Attention, Sonoff Pow (R1 ou R2) Danger électrique ?
sigalou
Re: Attention, Sonoff Pow (R1 ou R2) Danger électrique ?
Message par sigalou » 08 oct. 2018, 13:23
Exact, une fois flashé, rien ne s'allume plus au démarrage. Un OFF/ON suffit si rien n'y fait habituellement.
Tu as bien suivi le tuto : http://sigalou-domotique.fr/33-flasher-le-sonoff-pow ?
Et une fois flashé, bien suivi celui la : http://sigalou-domotique.fr/25-flash-so ... i-flashage
Tu en es où ? Des messages d'erreurs ? Ça bloque à quelle étape ?
Sigalou
yanneken
Message par yanneken » 08 oct. 2018, 14:48
oui, je suis le tuto à la lettre, à la fin du flash j'ai un message " flash failed' j'ai fait une copie de la fenêtre de commande et j'ai ça :
esptool v0.4.12 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from to COM3
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
serialport_receive_C0: 00 instead of C0
trying to connect
flush start
Je pense que mon sonoff ne passe pas en mode flash.
synology DS216play DMS 6.0.1
Z-Stick Gen5
t-minik
Message par t-minik » 08 oct. 2018, 15:08
as tu essayé de rebooter ton pc ?
es tu sur de ne pas inverser les fils RX et TX ?
quel logiciel utilises tu pour flasher ? perso j'utilise le logiciel d'Espressif , je le relance entre chaque flash et redémarre le sonoff aussi :
https://www.espressif.com/sites/default ... .6.4_0.rar
choisir le bon fichier à flasher et l'adresse 0x0000 , ne pas oublier de le cocher pour l'activer
CrystalFreq : 26M
SPI SPEED : 26.7mhz
SPI MODE : DOUT
FLASH SIZE : 8Mbit
bien choisir le port COM puis flasher
est tu sur du port COM3 utilisé ?
as tu essayé de flasher une des dernières version d'ESPEasy ?
as tu essayé un fichier Blank1.img fournis dans les dernières versions ?
comment ça ça en fait des questions !!! ;-)
Filoucaenais
Message par Filoucaenais » 08 oct. 2018, 22:57
sigalou a écrit :
14 sept. 2018, 12:59
Lidoneus a écrit :
01 sept. 2018, 19:11
Salut Filoucaenais ! Moi je suis intéressé :mrgreen: ça fait quelques jours que j'essaie de le flasher mais sans succès. Au niveau du relais ça fonctionne correctement mais aucune remonté de consommation. Pourrais-tu m'en dire plus sur la démarche à suivre ? J'ai également un POW R2
Tu as bien flashé avec une version qui inclus le le plugin du HLW8012 ???
C'est expliqué en violet sur cette page : http://sigalou-domotique.fr/33-flasher-le-sonoff-pow paragraphe "Préparer le logiciel de Flashage"
Non il ne faut pas le flashé avec du HLW8012 mais avec CSE7766 car la rev2 a un autre circuit.
yanneken
Message par yanneken » 09 oct. 2018, 11:31
[/quote]
ça veut dire quoi ? ça change quoi concrètement dans la façon de flasher le sonoff ?
Z-Stick Gen5
yanneken
Message par yanneken » 09 oct. 2018, 12:44
voila, j'ai réussi a flasher mon pow R2, pour info j'ai du intervertir le RX et le TX, la prochaine étape, l’intégrer a Jeedom.
Merci à vous pour votre aide.
Z-Stick Gen5
Filoucaenais
Message par Filoucaenais » 09 oct. 2018, 12:51
Non ils ont changer la puce de gestion d'energie c'est CSE7766.
c'est bien pour sa que cela ne fonctionne pas.
limad44
Message par limad44 » 09 oct. 2018, 16:01
Tasmota sur POW r2 + plugin jmqtt marche très bien avec moins de prise de tête.
sigalou
Message par sigalou » 09 oct. 2018, 22:12
Exact !!!!!
Le pow est flash par la méthode du tuto : http://sigalou-domotique.fr/33-flasher-le-sonoff-pow
avec une puce HLW8012 et son plugin spécial
Le PowR2 est flashé avec la dernière version de ESPEasy : https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Sigalou
kerdale
Message par kerdale » 28 oct. 2018, 17:55
Posté l'info ailleurs mais c'est bon à savoir: le circuit CSE7766 partage les pins TX/RX utilisées lors du flashage!! Si pour les essais vous laisser le convertisseur TTL/USB branché sur le SONOFF POW (côté USB bien sur débranché si non gare au port usb du PC) tout ce qui est hors CSE7766 fonctionnera, relais , RSSI, et toutes les valeurs système fonctionneront mais aucune valeur venant du CSE7766 ne remontra tout restera à 0. Dès que les broches RX/TX sont libérées les valeurs tension, courant puissance, remontent.
diabolyk
Message par diabolyk » 30 nov. 2018, 22:56
J'ai tenté des flash mais malgré un bon flash ça ne fonctionne pas.
J'ai un POW R2 version 2018-06-11 avec un CSE7759B.
quelqu'un aurait le bin a flasher dessus et un tuto complet de la configuration du sonoff et de jeedom pour avoir toutes les remontées d'infos ?
j'ai déjà fait un sonoff basic, très facile, mais là....)
christbd
Message par christbd » 12 janv. 2019, 18:24
Idem dibolyk
J'ai un POW R2 version 2018-06-11 avec un CSE7759B reçu cette semaine(2019 02)
Est ce quelqu'un a une solution ?
RPI 3, Arduino, Gateway Xiaomi Aquara
Zwave, Thermostat DANFOSS, VR Fibaro
diabolyk
Message par diabolyk » 12 janv. 2019, 18:35
j'ai flashé avec tasmota et c parfait, par contre pas simple a faire je trouve par rapport à espeasy
christbd
Message par christbd » 12 janv. 2019, 19:22
Pourrais tu me donner un lien ainsi qu'une image de la config (Hardware et Devices) ?
diabolyk
Message par diabolyk » 13 janv. 2019, 09:54
salut,
voici un lien pour t'aider a configurer, j'ai suivi ce tuto
https://perso.cisko.fr/wordpress/?p=587
Bounce
Message par Bounce » 05 févr. 2019, 20:46
Depuis le temps toujours pas possible de flasher un Pow R2 avec un CSE7759B sous Espeasy ?
Je trouve tasmota assez compliqué à mettre en place
limad44
Message par limad44 » 06 févr. 2019, 13:58
Pourquoi compliqué ?
Tu peux utiliser le même logiciel (que Espeasy) pour flasher le bin.
Bounce
Message par Bounce » 06 févr. 2019, 19:08
J'ai consulté ce tuto et ça n'a pas l'air évident :
Il ne parle pas de pouvoir utiliser le même soft que ESPEasy.
Aurais tu un lien d'un autre tuto ?
diabolyk
Message par diabolyk » 06 févr. 2019, 19:38
oui c'est tasmota, pas évident, c'est ce que je disais mais tellement efficace...
