A très bientôt !
DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Kermitlagrenouille
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Message par Kermitlagrenouille » 06 mai 2019, 11:42
Oui en orp il fait bien -2000mv à + 2000mv
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
SuperCed
Message par SuperCed » 08 mai 2019, 07:37
Ok, j'ai pris ça, c'est un peu cher...
On verra quels résultats ça donne d'ici quelques mois...
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 08 mai 2019, 09:06
SuperCed a écrit :
08 mai 2019, 07:37
Oui tu me diras :)
Pour l'instant mes résultats redox ne concordent pas avec la réalité. Ca marche très bien avec des étalons 240mv et 650mv, mais en situation réelle j'ai une valeur inf à la réalité, du coup j'ai surdosé le chlore :shock: avec le test analyse chlore à gouttes j'ai un chlore 3 :oops:
Bref je n'ai pas fini les réglages :lol: :lol: :lol:
Formule chlore
Le Cl (ppm) =
Cl=10^( (E mv –(715+(50x(7-Ph))))/(300+(50x(7-Ph))))
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 08 mai 2019, 09:24
Attention, les mesures Redox sont très sensibles au pH, a la qualité de l’eau et à l’état de la sonde. Il faut commencer par équilibrer/vérifier tout cela avant de mesurer le Redox. La réponse en temps de la sondeur peut également être assez longue (dizaines de minutes voire plus) suivant la sonde, etc.
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
SuperCed
Message par SuperCed » 18 mai 2019, 21:25
j'ai enfin reçu le module Phidget 1130 ORP/pH board ainsi qu'une sonde ORP.
J'ai branché ça sur mon arduino nano 5V.
J'ai lu sur le forum qu'il fallait faire un pont diviseur, avec 3.3kOhm entre GND et A0, puis 2.2kOhm entre A0 et le cable blanc du module ORP.
Bon, j'avais pas exactement ces résistances en stock, alors pour tester, j'ai mis des résistances en série (2k + 1k + 330 Ohm et 2k+220 Ohm).
Là, je fais une lecture analogique sur le port A0.
J'obtiens une valeur entre 253 et 258 en entrée.
Je voulais savoir si ça c'était déjà normal. Pour info, j'ai fait un test avec l'eau du robinet, ça m'a donné 258, puis avec l'eau de la piscine, et ça m'a donné 253. Pensez vous que tout est normal jusque là, ou bien il y a déjà un souci ?
Je ferai un calcul plus savant après pour avoir le taux réel de chlore...
Merci!
SuperCed
Message par SuperCed » 19 mai 2019, 09:26
Bon, en lisant plus attentivement, je me suis aperçu que je n'avais pas besoin de pont diviseur donc j'ai branché la sonde direct sur l'entrée analogique du arduino 5V.
Par contre, les valeurs ne me semblent pas forcément ok.
En gros, en lecture PIN, j'ai une valeur entre 489 et 539 en fonction de si je prends de l'eau du robinet, de la piscine ou qu'il n'y a pas d'eau. D'ailleurs, c'est assez bizarre, quand il n'y a pas d'eau, j'ai une valeur à environ 510... Ca ne devrait pas être 0 ?
Donc, après calcul, avec de l'eau de la piscine, j'ai (489 en lecture PIN) autour de 100 ... Ca ne me semble pas vraiment juste...
Si vous avez des pistes ???
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 19 mai 2019, 09:40
Vérifier les valeurs que tu lis et les convertir en volts. A priori c'est du 10 bits, donc tu utilises la formule:
Tension en Volts = Valeur lue en bits / 1024 * 5.0 (vérifier que ta référence de tension utilisée est bien 5V)
Ensuite je ne pense pas qu'il faille essayer d’interpréter les mesures sans liquide.
Utiliser des liquides étalon pour calibrer tes mesures. Kermit avait indiqué le calcul pour calculer la pente et l'offset
Ma présentation
ioBoard
SuperCed
Message par SuperCed » 19 mai 2019, 11:12
Oui, oui, après, j'ai le calcul de tension en effet avec :
float v = map(entreePin, 0, 1023, 0, 5000);
Puis, je fais un calcul pour avoir l'orp.
Mais je voulais déjà savoir si l'information en entrée était cohérente...
@Kermitlagrenouille : Dans ton calcul de chlore, c'est quoi "E mv" ?
Merci!
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 19 mai 2019, 14:01
Hello
Je me disais bien qu'il ne fallait pas de pont diviseur, enfin rien vu dans ce sens, surtout avec ton 1130 qui justement se règle orp ou pH
Chez moi je ne suis toujours pas satisfait de ma mesure redox, je pense faire le chemin dans l'autre sens: je mesure à l'ancienne du chlore et ensuite je calcule le redox théorique que je réinterprète dans la formule qui calcul le redox à partir de l'entrée Uno
la formule:
pow(10, (variable(orp,1000)-(715+(50*(7-variable(phh,25))))) / (300+(50*(7-variable(phh,25)))))
variable(orp,1000) redox
variable(phh,25) pH
Mais comme dit ça ne me donne rien de correct, je me suis aussi planté quelque part?
j'attend les beaux jours, pas drôle de faire ce truc sous la pluie et le froid... :lol:
à plus
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 19 mai 2019, 14:05
SuperCed a écrit :
19 mai 2019, 09:26
J'ai aussi une fourchette très courte entre mes étalons
240mv A0=677
et
650mv A0=873
d'après mes dernières archives
en ce moment j'ai A0=186 avec une eau théoriquement bonne, pff bon si ça marche du premier coup ce n'est pas drôle... :lol:
SuperCed
Message par SuperCed » 19 mai 2019, 15:12
J'aime bien ta formule Kermitlagrenouille, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche quand même.
C'est quoi exactement ton : variable(orp,1000) ? Pareil, je ne comprends pas ce que c'est le variable(ph,25) ...
Tu prends l'entrée et tu multiplie par 1000 ?
Il me semble qu'il faut que tu prennes ta valeur d'entrée PIN, ensuite tu la remets sur une base 5V.
V = entree*5000/1023
ensuite tu le mets en Volt pour ta formule sinon ca marche pas :
V/=1000 // division par 1000
Ensuite tu mets V dans ta formule, ca ressemble à une valeur de chlore en ppm...
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 19 mai 2019, 17:51
SuperCed a écrit :
19 mai 2019, 15:12
non ma variable du redox s'appelle orp et quand tu t'en sers dans jeedom tu ecris comme ça variable(orp,1000) 1000 étant une valeur par défaut si jeedom ne trouve rien, j'ai mis cette valeur au pif et 25 pour le pH
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 19 mai 2019, 17:57
normalement avec une sonde ta mesure doit être en -2v et +2v -2000mv +2000mv
pour la lecture sur A0 tu fais : volt = A0 * 5 / 1024
Et à certain module tu dois enlever 2,5 au calcul, volt réel = 2,5 - A0 * 5 / 1024 car l'arduino te lis de 0 à 5 volts et avec cette astuce tu lis de -2,5 à 2,5, à voir ce qui marche avec tom module (il ne donne pas de valeur négative)
tu vois l'idée?
SuperCed
Message par SuperCed » 19 mai 2019, 20:49
Oui oui, je comprends. Je vais essayer en intégrant ta formule pour trouver la tension.
Par contre, pour ta formule de calcul de chlore, je continue de penser qu'il faut que tu fournisses une donnée en V et non en mV. Car sinon, ta soustraction ne change quasiment jamais en fonction de l'ORP.
Je vais ré-essayer les calculs avec ce que tu m'a dis.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 19 mai 2019, 22:46
Hello SuperCed, à force je ne comprends plus ce que j'ai fait... l :lol: en plus j'avais une formule orp=ax+b voir plus haut
Je recommence sans ma formule orp=ax+b ou je trouve 45mV qui ne colle pas avec ce que je devrait trouvé avec l'eau de la piscine :(
En ce moment chez moi j'ai:
A0=130 130*5/1024=0,63 volt soit 630mV
si A0=0 volt=0 si A0=1023 volt=5
ou en mV
A0=130 130*5000/1024=634mV plus précis
Redox = 634mV pH 7,87
Avec la formule chlore dont je ne trouve plus la source dans mes favoris :?
Chlore =10^( (redox –(715+(50x(7-Ph))))/(300+(50x(7-Ph)))) =10^(634-(715+(50*(7-7,87)))) / (300+(50*(7-7,87)))) =10^(634-671,5/256,5) = 10^219 = 1,01
Chlore=1,01 soit très bon en fait (si je ne me suis pas trompé dans les calculs...)
En fait tu as raison, mais ce que je ne comprends pas c'est que j'avais bien mes valeurs étalon avec cette formule orp=ax+b
Faut que je recommence tout à zéro à tête reposé, mon bug vient certainement de là, merci pour tes lumières
SuperCed
Message par SuperCed » 20 mai 2019, 11:56
Et moi, j'ai mal lu les parenthèses de ta formule de chlore qui semble être bonne au final. C'est bien des mV
Ton pH à 7.8, c'est pas trop élevé ? Il me semble qu'il faut 7.6 max, c'est mon cas d'ailleurs...
J'hésite à mettre du PH- pour descendre à 7,4... mais c'est un autre problème.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 20 mai 2019, 12:10
Oui il y a beaucoup de parentheses :lol:
Et il faut que je baisse le pH, je le fais souvent d’ailleurs ^^
Bien envie de prendre un échantillon et de le faire analyser chez un pisciniste
A plus
eljano
Message par eljano » 20 mai 2019, 12:36
Vaut mieux un pH bas que haut
Haut ça favorise les algues qui s'accrochent au calcaire qui se dépose sur les parois.
Mieux vaut 6.5 que 8.
eljano
Message par eljano » 20 mai 2019, 13:01
n.granier a écrit :Bonjour,
Quelques nouvelles du projet.
J'ai finalement choisi de mettre la sonde sur un collier de prise en charge, en effet je compte garder la sonde redox l'hiver pour la surveillance alors que je vidange le circuit de la chambre d'analyse de la sonde PH qui elle ne doit pas rester en dessous de 15°, ensuite pour le prix :oops: , 10€ contre 100€ pour une chambre d'analyse.
Photo de l'installation :
Sonde Redox:
Graphe de production:
Intéressant tout ça ! Jolie réalisation !
Je suppose que tu es en diamètre 50mm.
Est-ce que tu aurais les références de l'adaptateur de la sonde redox sur le collier de prise en charge ?
Merci !
SuperCed
Message par SuperCed » 20 mai 2019, 14:21
Mais quand même Kermit, tu as de la chance, tu semble avoir des valeurs presque correctes avec ta sonde. Moi j'ai autour de 500 en lecture analogique directe. 470 avec l'eau de ma piscine. Quelque soit le mode de calcul, ça me donne pas un résultat satisfaisant...
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
