[TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
J'aimerais bien trouver une solution soft mais sinon je regarderais ca merci
passe sous buster . normalement tout marche
Bon finalement buster n'a rien corriger j'ai donc acheté une clé usb BT et la plus aucun soucis avec BLEA et les capteurs XIAOMI .
J'ai justement réinstallé il y a peu mon Z83II et même sous Buster c'est pas direct. J'ai solutionné avant hier je crois.
Voici ce que j'ai fait, sachant que c'est sûrement mélangé avec des commandes pour avoir le wifi ou autre. En tout cas ça fonctionne :
L'avantage maintenant sous Buster c'est qu'il n'y a plus besoin de lancer manuellement une autre commande pour activer le bluetooth, ça le fait tout seul au démarrage.
sudo apt-get install firmware-realtek firmware-intel-sound
sudo apt-get install firmware-brcm80211
wget https://github.com/khadas/android_hardware_amlogic_wifi/raw/b6709758755568e4a0ff6e80993be0fc64c77fb9/bcm_ampak/config/6255/nvram.txt
sudo cp nvram.txt /lib/firmware/brcm/brcmfmac43455-sdio.txt
cd /lib/firmware/brcm
sudo wget https://github.com/LibreELEC/brcmfmac_sdio-firmware-rpi/raw/master/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd
sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade -y
Je me lance dans la mise en place de la box domotique Jeedom.
Dans le but de commander l'ensemble de mes volets roulants filaire Somfy dans un premier.
J'ai fais l'installation du Jeedom sur un Z83 Debian 9.11 Kernel 4.19.0-0.bpo.6-amd64
J'ai fais acquisition du clé GEN5 Zwave et de module Fibaro FGR-223
Je ne parviens pas à lancer le plugin Zwave.
J'ai un message d'erreur au niveau des dépendances.
Merci pour votre aideCertains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
libudev-dev : Dépend: libudev1 (= 232-25+deb9u12) mais 241-5~bpo9+1 devra être installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
could not install git - abort
A force de chercher j'ai réussi à avancer sur ma problématique avec la commande "sudo aptitude install libudev-dev" qui m' remis la version 232 de libudev1,KoJi a écrit : ↑25 nov. 2019, 17:22Bonjour à tous,
J'ai un message d'erreur au niveau des dépendances.Merci pour votre aideCertains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
Pour l"instant l'installation de dépendances est en cours, on verra à la fin si tout est OK.
Je confirme.
Le mien se bloquait si je n'avais pas d'écran connecté au démarrage.
J'ai mis un dongle HDMI, plus aucun souci depuis des mois.
pour ceux que ca intéresse, l'autre jour j'ai fait tomber mon Z83 env 60 cm de haut.
de visu ras
je le branche il marche et bing plante au bout de quelque heure
il était bouillant....
j'ai ouvert et démonté le dissipateur thermique.
bref un support entre le chip et le radiateur était fendue...
pâte thermique sur les 2 modules en contact avec le dissipateur . j'ai du garder les dissipateur d'origine, car il y a une entretoise .
réparation du grup . ( en prenant la méthode de jeedup)
et tout reroule.
de visu ras
et tout reroule.
Merci pour ce retour. Peux tu détailler stp la dernière phrase ?
