[TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
znation
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
Message par znation » 14 févr. 2018, 15:44
Impossible de les faire tourner en parallèle ... tu vas avoir tes devices qui vont obéir à 2 jeedom en même temps. (tout ce qui est en IP par exemple).
Ou alors il ne faut pas etre etre sur un meme réseau.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Samuel14
Message par Samuel14 » 14 févr. 2018, 18:48
Tu peux avoir deux Jeedom mais qui n'utilisent pas les même modules.
Actuellement je teste le RF-Link sur ma mini. Ça n’empêche pas mon Z83 de fonctionner.
Si c'est concluant je le basculerais sur le Z83.
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
znation
Message par znation » 14 févr. 2018, 21:48
Si tu n'utilise pas les mêmes chose évidemment que ça fonctionne .... mais des périphériques IP genre lampes etc c'est mort.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
t-minik
Message par t-minik » 15 févr. 2018, 14:18
Ok merci pour les infos.
pour le moment et apres 48h de Z83V je suis retourné sur mon Opi pour comparer, je ferais de plus amples tests plus tard.
j'ai juste fait un benchmark jeedom sur chacune des solutions et mon Z83V me semble plutôt "mou" , disons que je m'attendais à plus performant.
vous obtenez quoi comme résultats ?
voici ce que j'obtiens en comparaison de mon Opi PC+ :
après je sais bien que ce ne sont que des chiffres et je vous avoue que je ne vois pas de différence à l'usage.
ksoul78
Contact :
Message par ksoul78 » 24 févr. 2018, 16:52
cadavor a écrit :
30 janv. 2018, 14:14
La version 4.15 est passé en stable d'après kernel.org
Chez Debian, le noyau 4.15 est dans la branche expérimental (un peu tôt pour y passer je pense).
Pour rappel la version 4.15 contient les correctifs pour le bluetooth notamment.
Wait & See
Intéressant j'espère que ca va pas tarder pour Debian ;)
JEEDOM DIY (RPi 3 / Clé AEON LABS USB Gen5)
Mon Matériel : ici
jimmy
Message par jimmy » 28 févr. 2018, 10:39
thks for this topic!
I have changed my jeedomi mini+ with z83... a new era.
Too many sd card changed on my mini, I hope that with this new setup no other hardware issue :-)
Migration was really easy, backup and restore, rebuild dependancy and up and running! Z wave was on aeon stick so no problem.
thks again.
cadavor
Message par cadavor » 28 févr. 2018, 11:58
Wait & See
Chez Debian, le noyau 4.15 est passé dans les branches buster et sid donc ça avance mais toujours pas dans stretch
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
znation
Message par znation » 28 févr. 2018, 13:20
buster=testing (c'est pas dans la branche unstable donc ca doit pas etre trop mauvais) ... j'y passerai ce week end si j'ai le temps.
cadavor
Message par cadavor » 28 févr. 2018, 13:21
Tu auras moyen de tester la partie Bluetooth du coup?
Jeedom Stable 3.3
znation
Message par znation » 28 févr. 2018, 13:24
Hummm, je sais pas si j'aurai le temps de m'y attarder car j'ai deja une clé bluetooth externe.
Je verrais deja si elle est detectée par le plugin ou pas.
Samuel14
Message par Samuel14 » 28 févr. 2018, 18:45
Quel est le problème avec le BT interne ?
Je l'utilise pour le plugin BLEA depuis le début sans soucis.
cadavor
Message par cadavor » 02 mars 2018, 13:36
Merci pour l'info.
J'avais lu qu'il fallait une mise à jour Kernel pour corriger un probleme sur le bluetooth peut être pour l'utiliser en appairage et connexion (enceinte bluetooth par exemple)
Jeedom Stable 3.3
znation
Message par znation » 02 mars 2018, 17:03
Wait & See
Je vais attendre qu'il passe en stretch car j'arrive pas à l'installer lol
znation
Message par znation » 04 mars 2018, 13:50
Bon pour le kernel 4.15 on va attendre qu'il passe en backport.
J'en ai profité ce matin pour le mettre en démarage automatique dans le bios (donc arret jeedom...).
Une petite astuce pour bien virer les anciens kernels (image et headers) :
dpkg --get-selections|grep linux-image
dpkg --get-selections|grep linux-headers
sudo apt-get remove linux-......
kimagure
Helper
Message par kimagure » 04 mars 2018, 16:14
Petite question : avez-vous des soucis lors de la séquence d'arrêt ou du reboot de votre machine ?
Dans mon cas, impossible d'aller au bout d'une procédure de "shutdown" ou de "reboot", la machine se fige et je suis obligé de l'arrêter à la main (par un appui long sur le bouton, ou en coupant le courant).
Ce n'est pas trop grave en fonctionnement normal ou lors d'une redémarrage "supervisé", mais c'est plus gênant si je souhaite rebooter à distance. Et c'est compliqué de mettre une prise commandée vu que lors de l'arrêt, forcément, la domotique ne fonctionne plus !
Avant de tenter une réinstallation du système, je voulais savoir si d'autres avaient le même genre de soucis...
K.
Helper Officiel Jeedom
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
Zwave, Xiaomi, Hue, Tradfri, RFXcom, Alexa, Surepetcare, Airsend, Squeezebox...
znation
Message par znation » 04 mars 2018, 17:41
Non ca marche très bien ... ton install doit etre bancale.
Mettre une prise pilotée ne solutionnera pas le soucis de base. (mais si vraiment tu veux le faire, pas besoin forcement de la piloter par jeedom, genre une prise wifi broadlink permet d'etre pilotée via wifi et a distance).
kinkinouch
Message par kinkinouch » 05 mars 2018, 10:16
Je voudrai faire une box jeedom avec un Z83 II mais quand je vois le sujet je me pose des questions sur l'installation qui pose problème pour certains vu que moi mêmes je ne connais rien en linux, j'hésite à commander le Z83 II. Pour info j'ai trouvé des drivers sur le net pour le Z83 II je ne sais pas s’ils sont bon, je vous donne le lien si sa peut faire avancer les choses : http://www.kodlix.com/forums/topic/inte ... z83-iibt3/
Bonne journée.
znation
Message par znation » 06 mars 2018, 08:46
Si tu n'y connais rien passes ton chemin ...
Samuel14
Message par Samuel14 » 06 mars 2018, 18:36
Rhooo c'est violent :)
J'y connais pas grand chose et j'ai installé un Z83 :)
znation
Message par znation » 06 mars 2018, 20:02
Entre rien et pas grand chose lol disons que je commencerai pas mon expérience jeedom/linux sur un z83 au risque de dire que rien ne fonctionne ...
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
