DIY, une sonde de Chlore pour piscine
StephG38
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Message par StephG38 » 31 mai 2019, 09:12
Bon ça avance :
Fonctions :
PH
ORP
Mise en route Pompe avec retour info 230v
Temp + Humidité du local (l'eau de la piscine j'ai déja et je l'envoi sur l'écran LCD avec Jeedom)
Reste à connecter le capteur de pression sur le filtre
Intégration à la piscine prévue ce jour (seulement sonde ph car 1 seul collier de prise en charge).
Grand merci encore une fois pour le partage et à Rol-Rider pour le PCB ;)
Stéphane
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 31 mai 2019, 09:17
StephG38 a écrit :Hello,
Bon ça avance :
Fonctions :
PH
ORP
Stéphane
Propre le montage, attention tout de même avec les sondes sur la pression directe j'ai eu pas mal de soucis et j'ai fini par investir dans une chambre d'analyse car la pression exercée sur le bout des sondes fini par les achevés à cours termes.
Bon câblage...
StephG38
Message par StephG38 » 31 mai 2019, 09:38
Salut Seb
Je vais mettre mes sonde sur le bypass de l'échangeur de chauffage en amont
J'espère que cela va fonctionner !
Sinon investissement dans une chambre d'analyse
A plus
Sty
Loic74
Message par Loic74 » 31 mai 2019, 10:20
StephG38 a écrit :
31 mai 2019, 09:12
Bon ça avance
Stéphane
Très propre
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
sigalou
Message par sigalou » 31 mai 2019, 11:11
StephG38 a écrit :
31 mai 2019, 09:12
Ha cool !!!
Joli, bravo
Tu nous donneras les références du coffret ?
Sigalou
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 31 mai 2019, 11:33
StephG38 a écrit :Salut Seb
A plus
Sty
Moi j'en ai créé un spécifique avec deux prise de charge et 2 vannes en 1/2.
Et du coup vitesse de l'eau reduite = plus de stabilitée dans les relevés.
StephG38
Message par StephG38 » 31 mai 2019, 13:54
sebboit7791 a écrit :
31 mai 2019, 11:33
A plus
Sty
Ca m'interresse !!
Tu peux expliquer comment tu la fabriquée ?
Merci par avance
Stéphane
StephG38
Message par StephG38 » 31 mai 2019, 13:59
Bon ma nouvelle chambre d'analyse :D
Du coup j'ai mis dans un verre et j'envoi mon fils changer l'eau toute les 15 minutes :lol:
J'ai essayé de mette la sonde directement mais son filetage me semble pas bon pour du 1/2 meme avec beaucoup de teflon sa fuit !!
Si quelqu'un à une solution avec ses sondes je suis preneur !!
Stéphane
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 31 mai 2019, 14:00
Je te donne ça ce soir
sigalou
Message par sigalou » 31 mai 2019, 14:03
StephG38 a écrit :
31 mai 2019, 13:59
Stéphane
Bizarre, j'ai la même sonde et ça fuit pas du tout, je regarde et te dis...
Sigalou
StephG38
Message par StephG38 » 31 mai 2019, 14:10
sigalou a écrit :
31 mai 2019, 14:03
StephG38 a écrit :
31 mai 2019, 13:59
Stéphane
Super merci !
Le filetage est légèrement plus petit que le collier de prise en charge !
Par contre avec un porte sonde le diametre de la sonde me semble trop gros 15 mm environ !
Je sais pas trop quoi faire !!
Pour le coffret : https://www.gotronic.fr/art-boitier-abs ... -17983.htm
Stéphane
jc-59
Message par jc-59 » 31 mai 2019, 16:21
Merci encore pour tous vos partages, de mon côté je vais commencer tout doucement avec un capteur de pression et une sonde de température ...
Pouvez vous m'indiquer ce que vous utilisez comme porte sonde pour une sonde de température DS1820 (si vous avez des liens ... c'est encore mieux)
JC
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 31 mai 2019, 16:25
jc-59 a écrit :Bonjour,
JC
Salut jc-59,
Pas de porte sonde, sonde directement vissé sur une prise de charge.
Capteur ds18b20 doigt de gant 1/2 acier inoxydable immersion de (30mm) https://www.amazon.fr/dp/B07FH7BQVG/ref ... 8CbTXQ233C
Voila qui va simplifier ta recherche.
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 31 mai 2019, 16:39
A plus
Sty
Re,
Donc la chambre d'analyse est en tube crystal elle vaut 95 euro et franchement fin des galères.
Deux prise de charge une en amont des injections l'autre en aval et depuis plus de variations ni d'instabilitée.
Combien à tu payé ta redox et ta PH ?
StephG38
Message par StephG38 » 31 mai 2019, 17:17
31 mai 2019, 16:39
A plus
Sty
Re,
Chez Alli 20 € la sonde PH et 29 € la redox
https://fr.aliexpress.com/item/Handheld ... 39.99734.0
https://fr.aliexpress.com/item/Replacea ... 38651.html
Pour la chambre c'est ce type :
Tu as peut être un lien ?
Mais je ne sais pas si mes sondes serons compatibles !
Sinon bon pour en acheter de nouvelles !
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 31 mai 2019, 17:20
Un peu de pH moins car pH trop haut, bizarre :shock: ça monte, bon j’en remets un peu... :? toujours pas bon...
Merde me suis trompé de boîte :o !!! Quel c... :lol:
Fan d'Apple & Homebridge
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 31 mai 2019, 17:21
Alors moi je travail avec ses sondes en 12mm sur cette chambre d'analyse.
La PH
https://www.amazon.fr/dp/B07C3PTXYD/ref ... 8CbZB0X937
La redox
https://www.amazon.fr/dp/B07FD79V72/ref ... 8Cb62E6GA2
La chambre d'analyse
https://www.my-pool-covers.com/fr/regul ... redox.html
Voilà pour les infos
StephG38
Message par StephG38 » 31 mai 2019, 17:31
31 mai 2019, 17:21
La PH
La redox
Super !
Merci pour les liens !
Vu le prix je pence que je vais vais passer sur les 12 mm.
Pour la chambre je vais réfléchir !
sigalou
Message par sigalou » 31 mai 2019, 20:32
StephG38 a écrit :
31 mai 2019, 14:10
Je t'ai refait une photo en tournant la sonde pour voir le modèle, je pense que c'est bien la même que toi.
Elle y va impec et c'est bien du 1/2.
Sigalou
StephG38
Message par StephG38 » 31 mai 2019, 21:11
J'ai peut-etre une sonde avec un pas de vis défectueux !
Je vais vérifier avec la sonde redox
Par contre tu as mis beaucoup de téflon ? Non ?
Stéphane
