour configurer l'interface wifi et le bt, comme ça pas besoin de faire une interface web et cela sera bien intégré dans jeedom
sous linux mint le wifi et le bluetooth fonctionnent bien avec quelques manips
sous debian 9 le wifi fonctionne mais je n'ai pas encore regardé pour le bluetooth
je fournirai un tuto seulement si cela ne dérange pas PlaneteDomo par respect pour une des (top peu) boutiques domotique qui nous permettent de nous fournir.
