[TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
Petit conseil après l'install du kernel et headers un petit reboot ! ça evitera les histoires sur la conf (service failed etc) après car tant qu'on a pas reboot on est toujours en 4.9 ... si tu peux le mettre dans le tuto.
install jeedom si fait avec le user jeedom il demande les droit su donc mettre
sudo ./install.sh au lieu de ./install.sh
Après l'install jeedom avant de restaurer (pour eviter les soucis connus avec scratch)
sudo chmod 775 -R /var/www/html
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
Sinon super rien à dire l'install c'est passée comme indiquée !
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
J'ai egalement ce messagecyber152 a écrit : ↑02 déc. 2017, 01:03sudo systemctl start brcmbt.service
Job for brcmbt.service failed because the control process exited with error code.
j'avais aussi, j'ai rebooté et relancé la commande et j'ai eu une demande d’authentification (ne me demande plus exactement j'ai pas fait de capture), et ça a fonctionné.
le truc qui ne fonctionne pas c'est un message " Bluetooh: hci1: BCM: Failled to write clock (-56)" dans la console login/password
Bluetooth: hci1: BCM: Failed to write clock (-56)
J'aimerai bien resoudre cette erreur, pas certain que le bluetooth soit opérationnel (et je veux surtout pas de système bancal je prefère encore m'abstenir du bluetooth intégré j'ai deja une clé qui fait le job), coté wifi je vois bien la carte dans ip address pour le moment j'en ai pas besoin je reste 'cablé' mais je vois que tu as prévu la suite du tuto sur comment config la carte wifi.
Je prefere y aller molo et basculer ma prod pas de suite histoire de bien fiabiliser les bases du système.
- domoggvad
- Actif
Bonjour sephyroth67
Comment installer cette nouvelle version du kernel 4.14.3 ? https://www.kernel.org/
sudo apt-get install linux-image-4.13.0-0.bpo.1-amd64 linux-headers-4.13.0-0.bpo.1-amd64
Niveau linux très bas
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
J'ai avancé (et reculé lol) en faisant des tests de kernel sur debian mais egalement une install ubuntu mais qui ne reste pas super d'après mes tests
Vu sur le forum de linuxium pour expliquer un peu les evo du kernel qui nous intéressent :
v4.9 including the eMMC v5.0 driver required for accessing the internal storage
v4.11 including the HDMI audio driver.
v4.12 recognizing the BCM43455 wifi driver but suffered a regression with the release of v4.13
v4.13.2/v4.14 including a fix for BCM43455 wifi driver
v4.14 including a fix for the headphone audio driver
v4.15-rc1 now includes a fix for the bluetooth driver
Clairement la 4.15 serait le top, je sais pas trop si on peut piquer les kernel direct de kernel.org pour les injecter dans une debian (apparmement il faudrait recontruire un kernel mais je suis largué : https://wiki.debian.org/fr/KernelFAQ#Po ... _noyau_.3F)
Mais pour l'install coté debian si je comprend bien ils ne supportent que la 4.14.0.1 dans la branche unstable :
https://packages.debian.org/unstable/ke ... -all-amd64
https://packages.debian.org/unstable/ke ... .0-1-amd64
Ils faut pour cela ajouter cette branche pour pouvoir les installer dans /etc/apt/sources.list
# Unstable repo main, contrib and non-free branches, no security updates here
deb http://http.us.debian.org/debian unstable main non-free contrib
deb-src http://http.us.debian.org/debian unstable main non-free contrib
Faire un sudo apt-get update pour la prise en compte de ces nouveaux packages
Ensuite tu pourras installer linux-headers-4.14.0-1-all-amd64 et linux-image-4.14.0-1-amd64 (et un reboot pour etre pris en compte)
Perso je pense rester sur du 4.13 branche stable car c'est très moyen de passer sur la branche instable et je laisse de coté la prise en charge du bluetooth et wifi pour le moment (qui ne me sert à rien en plus).
J'ai quand meme testé d'installer à la methode bourrin la 4.15rc1 (rc2 dispo aujourd'hui) je voyais un gain de perf direct dans le benchmark jeedom (meilleure gestion des processeurs atom) mais j'avais des comportements bizarre mais je n'ai pas testé a fond la solution.
Voila où j'en suis pour le moment. idem j'ai pas un niveau de linux très elevé mais j'essaye de mettre les mains dans le cambouis lol.
- Timide
Merci znation pour les essais de kernel et les retours,
Le wifi sous debian est très très instable c'est pourquoi je n'ai pas encore posté la suite du tuto (on va attendre les updates kernel)
néanmoins le client se connecte sans soucis à l'AP , reçoit parfaitement son adresse ip et la redirection fonctionne mais les packets transitent mal
Je suis en pleine migration de mon serveur donc je n'ai pas de machine dispo mais lors de mes essais ubuntu était instable mais linux mint respiné m'avait donné les meilleurs résultats avec en plus une interface graphique.
J'ai trouvé ca pour compiler son kernel : https://wiki.debian-fr.xyz/Compiler_et_ ... _son_noyau
A voir pour le faire avec la 4.15rc2
- domoggvad
- Actif
je teste avec mint, il marche bien, mais uniquement avec une cle bt, et pas de wifi
Ce qui "m'etonnait" avec une debian 9 et kernel 4.9 ou 4.13 je suis à 9-10 en bench alors qu'avec une install du kernel 4.15 j'etais à 4-5
- domoggvad
- Actif
Merci, je vais me mettre en mode apprentissage ...znation a écrit : ↑05 déc. 2017, 14:27J'ai trouvé ca pour compiler son kernel : https://wiki.debian-fr.xyz/Compiler_et_ ... _son_noyau
Merci javoue si je peux avoir un coup de main sur le sujet jai assez creusé ce weekend en entendant ma femme pester un peu me demandant ce que je bricolais encore.domoggvad a écrit :Merci, je vais me mettre en mode apprentissage ...znation a écrit : ↑05 déc. 2017, 14:27J'ai trouvé ca pour compiler son kernel : https://wiki.debian-fr.xyz/Compiler_et_ ... _son_noyau
Heureusement je lai un peu endormie hier avec larrivee de la google home mini avec laquelle elle fait joujou avec les interactions que javais mis en place
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Merci pour le tuto, j'ai fait l'installation ,même message que tout le monde concernant le Bluetooth.
Il y a-t-il un intérêt a installer "Bluez" plutôt que "Bluetooth" ?
Sur mes autres machines j'avais installé Bluetooth et pas Bluez.
Je viens de lancer l'installation de Jeedom en "SU" il n'y a plus qu'à attendre que cela se termine
EDIT : Déjà terminé ! C'est super rapide
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
- domoggvad
- Actif
justement avec le dernier kernel
http://linuxiumcomau.blogspot.com/2017/ ... 4-pro.html
http://linuxiumcomau.blogspot.com/2017/ ... ation.html
J'avais vu dans les messages précédents, vivement que la version 15 sorte en stable.
J'ai tenté le weekend dernier un isorespin mais c'est assez lourd et tout cela pour obtenir un ubuntu ...domoggvad a écrit : ↑06 déc. 2017, 20:00justement avec le dernier kernel
- Timide
merci pour le tuto, cela fonctionne à merveille.
J'ai essayé de restaurer ma sauvegarde (faite sur RPI) et j'ai le message suivant :
[START RESTORE]
***************Start of Jeedom restoration 2017-12-09 09:22:24***************
Send begin restoration event...OK
Check rights...OK
File use for restoration : /var/www/html/install/../backup/backup-TeamFiveHome1-3.1.7-2017-12-09-01h17.tar.gz
Backup databse acces configuration...Can not copy /var/www/html/install/../core/config/common.config.php
OK
Disable all task OK
Disable all scenario OK
Decompression of backup...
gzip: stdin: unexpected end of file
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
OK
Error during restoration : Cannot find backup database file : DB_backup.sqlDetails : Array
[END RESTORE ERROR]
Enable scenario : OK
Enable task : OK
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Cannot find backup database file : DB_backup.sql in /var/www/html/install/restore.php:134
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/restore.php on line 134
vous avez une idée ?problème de chemin, de droit ??
merci
[START RESTORE]
Check rights...OK
OK
Disable all task OK
OK
[END RESTORE ERROR]
Enable task : OK
Stack trace:
#0 {main}
merci
Tu as fait avant la restauration ?
Pour ma part pas plus avance je pense dans un 1er temps parti en 'prod' avec le kernel validé 4.13 sans modif pour bluetooth et wifi qui me sont pas necessaires. (Durant soit un weekend quand jaurai le temps ou sinon pendant les vacs de noel)
- domoggvad
- Actif
Voilà ou j'en suis avec une installe classique, puis les différentes mise à jour du premier poste de sephyroth67
Tout est Ok mais le son reste inaudible..
- Pièces jointes
- son.png (711.23 Kio) Consulté 3376 fois
- son carte.png (656.74 Kio) Consulté 3376 fois
- domoggvad
- Actif
wifi OK, BT j’appaire, j’entends le clic de l'enceinte xiaomi, mais aucun son, je pense à cause de la carte son..
- Pièces jointes
- wifi.png (67.24 Kio) Consulté 3371 fois
- wifi -bt.png (156.15 Kio) Consulté 3371 fois
Bon les news ... ca y est j'ai bascule ma domotique sur le Z83.
Je suis en debian 9 (ssh server et system tools, pas de desktop) en laissant le kernel stable à savoir 4.9. (je veux pas de surprise ... madame va encore péter un cable !)
Avant la restauration :
chmod -R 775 /var/www
echo "www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | (EDITOR="tee -a" visudo)
Restauration, puis les dependances s'installent toutes seules ...
Clé zwave OK, clé SMS OK, onduleur UPS reconnu après installation de NUT (c'etait deja le cas avec mon PI2, j'utilise le plugin Nut-free), seule ma clé bluetooth posait problème à savoir detectée sur le systeme avec la commande lsusb mais pas dans jeedom
=> apt-get update et apt-get install bluez ... et c'est bon !
Bref en 1h c'etait fait !
Coté santé jeedom ca roule ! Coté perf aussi, le graphe parle de lui meme charge /3 !!! (même si les perfs pure pourraient peut être, être meilleure avec les kernel 4.1x).
Désormais je suis sur une prod avec SSD c'etait pour moi le plus important, le reste étant du bonus ... je passe en mode surveillance avant de mettre mon PI2 en retraite jeedom
Me reste plus qu'a rebasculer en HTTPS
La seule question que je me pose c'est l'utilité de rebasculer les logs, et tmp sur la RAM, chose que je faisais avec le PI2 suite à la carte SD. Est ce 'utile' avec le SSD ?
EDIT : A priori de toute façon dans /etc/fstab, /tmp/jeedom est deja monté en RAM donc inutile (pour verifier mount | grep tmpfs)
Config HTTPS OK également !
- Pièces jointes
- Capture3.JPG (111.5 Kio) Consulté 3339 fois
- Capture2.JPG (54.51 Kio) Consulté 3340 fois
- Capture.JPG (88.93 Kio) Consulté 3340 fois
Bon retour de prod .... Tout va sauf le cle gsm en fait elle tourne sans soucis pendant 15-20 minutes et puis elle se met en erreur : error exception on gsm et puis exit 1 because exeption is fatal.
Ce que membete cest que ca tourne nikel pendant le 1er 1/4 d'heure puis HS ...
Je tournai avant sur le PI2 (jessie) sans soucis pendant des mois avec le plugin SMS. Jai une huawei E180 (la pliante).
Si vous avez une idee je suis preneur. Je pense en autre a une veille de port USB ou autre (le port usb est dedie a la cle).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
