Smart, Synology, Qnap... quelle est la meilleur solution
Re: Smart, Synology, Qnap... quelle est la meilleur solution
Hello
VM jeedom prod
VM Jeedom tests
VM Jeedom béta
VM Zoneminder
VM NAS
VM Firewall
VM Linux
VM Windows
Bref y a pas mal de trucs à mettre, et fini le NAS
VM jeedom prod
VM Jeedom tests
VM Jeedom béta
VM Zoneminder
VM NAS
VM Firewall
VM Linux
VM Windows
Moi j'ai:
VM Jeedom
VM Openmediavault
VM Nextcloud
VM MotionEye
VM Transmission
VM Sonarr
VM Plex
VM Logitech Media Server
VM Jeedom
VM Openmediavault
VM Nextcloud
VM MotionEye
VM Transmission
VM Sonarr
VM Plex
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
@Bosquetia et @Nibb31 : Merci ! et tout ca sur un G8 ? avec un rajout de mémoire je suppose.
Je trouve pas beaucoup de G8 en occasion mais quelques G7, vous savez si ca suffit ?
Sachant que je veux essentiellement Jeedom et OMV pour commencer.
Je précise que ce que j'ai donné est un exemple, pas ce que j'ai...
Bon bien sur j'ai jeedom, LMS, entre autres
Regardes Nibb a un N54L
Oui il faut de la ram 4Go tu es vite limité
ah oui effectivement j'avais même pas regardé la signature de Nibb.
Je vais prendre un N54L alors ils sont beaucoup moins cher en occasion et ça sera suffisant pour commencer.
si vous entendez parler de quelqu'un qui se separe du sien sur le forum je suis preneur
Personnellement, j'utilise mon NAS QNAP exclusivement pour la sauvegarde de JEEDOM et le contenu de mes caméras.
J'en ai un peu marre de mon RPI 3 et je pense me tourner vers un Z83II. J'attends encore quelques retour d'expériences (en test chez un collègue).
J'attends surtout de savoir la fiabilité du matériel pour le dédier a JEEDOM. Parce que à ce prix la je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser des VM ou des dockers sur des serveurs à 500€.
Raspberry Pi 3 (avec écran tactile)
ZME USB stick + Fibaro FGD212
Thermostat NEST 3 / WEMOS + Sonoff Basic
Nas QNAP TS321 + Caméra IP FOSCAM C1
Non, je suis sur un G7 N54L avec 8Go de RAM.
Il faut un peu jongler avec la RAM, mais l'intérêt de la virtualisation, c'est que tu peux voir ce que consomme chaque VM. Par exemple, ma VM Jeedom ne consomme jamais plus de 780Mo alors je lui alloue 1Go.
Avoir une seule machine machine puisque serveur, qui consomme 150watt et héberge beaucoup de choses, ce qui quand on est geek est sympa !setchu a écrit : ↑23 janv. 2018, 18:02Bonjour à tous,
De plus la notion de snapsot sur VM avant update est sympa, si ça foire hop on revient en arrière.
Bref il faut faire la différence entre un NUC dédié Jeedom et un serveur comme un Gen8 qui ouvre d'autres possibilités.
- poluket
- Helper
- Contact :
c'est et ce sera toujours la même chose chaque personne a un besoin différent, toutes ces solutions sont la pour vous aider et a vous de choisir ce qui correspond le plus a vos besoins / budgets / compétences / temps....
il n'y a pas de solution unique ....
Helper Officiel Jeedom
je rentre dans le sujet car j'en arrive a la même conclusion, j'ai un syno ds214play pour ds video , lms , torrent , photos et un odroid c2 pour jeedom
je souhaite avoir un produit qui fusionne les 2 mais j'ai peur de perdre le coté plug and play du syno et toutes les appli qui vont bien sur smartphone etc..
du coup un microserveur pourait faire cela avec vm mais pour le côté "synology touch" ??
Quels sont les applis Synology que tu utilises ?
video-station , l'acces distant qickconnect, photostation pour partager avec la famille , download station pour lacer des truc depuis l'exterieur en chargement et les appli android qui vont bien
Videostation tu peux remplacer par Motion. Quickconnect, je ne sais pas à quoi ça sert. Pour les partages avec la famille, tu as Nextcloud. Download station, tu dois pouvoir remplacer par une appli Transmission.
a voir, il faudrais que je saute le pas depuis le temps que je pietine, trouver la bonne machine
Passer de Videostation à Motion, ça va te faire drôle !!
A mon sens tu gardes ton synology pour la vidéo surveillance, les partages de fichiers et les applis Synology que tu aimes.
Tu prends un petit FanLess(190€) avec un SDD(100€) de 256Go, 16Go(120€) de Ram et tu peux y mettre plein de VM:-)
Tu peux le prendre complet comme celui-ci
Tu installes proxmox sur cette machine, et tu te retrouve avec un Nas qui consomme 9w en moyenne et un Serveur qui consomme 11w en moyenne.
Moi dessus j'ai 7 VM, une windows(qui est presque toujours coupée), un Jeedom Prod, un Jeedom Dev, un Jeedom Beta, un Android 7(WebTTS), un Plex, et un Squid.
Et ne pas oublier de :
- sauvegarder ses VM sur le NAS.
- envoyer ses Backups Jeedom Journalier sur le NAS.
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
- poluket
- Helper
- Contact :
oui, je suis dans la même philosophie que @Zitoune. juste une petit remarque pour le hardware, je serais plus pour du materiel acheté en europe pour la garantie. et si on a un peu de place, aller vers un boitier micro atx ... et permet d'avoir du matos plus standard et un peu moins cher.
Je me permets de rentrer également dans ce topic. Mon boitier jeedom mini+ vient apparemment de me lâcher.
J'envisageais d'investir dans un NAS (DS218j pour démarrer) mais visiblement si je veux faire d'une pierre deux coups, je vais devoir changer de modèle et passer sur un DS218+ pour ne pas avoir à investir en plus dans la Smart.
Ma question est juste de savoir quelle est la meilleure solution sous Synology : passer par Docker ou par Virtual Machine Manager pour installer Jeedom ?
et petite question hors sujet : si certains ont déjà eu le cas, est-ce qu'en passant l'installation sur un matériel personnel, cela supprime le Service pack Power qui offre le DNS et le HTTPS ou bien est-il "transféré" si on reste sur le même compte ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Nabaztag:tag (2)
Netatmo Thermostat connecté
Fibaro FGR-222 (2) / FGS-222
NodOn Soft Remote Cozy Zwave
Jeedom Mini+
Xiaomi Xiaoyi 720P / Yeelight / Contrôleurs
Jeedom Mini+
Pour ta question de DNS, je tourne sur une VM sur mon NAS et la redirection du service pack Power s'effectue sans aucun souci.
Je n'ai jamais utilisé Jeedom sur SMART, je suis depuis toujours sur VM.
Le mode Docker semblait un peu plus compliqué à maintenir (update linux, etc...). Je suis par contre sur un QNAP et pas un Syno.
A+
A+
Je me permet de relancer le sujet : j'ai un NAS Syno DS218+ avec 6Go de mémoire et Jeedom en VM : cela marche super de super bien !
0 plantages
super stable
tout intégré : le top
J'ai juste une inquiétude : j'ai un disque dur rouge adapés pour les NAS : mais la VM ne va t elle pas abimer rapidement le disque ?
Ne faut il pas mieux installer sa VM sur une disque du type SSD ?
Par avance merci
lemars
0 plantages
super stable
Par avance merci
lemars
Sur un synology DS218+ avec les protocoles Rfxcom Enocean et Zwawe cela fonctionne à merveille ! Jeedom en V4 c'est magnifique ! merci
- poluket
- Helper
- Contact :
Un disque red est prévu pour tourner 24/24. Donc je vois pas de prob. La seule chose, c'est qu'il est moins rapide. Mais Si tu as pas de problème de lenteur, il n'y a pas de raison de changer
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
