A très bientôt !
DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Loic74
Contact :
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Message par Loic74 » 22 mai 2019, 18:23
Kermitlagrenouille a écrit :
22 mai 2019, 15:27
Et ton visuel c’est un widget? Un virtuel ?
Non c'est l'appli mobile/cloud BLYNK. J'y balance les données via NodeRed (plus d'infos sur mon Git dans ma signature).
Cette appli mobile marche tellement bien que j'y ai aussi interfacé d'autres commandes de Jeedom. Seul bémol, ça passe via le cloud et ce n'est gratuit que pour une licence de dev, donc pas de partage de l'appli sur le mobile de madame. Les licences sont chères car pas dimensionnées pour le hobbyiste
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 22 mai 2019, 18:31
:D :shock: :oops: Houlala trop hard pour moi!
En tous cas c’est bluffant
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 22 mai 2019, 18:50
NodeRed c'est pas très difficile et assez puissant.
C'est essentiellement de la programmation graphique et la communauté est assez importante, donc il y a plein de tutos en ligne.
Ma présentation
ioBoard
StephG38
Message par StephG38 » 22 mai 2019, 18:57
Pour ma part, la sonde PH est sur le bureau dans une solution de calibrage depuis 3 jours et ne bouge pas beaucoup !
Je viens d'activer l'historique dans jeedom pour voir.
Pour la formule redox de mon coté je suis en 16 bits (ads1115 + wemos D1 mini) donc a priori
mv=Lecture x 5000 / 65535
Il vaut mieux croiser avec un étalonnage avec solutions tampon ?
1 solution peux suffire ou 2 c'est vraiment mieux pour appliquer y=ax+b ?
Je dois commander le second adaptateur 1130 pour tester la sonde redox.
Je sais pas si je commande des solutions du coup !
Loic super l'interface !
A+
Stéphane
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 22 mai 2019, 19:21
Pour la formule ax+b il faut deux étalons, ils ont été utiles chez moi...
Par contre mes étalons Redox pas utiles jusqu’à présent car j’utilise en fin de compte directement la mesure en mV sur l’uno, en plus j’ai pollué mes étalons l’autre jour... pfff
StephG38
Message par StephG38 » 22 mai 2019, 19:33
Je comprends pas !
Tu as utilisé ou pas les solutions ?
Quand tu dis que tu utilise la lecture directe comment savoir si elle est juste si tu n'a pas d'étalon ?
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 22 mai 2019, 20:19
StephG38 a écrit :
22 mai 2019, 19:33
Je comprends pas !
Bin quand j'utilise la formule avec mes étalons redox 240 et 650, ma piscine a un redox négatif ^^
Avec l'étalon 650mV j'ai 4366mV en direct (A1*5000/1024) et avec la piscine j'ai 196mV en direct (A1*5000/1024)
Avec un chlore à zéro et pH autour de 7, ca colle si on regarde les tableaux de conversion
à moins que mon étalon soit complètement beurré, car quand je suis passé du 240mV au 650mV (sans rincé la sonde oups) la solution a virée au vert...
C'est pour cela que je recommence à l'envers, je teste l'eau de la piscine chez mon piscinniste puis j'extrapole mes formules
Capture d’écran 2019-05-22 à 20.13.26.png (424.65 Kio) Consulté 385 fois
StephG38
Message par StephG38 » 22 mai 2019, 20:56
Ok
Avec la formule y=ax+b et deux solutions tampon tu arrive a du négatif ?
Bon la méthode avec deux solutions et la formule y=ax+b me semble la plus cohérente !
J'ai eu un bon résultat avec le pH
A voir !
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 22 mai 2019, 20:57
StephG38 a écrit :
22 mai 2019, 20:56
Ok
A voir !
oui moi aussi avec le pH, mais redox pas sûr de mes étalons...
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 22 mai 2019, 21:20
Pour info j'ai lu à plusieurs endroits que les sondes Redox ne se calibraient pas.
Ma présentation
ioBoard
StephG38
Message par StephG38 » 22 mai 2019, 21:54
Loic74 a écrit :
22 mai 2019, 21:20
Et comment on fait ?
on applique juste la formule mv=Lecture x 5000 / 65535 (16 bits) ou mv=Lecture x 5000 / 1024 (10 bits)
Si c'est ça c'est plus simple et moin cher :D
Bon je vais attendre avant de commander des solutions étalons et tester la lecture directe dans un premier temps !
Je vais essayer ça samedi matin !
Je vous tiens informé
Stéphane
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 22 mai 2019, 23:37
Alors je découvre vôtre travail et je trouve ça top, j'ai travaillé de mon coté et me voilà bientôt au bout après de long moment de reprises et de galère sympathique.
Je " termine " si je puis dire de longue ligne reprise d'un dev en cours que j'ai prolongé et revue, en apportant pas mal de chose.
Mon installation est bien avancé il me reste une carte interfaces et une carte d'interconnexion qui sont en cours et je devrais être proche de la phase final de mon stage 1.
Je vous mets quelques images la première, l'installation, la seconde est le live en ligne, la troisième l'écran tactil 7", la quatrième c'est ma carte interfaces créer sur mesure et la dernière c'est l'implémentation dans le boitier...
Les options toutes fonctionnelles mais attende la production de la carte électronique d'interface sois soudé pour ranger tout se bazard de fils.
Donc ici on les bases PH Redox
Contrôle filtration selon température en auto, on gère les injections de produits en auto.
On contrôle la pression dans le filtre, on contrôle le niveau d'eau et on complète.
On contrôle les niveaux des bidons de produit.
Je travaille sur l'APK Android actuellement. 5 ème photo ( merci de vôtre indulgence je viens de la commencer !)
Voila ... ImageImageImageImageImage
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 22 mai 2019, 23:50
StephG38 a écrit :
22 mai 2019, 21:54
Loic74 a écrit :
22 mai 2019, 21:20
Stéphane
Perso je calibre également, en fonction de l'état et la qualité des sondes. Je pense que c'est surtout théorique qu'il ne faille pas calibrer. Le point pivot entre tension négative/positive n'est pas sensé pouvoir bouger de ce que je comprends et on lit une tension directement, donc pas de calibrage. C'est ce que je comprends...
Ma présentation
ioBoard
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 22 mai 2019, 23:51
@sebboit7791
Beau boulot. Tu remontes les infos dans Jeedom comment?
Ma présentation
ioBoard
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 23 mai 2019, 00:02
Pour le moment je remonte pas dans jeedom le système est totalement autonome, il est en ligne pour un controle visuel.
L'application permettra les reglages.
Et la carte SD stock les données 16Gb y a de quoi mémoriser 15ans ! Lol
Je pense que l'application couvrira largement les infos que remonte pool manager pour le coup de 0€ tout en étant plus fonctionnel ( mais pour le moment moins jolie )
Le stage 2 permettra la gestion de l'éclairage LED qui est en cours ( voir photo premiers essais
Le stage 3 viendra compléter la gestion interne de la pompe à chaleur mais faut que je retravaille la carte d'interfacage c'est en cours les tests son bon.
Le stage 4 est le ratachement de la nage contre contre-courant mais j'ai pas eu le temps encore.
....ImageImageImage
StephG38
Message par StephG38 » 23 mai 2019, 06:31
@sebboit7791
Super installation !!
Je suis encore loin avec ma sonde PH dans un verre sur le bureau :D
Concernant la calibration redox comment as tu procédé ?
Pour l'injection tu peux détailler le principe / programme et le fournisseur des pompes ?
Merci pour le partage !
Stéphane
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 23 mai 2019, 06:47
StephG38 a écrit :@sebboit7791
Stéphane
Pour le redox, j'utilise la formule précédemment écrit plus haut rien de compliqué, en revanche sa stabilité dépent de l qualité de l'alimentation. Pour ce faire j'ai réduit a 12v puis abaissé à 7.5v puis entré dans le régulateur de l'Arduino, j'ai mis mes BNC à la masse de pool.
En PH, variation de +/- 0.03
En redox, variation de +/- 3.2mV
Cela est relativement stable puis ensuite on règle les variables d'analyse pour stabiliser l'injection correctement ( la j'y ai passé pas mal de temps pour avoir une bonne régulation.
Pour les pompes j'ai des 1000mL/min pour un très bon résultat maintenant.
Les formule conditionnel mon fait un peut mal à la tête afin de pas perturber l'injection.
Voilà...
StephG38
Message par StephG38 » 23 mai 2019, 06:58
Merci sebboit7791 pour ta réponse.
Tu parle de quelle formule du coup car il y en a plusieurs !
y=ax+b avec 2 solutions d' étalonnage
ou
Merci pour ton aide
Stéphane
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 23 mai 2019, 06:59
Bon bin j’ai encore du boulot :lol:
Bravo @seb
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 23 mai 2019, 07:08
StephG38 a écrit :Merci sebboit7791 pour ta réponse.
ou
Merci pour ton aide
Stéphane
Moi je travail avec :
Rodox_sensor_value=(pin_analog) x 5000 / 1024 / 1000
Et ensuite je pose une variable de réglage pour calibrer avec des solutions d'étalonnage.
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
