pour les personnes utilisant la passerelle OTGW, avez-vous trouvé un moyen de faire tourner un daemon pour décoder en temps réel les informations envoyées par la chaudière, ou procédez-vous par polling avec les différents scripts de lecture/écriture ?
Opentherm
Re: Opentherm
Bonjour, concernant le calcul des paramètres à fournir à la chaudière via opentherm, j'ai pour projet :
- de calculer la température d'eau des radiateurs via une loi d'eau classique (droite avec pente et parallèle en fonction de la température extérieure)
- de fournir le pourcentage de modulation de la chaudière en récupérant la valeur du plugin thermostat paramétré en temporel avec l'option "Limite les cycles marche/arrêt incessants" activée (un peu comme ici)
- ayant plusieurs zones avec des expositions et isolations différentes, je compte faire une moyenne des éléments ci-dessus pour chaque zone, avec une pondération basée sur l'écart entre la température de la zone et sa consigne.
Ça vous parait être une bonne piste à explorer ?
philmo
Re: Opentherm
Pour le moment impossible de dialoguer en telnet avec la passerelle otgw via les plugins jeedom. Ca fonctionne via otmonitor ou putty. Comment faites vous de votre côté ?
philmo
Re: Opentherm
toujours dans ma quête d'un moyen de dialoguer avec ma chaudière via la passerelle Opentherm, je suis tombé sur la librairie Pyotgw.
Est-ce que ça vous semble une bonne piste à explorer ?
Avez-vous connaissance d'une solution plus pérenne ?
philmo
Re: Opentherm
Je suis interressé par un OTGW.
Peux-tu m'expliquer comment tu as configuré ton système stp ?
Es-tu connecté via un NodeMCU ? Comment transmets-tu les infos à Jeedom (Un server MQTT, installation d'un OTMonitor).
Re: Opentherm
j'ai pris le modèle avec module ethernet USR-TCP232 mais la sécurité ne me satisfait pas au final (pas de mot de passe en telnet) donc je me suis procuré le cable USB-TTL pour relier la passerelle OTGW à mon host en USB.
Le script de klona fonctionne bien chez moi (depuis le plugin script de Jeedom par exemple) et permet de donner des ordres à la chaudière.
Je cherche toujours un moyen d'avoir une écoute permanente de la passerelle pour pouvoir mettre à jour les indicateurs d'état de la chaudière sans faire du polling, tout en gardant la possibilité de lui donner des ordres.
"rpyc" semble adapté mais je n'ai pas le temps d'avancer...
philmo
