Page 17 sur 23
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
Publié : 01 oct. 2018, 21:49
par Martin7637
Merci @lguezennec. J'ai vu au dessus que le kernel 4.18 ne résolvait pas les problème de reboot de certain, sais-tu si le kernel 4.13 (celui que j'ai installé) a ces mêmes problèmes de reboot?
Parce-qu'à choisir je préfère un système stable avec un dongle bluetooth.
Publié : 02 oct. 2018, 07:35
par lguezennec
@Martin7637, non pour le kernel 4.13 je ne sais pas.
Publié : 02 oct. 2018, 17:45
par t-minik
Perso j'ai eu le souci de reboot avec tous les kernels que j'ai pu tester, du 4.9 au 4.18
Publié : 02 oct. 2018, 18:56
par esso1
as tu testé sous ubuntu ? par exemple
Publié : 02 oct. 2018, 19:47
par Martin7637
@t-minik merci de ton retour.
@esso1 j'avais monté un Voyo V2 sous lubuntu pour jeedom et j'avais des soucis de stabilité (box injoignable obligé de rebooter).
Les autres, n'hésitez-pas à me répondre également merci!
Publié : 02 oct. 2018, 22:17
par t-minik
non j'ai testé uniquement sous debian puisque c'est la distri recommandée pas Jeedom.
J'avoue que j'ai pas eu le courage de me confronter à d'autres soucis liés à d’hypothétiques incompatibilités software...
depuis que j'ai un onduleur le souci de reboot se pose moins, je fait en sorte d’être à la maison avant de rebooter, j'ai pas encore eu de souci qui m'impose le reboot à distance (je croise les doigts) , j’habite dans un quartier neuf et les coupures/instabilités de jus comme d'internet sont encore fréquentes, j'avoue que l'onduleur à solutionné bien des problèmes...
Publié : 03 oct. 2018, 13:55
par davzzz
Petit retour sur mon Z83II après bientôt 7 mois d'utilisation :
Je suis en 4.13 et je n'ai jamais eu un seul pb de reboot, mon dernier démarrage (contrôlé donc) date du 28/04.
Pas de wifi, je suis en ethernet. Après plusieurs mois, je suis pleinement satisfait de mon achat (sur am...z...., pas sur un site chinois)
Le bluetooth natif fonctionne sans pb avec Blea. J'ai suivi le tuto d'install sur le Z83 a la lettre.
Le benchmark varie entre 6.8 et 7.8, j'ai 153 équipements et une trentaine de scénarios. Ça bronche pas et c'est relativement stable.
Je tiens au passage a saluer le travail des développeurs ; après une premiere experience mitigée aux debuts de jeedom (sur un rasp B, c'était un peu mou, j'étais re-passé sur Domoticz qui était alors bien plus réactif). alors que maintenant c'est que du bonheur.
Du point de vue de l'utilisation, Je ne bidouille pas tous les jours. J'ai créé tous mes scénarios au départ et mis en place tous mes modules. Je me connectes quasiment jamais a l'interface, je suis maintenant un "utilisateur" de ma domotique, au quotidien avec l'appli maison sur mes i-bidules
La version ==> JeedomZ83II 4.13.0-0.bpo.1-amd64 #1 SMP Debian 4.13.13-1~bpo9+1 (2017-11-22) x86_64 GNU/Linux [9.3]
Voilà pour mon petit retour !
Publié : 03 oct. 2018, 14:55
par Fabe
Je suis dans le même cas que toi. Depuis mars 2018 zéro soucis zéro reebot.
Sincèrement de RPI3 à Z83 il y a pas photo.
Publié : 03 oct. 2018, 15:19
par Phil56
ben moi j'ai craqué, je viens de commander un Nuc (i5), un vrai, pour revenir à une solution virtualisée.
Il est possible qu'une fois en prod dans ce nouvel esxi, je refasse une installe complète sur mon Z83 pour voir si j'ai toujours des plantages.
Mais là c'est soûlant d'avoir à rebooter mon Z83 au moins une fois par mois....
ken@vo
Phil
Publié : 03 oct. 2018, 19:37
par mrzac
merci @davzzz et @Fabe de vos retours positifs. Quel modèle de z83 avez-vous acheté ? Il y a différentes versions sur amazon (w,i,f,...) !
Publié : 03 oct. 2018, 22:36
par davzzz
Le modèle que j’ai acheté
Beelink Z83 II Windows 10 Linux Mini PC Intel Atom x5-z8350
Publié : 04 oct. 2018, 22:21
par Fabe
Moi j’ai celui ci
Z83 II Mini PC Windows 10 【2 GB + 32 Go】 Petite Taille Ordinateur Processeur Intel Atome Cherry Trail x5-Z8350 Mini PC Portable Bureau https://www.amazon.fr/dp/B07CGCVQ66/ref ... TBbFTDXT3Z
Publié : 04 oct. 2018, 23:05
par Seb82
J'ai ce modèle là aussi. Attention, il y a des modèles (le Z83V entre autre il me semble) qui n'ont pas l'option bios pour s'allumer automatiquement lorsqu'il est alimenté, ce qui peut être gênant.
Sinon, niveau retour d'expérience je tourne sous Debian 9 en kernel 4.16 depuis quelques mois et j'en suis vraiment satisfait. Effectivement, un reboot qui ne passe pas à l'occasion mais c'est plutôt rare, et surtout il n'y a pas trop de raison d'en faire vu que c'est stable. Je l'ai quand même mis sur une prise connectée, en l'occurrence une Sonoff S26 sur laquelle j'ai flashé ESP Easy Mega => comme ça en cas de soucis je peux toujours ouvrir une redirection sur la box et forcer un redémarrage. Autre avantage, avec les "rules" d'ESP Easy, je ré-alimente automatiquement en cas de coupure de courant, mais seulement au bout de 10 minutes pour éviter qu'il y ait trop d'arrêts intempestifs en cas d'orage notamment. Il y aura sûrement aussi un onduleur un jour ou l'autre.
Publié : 05 oct. 2018, 19:28
par mrzac
Encore merci pour les infos. Il faut donc plutôt viser un Z82 II pour éviter les surprises.
Publié : 16 oct. 2018, 15:04
par setchu
Après pas mal de soucis de reboot. J'ai tout réinstallé (avec restaure Jeedom).
Je suis passé en kernel 4.18. Depuis, plus de problème. Il tourne depuis 15 jours, à voir au bout de quelques mois.
Publié : 16 oct. 2018, 17:50
par Samuel14
Je n'ai pas trop de soucis avec l'install du tuto donc en 4.13
Publié : 16 oct. 2018, 21:16
par znation
setchu a écrit :Bonjour,
Plus de 40 jours uptime avec le kernel 4.17 .... a voir :-)
Publié : 19 oct. 2018, 19:28
par esso1
znation a écrit :
16 oct. 2018, 21:16
oui mais toi il tourner bien deja ton Z83 avant ?
je suis passer sur le 4.18 en kernel. et cela semble pas trop mal.
j'avais aussi fait des modif pour mettre la gestion du CPU... mais j'ai galérer un petit peut
Publié : 19 oct. 2018, 23:15
par znation
Non j'avais des plantages mais assez aléatoire je peux tenir 4 mois comme je peux tenir 4 jours ... le.mien quand il plante c'est le bouton reset obligatoire (sinon il redémarre pas)
Publié : 20 oct. 2018, 07:05
par esso1
oui j'ai aussi le pb sur le miens, mais il tenait maxi 10/12 jrs.(exeptionnellement) voir moins suivant ou je le mettais
derrière l'onduleur c 1/3 jrs .. voir quelque heure
d’où j'avais penser a la chauffe.
car je le mettais sur l'onduleur, et dans un truc non ventilé.
j'ai meme fait un test sans rien , . plantage quand mème ... perso il ne rebooter pas a l’époque, donc il etait tjrs allumer, non visible sur le réseau.
ne faisant rien. juste 2 plugins esp, et monitoring.donc plantage mais pas sur le reboot... plutot freeze
j'ai mème perdu 2 fois le boot, etc., réinstallation complétè. ( javais mis une image la 1er fois )
je test encore autre chose... sur mon OPI et sur mon Z83, a force je vais peut etre y arriver.
le CPU varie entre 1400 et 1800 MHZ, je pense que c la manique que j'ai fait, et depuis j'ai pas de plantage, mais cela ne résous pas le bugg du reboot.
