A très bientôt !
DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Loic74
Contact :
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Message par Loic74 » 29 janv. 2019, 10:53
Update sur les avancées de mon projet de piscine connectée. Ça régule... :)
En orange les plages horaires où les pompes (Acide et Chlore) sont en route, on voit bien l'effet sur les valeurs de Redox et pH.
Les variations à intervalles réguliers pendant la nuit que l'on voit sur les courbes sont dues à la filtration qui se met en route toutes les heures pendant la nuit lorsqu'il fait froid
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
yoguiti
Message par yoguiti » 07 févr. 2019, 19:29
christlep a écrit :
02 avr. 2018, 14:26
Pour le probleme de l'entrée analogique de l'esp, j'ai rajouté un ads1115.
Ca me permet d'avoir 4 entrée analogique de 0-6v sur l'esp.
Comme ça, je peux avoir la pression du filtre à sable, le Ph et l'Orp, et il me reste encore une entrée analogique de libre pour le jour où.
J'ai ma sonde Ph depuis un an, mais toujours pas installée. J'ai un peu laissé tomber, car il faut une chambre de mesure et vu les prix, je n'ai pas envie de me prendre la tête à en faire une.
Pour la sonde orp, j'avais trouvé sur ali, mais le prix de l'adaptateur orp/ph m'a refroidi.
Je pense plus me diriger vers un truc tout fait qui en plus injecte automatiquement le chlore.
A+
chris
Bonjour Chris,
Je cherche une référence pour le capteur de pression filtre à sable que tu as utilisé. Je n'en trouve nul part mais je ne sais pas trop quoi cherché. As-tu un site ou autre chose ?
Merci !
christlep
Message par christlep » 07 févr. 2019, 20:50
Bonjour Chris,
Merci !
Je les prends en chine https://fr.aliexpress.com/item/5V-0-1-2 ... st=ae803_5
Çà va faire 3 ans que la plus ancienne est installé sur le filtre à sable de la piscine et jamais eu de problèmes. Donc rapport qualité prix c'est nickel.
A+
chris
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 07 févr. 2019, 21:17
@Chris
Le capteur de pression m’intéresse également mais je suis étonné de la plage de pression de ta référence qui couvre 0-12 bars. Je n'ai pas d'expérience sur d'autres piscines mais chez moi elle n'excède pas 0.5 bars. J'ai vu cette référence qui a une plage moindre, qu'en penses-tu?
Peux-tu me dire comment et où tu la montes sur ton circuit piscine?
Enfin, peux-tu me dire en pratique le type de variation de pression dans le filtre à sable que tu observes? Ca ne varie pas beaucoup chez moi donc je me pose des questions
Ma présentation
ioBoard
Almy
Message par Almy » 07 févr. 2019, 22:39
Personne j’ai celle ci depuis 1an et pas de pb.
ANENG 5 V G1/4 1.2 MPa 150PSI Transmetteur de Pression D'eau Gaz Huile Capteur De Pression De Carburant
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
christlep
Message par christlep » 08 févr. 2019, 11:24
@Chris
Tu as raison
J'avais mis des photos sur le forum, mais impossible de les retrouver.
Sinon j'ai juste rajouter un T en laiton a la place du mano afin d'avoir le mano et le capteur sur le filtre.
Les voila :
Oui la pression ne varie pas énormément, sauf si comme moi tu fais un nettoyage du filtre quand tu y pense (entre 1 fois par mois et 1 fois tous les deux mois) du coup chez moi ca varie entre 0.7 et 1.0.
A+
chris
Almy
Message par Almy » 08 févr. 2019, 15:02
Chez moi la pression est à 0.8
La page est en cours de construction et je suis sur le réglage du pH en ce moment :
Pièces jointes
Nouvelle image bitmap.jpg (261.39 Kio) Consulté 645 fois
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 08 févr. 2019, 15:34
Super, merci pour les infos
Ma présentation
ioBoard
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 17 févr. 2019, 00:41
Merci pour les infos
J’en suis là pour l’instant et j’avance doucement ;)
Uno + shield ethernet
Alim 5 volts
LCD
Sonde Ph et dedecter sensor
Sonde Redox et dedecter sensor (en commande)
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 28 mars 2019, 17:03
Sonde de pression reçue et installée, marche nickel, merci Christlep!
Ma présentation
ioBoard
christlep
Message par christlep » 28 mars 2019, 18:03
mais de rien ;)
Almy
Message par Almy » 28 mars 2019, 23:41
En revanche le mano indique 0,75b quand c’est affiché 0.69 mais bon c’est pas mal
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 29 mars 2019, 00:14
Almy a écrit :
28 mars 2019, 23:41
Problème de perspective de la photo ;)
Et quand bien même je voudrais calibrer le capteur, je ne sais pas lequel est le plus juste entre le mano et le capteur.
Ma présentation
ioBoard
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 02 avr. 2019, 22:18
Hello
Ca y est c'est en place
Chambre d'analyse avec sonde pH et Redox
2 sondes t° entrée et sortie échangeur chauffage
Lecture des données avec Jeedouino puis envoie des résultats vers le LCD à partir de Jeedouino
Merci à vous tous :D
Et j'envoie les infos vers un SmartLedMessenger
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 02 avr. 2019, 22:50
C'est propre!
Ma présentation
ioBoard
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 03 avr. 2019, 11:07
Y a plus qu'à bien étalonner, j'attends que la piscine soit en route
J'ai pour cela pH 4 et pH7 et redox 240 et 650 mV
ça devrait le faire ;)
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 03 avr. 2019, 12:18
Kermitlagrenouille a écrit :
03 avr. 2019, 11:07
En pratique tu vas faire comment pour rentrer les paramètres de calib dans le système?
Ma présentation
ioBoard
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 03 avr. 2019, 16:06
Hello
Le calcul du pH se fait avec Jeedom
L'arduino m'envoie juste la valeur entre 0 et 1023 à l'entrée A0
Reprise des cours avec équation à... une inconnue :oops: :)
y=ax+b
y1=pH 4°
y2=pH 7°
x1=lecture arduino avec pH 4°
x2=lecture arduino avec pH 7°
Recherche de a et b
a=(y2-y1)/(x2-x1)
b=y-ax
Dans mon instal
pH4° x1=111
pH7° x2=360
a=(7-4)/(360-111)
a=0,012
b=4-0,012*111= 2,66 ou b=7-0,012*360=2,66
Conclusion
pH=0,012*lecturearduino+2,66
Là c'était des résultats en mode expérimentation, je recalculerai a et b avec de nouveaux étalons d'ici quelques semaines
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 03 avr. 2019, 16:50
ok.
Sinon j'ai ajouté un code de régression linéaire dans le code de PoolMaster (cf. mon Git) mais la complexité est ensuite d'insérer ces valeurs dans ton Arduino par un moyen quelconque. Depuis Jeedom c'est plus simple!
Ma présentation
ioBoard
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 03 avr. 2019, 18:45
Loic74 a écrit :
03 avr. 2019, 16:50
Je n'ai pas trouvé ou compris en quoi ça consiste...
En fait, j'ai utilisé le sketch produit par jeedouino, du coup c'est Jeedom qui calcule, mais je n'ai pas encore décidé comment utiliser les infos et à quel moment, soit pompe allumée ou éteinte et combien de fois pas jour...
J'ai déjà un programme qui utilise la fonction médian de 10 valeurs prises toute les 2 minutes
Vivement les beaux jours :mrgreen:
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
