[TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
Samuel14
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
Message par Samuel14 » 07 janv. 2018, 13:24
La 4.14 est passée en stable ?
Il y a un risque à passer en 4.14 sur une installation qui tourne ?
znation
Message par znation » 07 janv. 2018, 14:27
C'est ni du stable (4.9) ni du instable (4.15 et +) c'est du testing ... au pire tu retourne en stable si tu vois le moindre soucis.
Je tourne depuis un mois en 4.13 sans le moindre soucis, je passe sans trop de crainte en 4.14.
Pourquoi ne pas rester en 4.9 ? la gestion de processeur atom, bluetooth et wifi mal géré ou pas rerconnu ...
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
azzola
Message par azzola » 07 janv. 2018, 14:45
La version 4.14 est bien stable, non ? -> https://www.kernel.org/
Elle serait sortie le 2018-01-05.
znation
Message par znation » 07 janv. 2018, 14:52
Pas coté debian ...
azzola
Message par azzola » 07 janv. 2018, 15:02
ok désolé je ne maitrise pas trop
Samuel14
Message par Samuel14 » 07 janv. 2018, 15:24
Je vais être lâche et vous laisser tester la 4.14 pendant que je reste en 4.13 :lol:
@znation : enlève tes citations lorsque le message cité est juste au-dessus, tu vas te faire taper sur les doigts ;)
znation
Message par znation » 07 janv. 2018, 20:48
Ok lol je pensais bien faire ...
luptilu
Message par luptilu » 07 janv. 2018, 22:05
merci pour le tutoriel , juste un soucis, dans la précipitation j'ai mal sauvegarder le fichier /windows/system32/drivers/xxxxnvram.txt.
Ou puis-je le récupérer car malgré mes recherches sur le web , les fichiers que j'ai trouvés me permet d'avoir le wifi mais pas le Bluetooth.
si par message privé, quelqu'un veux bien me le fournir
merci d'avance
azzola
Message par azzola » 08 janv. 2018, 18:43
Je viens de te transmettre en mp le fichier. Bonne soirée
luptilu
Message par luptilu » 08 janv. 2018, 20:18
Merci Azzola, je vais tester ça.
azzola
Message par azzola » 19 janv. 2018, 21:53
Voici un petit point après 15 jours de service de mon Z83II.
L'installation s'était déroulé sans aucun soucis.
Merci à sephyroth67 pour son tuto.
Comme je l'avais précisé j'ai installé le noyau 4.14.
Avec mon ancien PI3 j'avais parfois un comportement instable du ZWave. Je me demande si ce n'était pas un problème d'alimentation (Puissance).
Avec cette solution on a une alimentation en 12v sous 1.5A max soit 18W max avec le PI3 il n'y avait que 5V sous 2A -> 10W max.
Dans tout les cas le système est réactif et n'a aucun pb pour le moment.
Je suis très satisfait de ce choix de solution matérielle.
Encore merci à tous ceux qui ont partagé cette solution.
Bon WE.
znation
Message par znation » 20 janv. 2018, 13:43
Je suis en 4.14 depuis 2 semaines sans aucun soucis ;-)
domoggvad
Message par domoggvad » 20 janv. 2018, 15:00
Le seul soucis avec le Z83, c'est lors d'une coupure, c'est vraie que j'ai un onduleur, mais si je suis absent plus d'une heure, au retour du courant, il faut appuyer sur le petit bouton derrière pour l'allumer. Pas le cas avec un Odroid par exemple, c'est ce qui me fait encore hésiter pour le mettre en prod.
anto35
Message par anto35 » 20 janv. 2018, 15:02
Ça se règle dans le boot ça. Le mien redémarre bien tout seul après coupure de courant.
znation
Message par znation » 20 janv. 2018, 15:20
Intéressant merci pour l'info je vais aller voir ça dans le bios.
domoggvad
Message par domoggvad » 20 janv. 2018, 15:28
Merci pour l'info, je vais le brancher sur une Tv pour voir le Bios
znation
Message par znation » 20 janv. 2018, 16:16
idem va falloir le deplacer et faire un arret de prod lol
domoggvad
Message par domoggvad » 20 janv. 2018, 16:46
Ok jai trouvé
Samuel14
Message par Samuel14 » 20 janv. 2018, 16:49
Cool je n'avais pas pensé à regarder cela, c'est pourtant indispensable. Avec l'habitude des cartes "RPI" & Co qui le font nativement j'avais oublié ce paramètre.
Il va falloir que je planifie un arrêt :)
azzola
Message par azzola » 21 janv. 2018, 18:07
Merci également pour cette info.
Je n'ai pas pensé au reboot.
