[TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
j'en ai un qui tourne comme une horloge depuis plus d'un an... installé à la main sur debian 8 avec une clé GEN5 USB et une clé BT longue distance (indispensable car la portée des BT intégrée est très faible). j'au un peu galéré pour la clé gen5 et la faire reconnaitre sur jeedom mais après tout est 100%ok.
j'ai eu au moins 7 ou 8 coupures de courant et jamais un souci, le Z83 démarre, c'est fluide à l'utilisation (environ 30 objets connectés zwave et un peu de bt). Après ce genre de chose quand ça se met à pas marcher, il vaut mieux en changer tout simplement ou passer au SAV.
Jeedom mini+ Z-Wave+
Minix Z83 eMMC 32Mo, Stick Zwave Gen 5, quelques dizaines de modules divers et variés
esso1
J'avais fait une image disque avec clonezilla et une sauvegarde des pilotes win10 avec "double driver" ou "driver backup" au cas ou.
du coup j'ai simplement restauré mon image clonezilla.
ça me fait un petit lecteur foobar de test pour faire joujou avec mes DACs sans tout débrancher.
neurall
effectivement , des fois il faut savoir lâcher prise avec ce genre de matos.
je pense que ces petites machines sont faites avec le "tout venant", qui est dispo au moment ou il faut produire, et que du coup certains marchent mieux que d'autres.
neurall
avec les orages pas de soucis sur 7/8 coupures de mon coté , mais à la 10eme..neurall a écrit : ↑14 août 2018, 08:54j'en ai un qui tourne comme une horloge depuis plus d'un an... installé à la main sur debian 8 avec une clé GEN5 USB et une clé BT longue distance (indispensable car la portée des BT intégrée est très faible). j'au un peu galéré pour la clé gen5 et la faire reconnaitre sur jeedom mais après tout est 100%ok.
debian 9 semble moi stable sur cette petite machine.
je vais voir pour passer la machine sous debian8, comme sur mon OPI..
t-minik
ok
j'avais fait un image de windows 10... si je me rappelle ou elle est ...
Je confirme que le reboot est parfois récalcitrant. J'ai pu le constater lorsque je faisais des tests. Hormis cela je suis sous Debian 9 en 4.16,j'ai tout transféré il y a quelques jours depuis un vps ovh sur le Z83, et ça semble bien tourner.
Du coup, je l'ai quand même mis sur une prise connectée que j'ai modifiée pour :
- Gérer un éventuel reboot qui ne se ferait pas (même si dans les faits les redémarrages c'est quand même très rares d'en avoir besoin une fois en production)
- En cas de coupure de courant, ne rallumer le Z83 qu'après 10 minutes afin d'éviter des allumages / extinctions lorsque le courant est instable, par exemple en cas d'orage
Perso je l'ai ondulé ce qui fait qu'il ne pose pas trop de soucis
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
idem derrière un onduleur il est opérationnel depuis 9 mois environ sans aucun soucis.
ce n'est pas logique que le boot soit si fragile. et perso le miens plante. du coup je repasse au opi 2+ sous jessies en 3.17
Bon j'ai eu un plantage ce matin, il était éteint et impossible de le rallumer par le bouton.
La solution est d'appuyer sur le fameux bouton reset ... c'est clairement un soucis de bios, ca fait chier car ca arrive vraiment pas souvent (genre 3 fois en 9 mois) car sinon c'est stable ...
J'ai trouvé des fichiers pour flasher le bios : https://foro.androidpc.es/showthread.php?tid=9716, la 3 eme partie est justement Z83-II Intel Mini firmware du système PC (64 bits système d'accueil) mais pour le flasher il faut passer par Windows (mais j'y plus windows du coup dessus lol) et les 2 autres techniques je comprends pas grand chose ... j'aimerai bien tenter le coup après faut voir si c'est pas la meme version deja en place. On peut voir que le fichier se nomme v20, si quelqu'un peut booter sur le bios voir en quelle version nous sommes sinon je le ferais plus tard.
Je vais tenter en // une MAJ coté debian mais bon ca ne changera pas grand chose je pense ... (EDIT : je viens de basculer en kernel 4.17 au lieu de 4.08 on verra bien)
fais super gaffe aux bios que tu peux trouver sur le net c'est un coup à briquer ton Z83.
tu dois pouvoir faire un dump et flasher un bios en ligne de commande (F7 au boot doit te faire acceder à l'EFI du mini Pc).
cherches sur le net "AFUEFIx64" c'est l'outil AMI Bios pour flasher ça en EFI.
mais fais bien un dump de ton bios avant.
perso je m'abstiendrais à ta place.
Ouais je me doute que c'est chaud je vais deja laisser vivre avec ce nouveau kernel si ça 'change' quelque chose mais pour moi ça n'a pas vraiment de rapport ...
Comme je disais c'est pas arrivé souvent mais moi c'est meme pas au reboot du z83 mais il plante comme ça sans prevenir ...
Plus de ssh ? Plus d'interface Web ? Plus rien ?
Pas trace de plantage dans les logs ?
On sait jamais
On sait jamais
plus rien en effet, ce qui me laisse dire que c'est hardware et plus precisement bios c'est que quand il est planté la lumière bleu 'power' est eteinte, l'appui sur le boutton power ne fait rien, il faut que j'appuye sur le boutton reset obligatoirement.
j'ai moi aussi des plantages du même genre par contre moi la LED bleue est allumée et un reset par le bouton (long) fonctionne...
Je n'ai jamais rien trouvé dans les log pour m'aider à trouver la cause, je vis avec (reboot à distance par sonoff) ce n'est pas si souvent que ça.
ken@vo
Phil
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Bonjour à tous et merci beaucoup pour ce tutoriel. Je viens d'acquérir un alfawise x5 sur lequel je me suis empressé d'installer Jeedom en suivant scrupuleusement le tutoriel. J'ai toute fois un gros souci. Lorsque je reboot Jeedom avec putty, il me faut ensuite l'éteindre et le rallumer pour qu'il redémarre. Je compte mettre ce Jeedom en Bretagne, sachant que je suis en Aquitaine, j'aimerai pouvoir le redémarrer en ligne si cela est nécessaire plus tôt que de faire un A/R.
Lors de l'installation je n'ai pas pu mettre le kernell et les headers, Debian me répondait que cela était impossible. J'ai errer sur le forum et suur Internet toute la journée et réinstallé 3 fois Debian, mais toujours avec le même souci. En cherchant sur debian.org, il existe un kernel linux-image-amd64 (4.18+98) mais même avec je n'arrivais pas à l'installer.
Une petite idée serait sympa. Aujourd'hui, le kernell est en 4.9.0-8-amd64.
L'incapacité de jeedom à rebooter sans souci peut-elle venir de la version du kernell,
Merci à tous.
Merci à tous.
25 jours que ca tourne sans plantage avec le kernel 4.17 mais je pense plus à l'effet placebo lol mais c'est sa dernière chance sinon je passe sur une plateforme Celeron j5005.znation a écrit : ↑04 sept. 2018, 16:50Ouais je me doute que c'est chaud je vais deja laisser vivre avec ce nouveau kernel si ça 'change' quelque chose mais pour moi ça n'a pas vraiment de rapport ...
J’espère juste qu'il passera l'hiver, pas envie d'y aller avec 10° à l'intérieur.
Perso je suis en 4.18, ça semble stable mais j'ai quand même le souci de reboot.
Après pas mal de soucis avec mon Z83II (reboot avec perte reseau) j'ai finis par faire une très longue pause sur la domotique....
Je voudrais relancer ma box, donc est ce qu'il y a un firmware qui semble plus stable ? ou est ce que je devrais repartir sur un nouveau matos ?
Je suis en ethernet avec avec une clé zwave.me .
Raspberry Pi 3 (avec écran tactile)
ZME USB stick + Fibaro FGD212
Thermostat NEST 3 / WEMOS + Sonoff Basic
Nas QNAP TS321 + Caméra IP FOSCAM C1
- Timide
Bonjour à tous et merci sephyroth67, je viens de suivre le tuto à la lettre et j'ai fait quelques tests mais le bluetooth natif ne fonctionne pas malgré la manipulation décrite.
J'avais pris soin de sauvegarder le fichier du pilote mais je ne sais pas quoi en faire ! Est-ce que certains ont des solutions à me proposer (hormis le dongle bluetooth).
Voici le message d'erreur que j'ai :
Job for brcmbt.service failed because the control process exited with error code.
See "systemct1 status brcmbt.service" and journalctl -xe" for details.
-- Subject: L'unité (unit) brcmbt.service a échoué
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
-- L'unité (unit) brcmbt.service a échoué, avec le résultat failed.
oct. 01 19:59:26 JeedomZ83II systemd[1]: brcmbt.service: Unit entered failed state.
oct. 01 19:59:26 JeedomZ83II systemd[1]: brcmbt.service: Failed with result 'exit-code'.
oct. 01 19:59:26 JeedomZ83II sudo[2328]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
oct. 01 20:00:01 JeedomZ83II CRON[2452]: pam_unix(cron:session): session opened for user root
oct. 01 20:00:01 JeedomZ83II CRON[2453]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-
oct. 01 20:00:01 JeedomZ83II CRON[2454]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watc
oct. 01 20:00:01 JeedomZ83II CRON[2455]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/
oct. 01 20:00:01 JeedomZ83II CRON[2452]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
oct. 01 20:00:03 JeedomZ83II sudo[2676]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ;
oct. 01 20:00:03 JeedomZ83II sudo[2676]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root
oct. 01 20:00:03 JeedomZ83II sudo[2676]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
oct. 01 20:00:03 JeedomZ83II CRON[2453]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-
oct. 01 20:00:05 JeedomZ83II sudo[2750]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ;
oct. 01 20:00:05 JeedomZ83II sudo[2750]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root
oct. 01 20:00:05 JeedomZ83II sudo[2750]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
oct. 01 20:01:01 JeedomZ83II CRON[2943]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-
oct. 01 20:01:01 JeedomZ83II CRON[2944]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/
oct. 01 20:01:02 JeedomZ83II CRON[2943]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-
oct. 01 20:02:01 JeedomZ83II CRON[3204]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-
oct. 01 20:02:01 JeedomZ83II CRON[3205]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/
oct. 01 20:02:02 JeedomZ83II CRON[3204]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-
oct. 01 20:03:01 JeedomZ83II CRON[3465]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-
oct. 01 20:03:01 JeedomZ83II CRON[3466]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/
oct. 01 20:03:01 JeedomZ83II CRON[3465]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-
oct. 01 20:04:01 JeedomZ83II CRON[3730]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-
oct. 01 20:04:01 JeedomZ83II CRON[3731]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/
oct. 01 20:04:02 JeedomZ83II CRON[3730]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-
oct. 01 20:05:01 JeedomZ83II CRON[3992]: pam_unix(cron:session): session opened for user root
oct. 01 20:05:01 JeedomZ83II CRON[3994]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watc
oct. 01 20:05:01 JeedomZ83II CRON[3993]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-
oct. 01 20:05:01 JeedomZ83II CRON[3995]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/
oct. 01 20:05:02 JeedomZ83II CRON[3992]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
oct. 01 20:05:03 JeedomZ83II sudo[4137]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ;
oct. 01 20:05:03 JeedomZ83II sudo[4137]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root
oct. 01 20:05:03 JeedomZ83II sudo[4137]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
oct. 01 20:05:03 JeedomZ83II CRON[3993]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-
oct. 01 20:05:05 JeedomZ83II sudo[4149]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ;
oct. 01 20:05:05 JeedomZ83II sudo[4149]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root
oct. 01 20:05:05 JeedomZ83II sudo[4149]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
oct. 01 20:06:01 JeedomZ83II CRON[4341]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-
oct. 01 20:06:01 JeedomZ83II CRON[4342]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/
oct. 01 20:06:01 JeedomZ83II CRON[4341]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-
oct. 01 20:06:17 JeedomZ83II sudo[4458]: jeedom : TTY=pts/0 ; PWD=/home/jeedom/WlanBt ; USE
oct. 01 20:06:17 JeedomZ83II sudo[4458]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root
- Timide
@Martin7637, oui tu installes le dernier kernel 4.18
