[Tuto] Transformer un Sonoff en bouton poussoir piloté
Un petit post sans prétention , seulement pour donner des idées aux nouveaux venus.
Certains appareils peuvent être mis en route/réglés via un bouton poussoir : un bouton physique sur lequel on appuie puis on le relâche après disons 0,5 seconde. Aucune tension n'est à apporter, cela ferme juste un circuit de commande.
Il est possible de faire cela à partir d'un Sonoff, pour ma part je l'utilise pour allumer mon PC, un diffuseur de parfum et un sur-matelas chauffant.
Après avoir changé le firmware et réalisé l'inclusion sous Jeedom:
Dans Jeedom, parametre de la commande On du sonoff
Il ne vous reste plus qu'a souder deux fils aux bornes du bouton pouvoir de l'appareil à piloter et de les connecter au bornier de sortie du Sonoff. Vous conserverez ainsi par la même occasion la fonctionnalité du bouton d'origine de l'appareil.
- Actif
Re: Transformer un Sonoff en bouton poussoir piloté
Ou sinon dans Jeedom, à la place des commandes On et Off tu mets une commande push
A+
chris
A+
chris
Y a quand même plus simple avec le module de chez Electrodragon http://www.electrodragon.com/product/wi ... d-esp8266/
Et deux relais pour pas plus cher sans modifier quoi que ce soit, le module est aussi dans un boitier plastique et tu as aussi les contacts du relais NF/NO.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Merci à vous deux, je ne connaissais pas la fonction "commande push", je vais essayer ça pour voir si l'action est plus rapide.
rol-rider, y'a t'il un firmeware à changer sur le module dont tu parles ? y'a t'il un vrai retour d'état ?
Re: [Tuto] Transformer un Sonoff en bouton poussoir piloté
Oui, il lui faut un firmware (je crois qu'il n'y a rien, sauf ce que l'on trouve sur les ESP8266 vierge)
Mais dans ton premier message, tu ne parles pas si tu l'as flasher ou si tu l'utilises avec le firmware sonoff ?
et pour la commande Pulse dont parle Christlep, c'est avec le firmware ESPEasy que l'on peut flasher sur sonoff ou module Electrodragon ou Wemos.....
pour le retour d'état, oui tu en as, sauf qu'avec la commande Pulse tu ne verras pas grand chose.
RPI3 avec mSATA
Oui, je flashe le Sonoff avec la méthode de Allandnada et utilise le plugin ESPEasy de lunarok.
http://www.compu-tek.fr/blog/1325-2/
Le pulse marche très bien, on peut descendre la tempo à 30 à la place des 300 de l'exemple de Christlep. J'ai pas encore essayé de passer par une variable pour le retour d'état (variable qui passerai à 1 quand jeedom voit passer l’état de 0 à 1 puis 0).
Bon réveillon, j'espère que vous aurez plein de petits modules au pied du sapin.
J'ai déjà un Sonoff qui fonctionne avec le plugin ESPEasy
Je souhaite installer un bouton poussoir dans mon
Auto à fin de commander l'ouverture de mon garage à distance
Avec un scénario
Quel tension dois-je mettre en entrée sur le Sonoff
Avec un scénario
Le sonoff est l'actionneur, pas le déclencheur. Autrement dit le Sonoff va actionner le portail mais pas donner l'ordre de l'actionner.
Bon merci pour la réponse
Je vais chercher une autre solution
@rol-rider de quel type de relais parles-tu ? si j'ai bien suivi l'idée est d'obtenir un module branché sur le 220V piloté par Jeedom dont l'action est un contact sec (c'est à dire sans tension) ?rol-rider a écrit : ↑23 déc. 2017, 12:04Y a quand même plus simple avec le module de chez Electrodragon http://www.electrodragon.com/product/wi ... d-esp8266/
Car si c'est ça c'est exactement ce que je cherche à faire (viewtopic.php?f=59&t=32889&p=566866#p566866) et je suis preneur de vos lumières
BiBiMax
Oui contact sec,piloté par Jeedom alimenté en 230, sans bricolage mais en wifi ! Tu as tout ici : viewtopic.php?f=185&t=32859
RPI3 avec mSATA
Rho mais c'est génial. Je passe commande et je vais commander ma chaudière par ce type de module
BiBiMax
rol-rider
merci cela correspond parfaitement a ce que je recherche
Je tombe par hasard sur ton sujet et je ne suis pas sur de comprendre .
Est ce que ton tuto de rajouter un bouton physique on/ off sur un sonoff?? c'est bien ca?
Ou branche tu ton interrupteur ?
Je suis intéressé mais je ne pige pas trop le truc
Le sonoff à la base a la même fonction qu'un interrupteur de lampe de chevet par exemple, il laisse passer le courant.
Certains appareils sont déjà alimentes mais nécessitent l'appui sur un bouton pour démarrer (la plupart des diffuseur de parfum ; un PC...). Le sonoff doit alors juste fermer une boucle et en aucun cas injecter du courant, c'est à cette fin que je présente comment le modifier.
Sais tu que le sonoff a de base un bouton poussoir sur le dessus ? Il peut être utilisé pour lancer un scénario.
Non le bouton poussoir une fois flashé n'est plus utilisable du coup je cherche un moyen de l'allumer sans forcement passer pas jeedom ( exemple en cas de panne )
@BenouLM
Sur le sonoff le BP est associé au gpio 0, tu peux donc avec une règle (Rule dans espeasy) lui faire gérer certaines choses, comme par exemple allumer le relais si BP=1
RPI3 avec mSATA
Merci,
Je les aient mise en place ses réglés mais aucunes ne marche ou alors 1 fois sur 50 .... d'ou mon interet pour un vrais bt physique.
Mais peut être que je me trompe et que je vas rectifier ca grâce a toi
- Actif
Tu peux prendre cette règle :
Elle marche nickel sur mon sonoff s20On Bouton#BP=1 do
if [Relais#Relais]=0
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
Merci j'ai la même maos marche pas sur mon pow
