A très bientôt !
DIY, une sonde de Chlore pour piscine
n.granier
Message par n.granier » 02 avr. 2018, 10:32
Je me lance dans la conception d'une sonde de mesure du Chlore
J'ai déjà le PH automatique sur ma piscine, mon problème est la surveillance de la production de chlore par l'électrolyseur.
Je me suis lancé dans la fabrication d'un capteur maison avec:
Un arduino Uno (10€)
Un Shield Ethernet (6€)
Une sonde Redox (25€ sur aliexpress)
Un adaptateur ORP/PH ( 31€)
Un petit écran OLED (5€)
Je pousse les infos vers jeedom dans un virtuel mais je voulais avoir un lecture dans le local technique
J'ai commencé à coder l'arduino et j'attend les pièces pour finir le montage et faire la calibration.
A suivre
Jeedom sur Rasp. Pi 2 B + RaZberry
Modules Z-Waves
D.I.Y Modules Wifi (Arduino)
Jeedom APP BETA TESTEUR
n.granier
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Message par n.granier » 02 avr. 2018, 10:42
Voici le Proto, en attendant de recevoir la sonde, je simule une tension en entrée :
Le virtuel
Modules Z-Waves
christlep
Message par christlep » 02 avr. 2018, 11:12
Cool ;)
Moi je l'aurai fais sur ESP, car moins cher, wifi integré, et pas besoin de coder avec espeasy.
Sinon, tu as pris quelle sonde et quel adaptateur orp/ph ?
Je vois que tu fais des simulations avec des mV, mais l'adaptateur lui sort entre 0 et 5V (celui de ma sonde PH).
A+
chris
n.granier
Message par n.granier » 02 avr. 2018, 11:30
Oui, je suis un FAN d'ESP, le problème c'est d'avoir une entrée analogique 0-5V, l'ESP c'est 0-3V.
Ensuite le local technique est trop loin de la box, donc solution : ethernet +CPL (je n'aime pas les répéteurs WIFI...)
Adaptateur ORP 1130 de phidgets
Sonde Redox https://fr.aliexpress.com/item/ORP-oxid ... 0.0.dQu0ei
La sonde ORP genere un signal -2V / +2V
L'adaptateur le transforme en 0/5V.
Pour avoir l'ORP il faut :
ORP (V)=(2.5−Voltage)/1.037
Ensuite je fais la convention ORP vers Cl (j'ai une regulation PH donc toujours à 7.4)
Modules Z-Waves
christlep
Message par christlep » 02 avr. 2018, 14:26
Pour le probleme de l'entrée analogique de l'esp, j'ai rajouté un ads1115.
Ca me permet d'avoir 4 entrée analogique de 0-6v sur l'esp.
Comme ça, je peux avoir la pression du filtre à sable, le Ph et l'Orp, et il me reste encore une entrée analogique de libre pour le jour où.
J'ai ma sonde Ph depuis un an, mais toujours pas installée. J'ai un peu laissé tomber, car il faut une chambre de mesure et vu les prix, je n'ai pas envie de me prendre la tête à en faire une.
Pour la sonde orp, j'avais trouvé sur ali, mais le prix de l'adaptateur orp/ph m'a refroidi.
Je pense plus me diriger vers un truc tout fait qui en plus injecte automatiquement le chlore.
A+
chris
cktocc
Message par cktocc » 05 avr. 2018, 09:03
Intéressé par ton projet ! je voudrais me lancer dans la domotisation de ma piscine :
- Gestion de la pompe
- éclairage
- Surveillance température/ph/chlore afin d'être alerté quand il faut agir
J'ai déjà passé un câble ethernet jusqu'à mon local technique car portée du WiFi trop faible à cet endroit.
Je vais m'attaquer à la gestion de la pompe et éclairage bientôt.
Pour le reste je suis encore en phase de réflexion pour la solution. Je vais donc suivre l'avancement de ton projet.
Envoyé de mon MI MAX 2 en utilisant Tapatalk
kiwihc16
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2018, 09:07
J'ai domotisé ma piscine l'année dernière. Je vais essayé de faire une doc pour vous partager la solution.
Je vais mettre toutes les informations sur cette page: https://github.com/KiwiHC16/Piscine
Je dois le faire car l'été arrive, je vais la remettre en route et en profitez pour documenter (Toujours plus facile avec une doc en cas de soucis plus tard).
Ca fait maintenant un an que cela fonctionne.
Titi007
Message par Titi007 » 05 avr. 2018, 10:45
Pareil, j'suis bien intéressé par ton partage de solution
kiwihc16
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2018, 12:58
Je viens de mettre toutes mes docs.
Bonne lecture à vous.
cktocc
Message par cktocc » 05 avr. 2018, 17:30
Merci pour ton partage, je vais consulter tout cela
chris50
Automate AQUARIUM et PISCINE babyfish compatible JEEDOM
Message par chris50 » 06 avr. 2018, 15:41
Je souhaitais vraiment vous parler de cette automate que j'ai depuis plusieurs années
et aussi partager car très peu connu de ce que j'ai pu voir sur le net et pourtant.....
Un automate propriétaire non évolutif ou peu cela vaut entre 350 et 1000€ à vous de voir.
voilà c'est fait : à vous de jouer pour les beaux jours
Aller faire un tour ici www.babyfish.fr c'est un automate gratuit pour aquarium mais qui fait piscine sans probléme.
Babyfish c'est multiplateforme en plus est ouvert. :geek
De plus on peux acheter les modules tout fait donc plus rapide et pas très cher.
le sonde température
le module PH / ORP et le tour est joué 59.90€ + sondes
il y a beaucoup de modules donc aller voir dans catalogue sur la droite ou ici
http://www.babyfish.fr/fr/catalog/entr%C3%A9es
on peut récupérer les infos dans jeedom sans probléme.
Je viens de faire un tuto rapide ci-joint ici :
Le fichier sera accessible à l'adresse suivante: http://dl.free.fr/gxPkkOBQP
à partager pour qu'il reste longtemps
Le fichier restera en ligne tant qu'il y aura au moins un téléchargement sur une période de 30 jours
Pour le taux de sel: conductimètre
je viens de faire l'achat pour tester sur babyfish et renvoie sur jeedom
site http://electrolyseur.fr/
https://recifalnews.fr/2017/05/mesurer- ... -salinite/
Question : Pour le chlore de la piscine comment faire dans jeedom
j'ai bien compris le tableau mais je fais comment pour créer ma sonde chlorine?
j'ai ma sonde PH avec sa valeur
j'ai ma sonde ORP pour le redox
merci de communiquer le script ou je ne sais quoi pour y voir plus clair ...
Merci à vous
à bientôt
esso1
Message par esso1 » 06 avr. 2018, 16:21
si cela interesse certain moi c pour un bassin et vu que mon local technique est en dessous du bassin .. le wifi passe mal, même avec un répéteur.
ce que j'ai fais , et de mettre un routeur en wifi, sur un dongle en CPL du coup je peux utiliser mes ESP sans soucis . et j'ai le wifi au bassin. je peux avoir la commande sur mon tel .
vu que c'est en routeur pas de soucis. j'avais deja les CPL, le routeur wifi etait la 20 € ...
Titi007
Message par Titi007 » 07 avr. 2018, 16:25
esso1 a écrit :
06 avr. 2018, 16:21
@kiwihc16, merci pour le partage, plein de docs.. va falloir que je lise tout ça
@christlep, je serai curieux et intéressé de voir ce que tu as fait avec l'esp car je pencherai aussi plus de ce coté là.
si tu pouvais nous mettre en partage ta conf et ton programme, ça serait hyper sympa. :D
christlep
Message par christlep » 07 avr. 2018, 17:23
Titi007 a écrit :
07 avr. 2018, 16:25
Moi je n'ai fait que des essais avec une sonde Ph voir ici viewtopic.php?f=185&t=24195&start=160
le plus chiant c'est qu'il faut une chambre de mesure, et quand on voir les prix, autant prendre un régulateur tout fait.
A+
chris
geo___
Message par geo___ » 07 avr. 2018, 18:45
Yop, si tu prends une régul toute faite, la chambre reste généralement une option (chère pour ce que c'est certes). Qui dit option dit pas obligatoire, mais ... conseillée. En faite la chambre ne sert qu'à préserver la sonde contre les coups que peut donner la pompe à l'allumage et l'extinction de la filtration. Mais les mesures sont les mêmes avec ou sans.
Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
n.granier
Message par n.granier » 07 avr. 2018, 18:59
J'ai reçu un partie du materiel, l'adaptateur ORP et une petit breadboard qui rentre pile poil entre les bornes de l'arduino.
Ensuite, le montage sur l'arduino. C'est plutôt propre
Je devrais recevoir la sonde ORP cette semaine et pourvoir commencer les premiers essais en réel.
Modules Z-Waves
domusMMXV
Message par domusMMXV » 08 avr. 2018, 00:01
@Chris50: Votre solution basée sur Babyfish pour gestion de piscine m'intéresse et je souhaiterai en savoir plus sur l'installation que vous avez mis en place: Sur quel équipement avez vous installé Babywatch? Si c'est sur RPI avec carte SD comment cela peut être déclaré fiable ? Utilisez vous Babyboard, l'adaptateur Ph-Redox, autre? Quel scénario avez vous mis en place?
Mais peut-être faudrait il créer un fil spécial pour parler plus en détail de la solution Babyfish interconnectée à Jeedom?
n.granier
Message par n.granier » 11 avr. 2018, 13:10
J'ai reçu ma sonde chinoise, reçu rapidement et très bien emballé.
23€ au lieu de 170€ chez mon pisciniste.....
Copy of IMG_20180410_175311059.jpg (396.82 Kio) Consulté 11737 fois
La sonde est livré dans une solution prêt calibré à 227mV, ce qui m'a permis de faire l'offset de la mesure.
J'ai aussi fait quelques mesures dans un verre d'eau chorée, ça fonctionne plutôt bien mais si je constate de petits écarts de mesure quand l'eau est en mouvement.
La liaison avec jeedom via CPL marche nickel.
Je vais ensuite faire qq essais de stabilité dans le tps.
Il faut aussi que je trouve une chambre d'analyse pour l'intégration dans le circuit de la piscine mais put.... que c'est cher ce truc.
Copy of IMG_20180410_192035622.jpg (297.53 Kio) Consulté 11737 fois
Modules Z-Waves
chris50
Message par chris50 » 12 avr. 2018, 10:37
Pour le babyfish c'est trés simple, il faut aller sur le site : commander le module ph /orp que je connecte à mon rpi par exemple ou ma tablette android par le biais d'un hubs usb c'est multiplateforme.
Ensuite le rpi avec carte SD oui je suis d'accord il y a un risque de corruption de carte mais vous n'êtes pas obligé de prendre un rpi non plus
mais pour faire un test déjà c'est trés bien , en plus gratuit donc testé le pouvoir a quoi cela ressemble.
le Z83 II en promo sur amazon en ce moment avec win10 doit marcher aussi et la c'est très réactif est fiable, je l'utilise sur jeedom.
Ensuite je branche la sonde orp(redox) et ph ou une seule comme on veut puis je fais un calibrage dans le babyfish dans le menu calibrage avec mais deux flacons de calibrage comme d'habitude pour étalonner une sonde pH.
Le mieux est de contacter babyfish, il répondra à vos questions et peux même paramétrer votre babyfish comme vous le voulez.
Honnêtement de tous les projets que j'ai vu depuis 10ans , c'est l'un des plus abouti avec un support et du matériel accessible.
regarder le prix du module ph/redox seulement 59€ je crois cela ne vaut même pas le coup de réfléchir et ca marche.
j'avais penser même à passer par ipx800 mais finalement c'est plus cher et faut bricoler et avoir du temps, je préfère avoir un système dédié par tache car le jour ou cela tombe en panne, le reste fonctionne.
n.granier
Message par n.granier » 12 avr. 2018, 14:55
J'ai pas de poisson dans ma piscine.......
Blague a part, ça remplace pas de plaisir du fait maison, avec une partie programmation simple mais intéressante et un peu d'électronique.
Un système complet pour moins de 80€ (hors chambre d'analyse ou collier de prise en charge).
J'envisage aussi une boucle de régulation via l'entrée volet de l'électrolyseur qui permet d'avoir une seconde valeur de production de chlore (ex: 80% et 40%).
Cerise sur le gâteau, un boitier en impression 3D......
Modules Z-Waves
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
