DIY, une sonde de Chlore pour piscine
StephG38
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Message par StephG38 » 26 mai 2019, 11:33
Mes premiers tests :
Sonde dans eau du robinet : valeur brut = 18010
Sonde dans eau piscine avec Chlore moyen (bandelette) : valeur brut = 14350
Si j'applique la formule "Mesure en volts = Valeur en bits / 65535 * 5.0" (carte 16 bits=65535) je trouve 1,0948 v
Pour le REDOX j'applique : "ORP=(2,5-Mesure en volt)/1,037 = 1,3550 v
Je suis loin de la valeur qui devrait être au alentour de 700 mv !
C'est la que doit intervenir l’étalonnage avec les 2 solutions et la fonction y=ax+b ?
Du coup à quoi sert les 2 formules" Mesure en volts = Valeur en bits / 65535 * 5.0" et ORP=(2,5-Mesure en volt)/1,037 si le résultat ne correspond pas ?
Il faut que je commande les solutions tampons pour !
Merci pour votre aide
Stéphane
StephG38
Message par StephG38 » 26 mai 2019, 11:57
Si je déconnecte l’adaptateur 1130 j'ai une valeur = 4675 !
C'est normal ?
Je ne devrait pas avoir 0 ?
Stéphane
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 26 mai 2019, 12:17
Si ton pH est bon à 7,5 par exemple, tu peux déjà essayer la règle de 3 :
pH=bits*k
k=pH/bits
si bits = 14350 pour un pH théorique de 7,5 : k=7,5/14350=0,00052265
du coup à bits=13000 ton pH serait =13000*0,00052265=6,79
Pour l'orp 1,037 est le k coefficient d'une installation chez une personne, à toi de trouvé le tien en partant d'un redox théorique
Redox=bits*5000/65535*k
si tu trouves 1200mv pour un redox théorique de 700 ton k serait=0,58
Ouaip pas facile de trouver les bonnes formules...
Pour le pH j'ai réussi avec 2 étalons pour faire y=ax+b
Pour le redox les 2 étalons n'ont rien donné, j'en suis à Redox=bits*5000/1024 (mon k=1 pour l'instant je peaufine)
Et j'utilise la moyenne sur 15 minutes : average(#[Piscine][Analyse eau piscine][phh0]#, 15 min)
Fan d'Apple & Homebridge
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 26 mai 2019, 12:19
StephG38 a écrit :
26 mai 2019, 11:57
C'est normal ?
Stéphane
tu as 0 si entrée à la masse et 65535 si entrée à 5volts, entre les deux mon coeur balance :D
StephG38
Message par StephG38 » 26 mai 2019, 12:48
Kermitlagrenouille a écrit :
26 mai 2019, 12:19
StephG38 a écrit :
26 mai 2019, 11:57
C'est normal ?
Stéphane
OK merci je comprend !
StephG38
Message par StephG38 » 26 mai 2019, 12:53
26 mai 2019, 12:17
Je pensais que la valeur 1.037 était donné pour l'adaptateur 1130 car on trouve la formule dans la notice :
https://www.phidgets.com/docs/1130_User_Guide
Pas clair tout ça !!
Pour le PH je pense être OK avec 2 solutions et formule y=ax+b
Je pense faire la même avec le redox! Il faut juste commander les 2 solutions !
C'est quoi le problème que tu as rencontré pour le rédox avec les solutions tampon ?
Stéphane
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 26 mai 2019, 13:47
StephG38 a écrit :
26 mai 2019, 12:53
26 mai 2019, 12:17
Stéphane
ah okay, en fait j'ai deux adaptateurs différents, un était avec la sonde pH l'autre j'en ai pris un au pif pour la sonde rédox...
pour le redox, je n'ai pas les même valeurs pompe allumée pompe éteinte, j'ai tout essayé (masse commune pour tous les équipements avec cosse connectée à l'eau du circuit) et pour l'instant je prends mes mesures pompe allumée
avec les étalons j'étais loin des valeurs par rapport à l'eau de la piscine
Edit: et j'ai pollué les étalons du coup impossible de savoir s'ils sont bons ^^
StephG38
Message par StephG38 » 26 mai 2019, 13:53
Ok
Merci pour les infos !
Loic74
Message par Loic74 » 26 mai 2019, 16:09
Salut, petit retour d'expérience:
la régulation Redox semble fonctionner bien mieux depuis que j'ai mis la piscine en chauffe. L'eau est à 25deg et les mesures réagissent quelques minutes après que les pompes aient injecté du chlore (cf. graphs ci-dessous), soit 2 à 3 fois plus vite que quand l'eau était à 10deg. Ça commence à tenir la route... :)
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 26 mai 2019, 16:12
Je suppose que tu injectes le/les produits en sortie de filtre et après les sondes?
Loic74
Message par Loic74 » 26 mai 2019, 20:14
26 mai 2019, 16:12
Oui bien sur
Ma présentation
ioBoard
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 27 mai 2019, 21:10
Bon je croie que je vais m'arrêter là côté formules (jusqu'au prochain changement lol):
pH=number_format(#[Piscine][UnoShield][54_analog_input]#*0.0319-5.86, 2)+0.3
Redox=2500-round((#[Piscine][UnoShield][55_analog_input]#)*5000/1024*1.18, 0)
StephG38
Message par StephG38 » 27 mai 2019, 21:32
Et la marmote :D :D
StephG38
Message par StephG38 » 27 mai 2019, 22:31
Dernière surprise !
Je viens de changer d'affichage OLED SSD1306 sur le 3v3 par un LCD 2004 branché sur le 5v (alimentation USB via PC portable)
Les valeurs de mon PH ont chuté de 7.27 à 5.67 !!
Je vais attendre de finaliser le montage avec l'alimentation définitif et les 2 sondes branchés avant de calibrer !
Votre avis ?
Merci par avance
Stéphane
Loic74
Message par Loic74 » 27 mai 2019, 22:53
Il faut faire attention à utiliser si possible une référence de voltage interne à l'Arduino plutôt que la tension d'alimentation, j'imagine que ton pb vient de là
Ma présentation
ioBoard
StephG38
Message par StephG38 » 28 mai 2019, 06:19
Loic74 a écrit :
27 mai 2019, 22:53
Salut Loïc,
Je ne comprend pas !
J'ai un wemos D1 mini + ads1115 et calibré ma sonde pH avec 2 solutions tampons en utilisant y=ax+b
Pas de référence au voltage !
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 28 mai 2019, 08:42
Pendant mes essais je mettais à une des entrées libres de l'Uno, son +5volts pour vérifier si j'avais bien toujours 1023.
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 28 mai 2019, 08:46
Alors après plusieurs essais et pour avoir une stabilité a ce jour quasi parfaite j'ai procédé ainsi :
Alim 230V -> 12V
Abaisseur de tension 12V -> 7.5 V
Entrée Arduino 7.5V
Si ça peut aiderImage
StephG38
Message par StephG38 » 28 mai 2019, 09:26
28 mai 2019, 08:42
Je vais essayer de brancher le 5v du wemos sur son entrée analogique
Quelle valeur je dois avoir ?
StephG38
Message par StephG38 » 28 mai 2019, 09:48
Oula
Je viens de voir le max sur A0 du wemos c'est 3.3 !
Par contre je peux le mettre sur une entrée de mon ads1115 a priori qui doit supporter 5v . Non ?
Quelle valeur dois je trouver ?
