connexion externe en DIY
Je souhaite interagir avec avec telegram depuis Jeedom. Mais je rencontre actuellement un problème, la connexion externe est "NOK" dans Jeedom.
Jeedom est installé sur un raspberry pi. et voici les actions faites :
- j'ai ouvert mes port 80 et 443 sur ma livebox
- créé un domaine
- ajouté un certificat SSL avec renouvellement auto
- configurer jeedom avec mon domaine.
Je précise que j'ai bien accès a jeedom de l’extérieur donc tout à l'air de fonctionner correctement et pourtant la connexion est toujours "NOK".
J'ai parcouru de nombreux site et aussi la documentation jeedom et j'ai l'impression que passer sur un autre pack est obligatoire...
- créé un domaine
Re: connexion externe en DIY
Bonjour, il te faut un service pack power pour accéder a jeedom de l’extérieur facilement sans te prendre la tête
Tu as accès sur les 2 ports? Le 80 et le 443? telegram c'est du 443.
Quand tu te connectes en https://Jeedom.tondomaine.xyz ? Ca donne quoi?
Sur la livebox tu as bien fait le forward des deux ports?
bonjour;
le but est justement de m’embêter pour payer le moins possible. d'où le DIY...
mon adresse n'a pas de sous domaine. j'ai directement https://www.mondomaine.ovh et tout fonctionne correctement je peux me connecter depuis l’extérieur. le problème vient de jeedom qui n'a pas l'air de voir que mon accès est sécurisé.
port 80 : ouvert pour 192.168.1.19 (adresse jeedom en local)
port 443 : ouvert pour 192.168.1.19 (adresse jeedom en local)
Non le service pack est pas obligatoire. Je suis sur mon propre domaine, sans sous domaine et avec certificat letsencrypt. Tout marche avec telegram.
Mon Blog | Xiaomi Home
Quand tu dis "la connexion est toujours NOK" c'est dans la page santé pour le plugin telegram?
La config du côté telegram est faite? Le bot, le token...
Tu as essayé d'arrêter et de redémarrer le plugin? Au moment du lancement, j'ai l'impression que le plugin force une connexion vers telegram. J'ai du le (re)faire pour que ça marche.
C'est normal. Le problème est que certain modèle de livebox ne gère pas la loopback (https://duckduckgo.com/?q=livebox+loopb ... fsb&ia=web) . Donc ton réseau sera toujours NOK à moins de cocher Désactiver la gestion du réseau par Jeedom dans la configuration réseau de Jeedom.
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
Je me greffe sur le sujet car je voudrai aussi me connecter à Jeedom de l'extérieur.
L'accès en réseau local est OK et se fait sans problème avec mon PC bureau ( XP ) et mon GSM Wiko.
Mon routeur B-Box 3V+ Sagemcom
Les ports 80 et 443 sont bloqués par le FAI Proximus.
Jeedom est sur une VM Virtualbox en "Bridge" sur tablette Win 10 Familiale connectée en WiFi. Sur cette version de Windows l'accès " Bureau à distance" est désactivé.
Microsoft propose un update à 145,00 € pour débloquer cette fonctionnalité. No comment !!!!
Dans cette configuration, est-ce que d'installer simplement le Pack Power me permettra cet accès à distance sans prise de tête où y aura t'il quand même des manips à réaliser.
Merci pour les avis.
Edit: En supposant que le Pack Power me permette l'accès à Jeedom, celui-ci ne me permettra pas je suppose de relancer la VM si celle-ci s'est éteinte car cela arrive régulièrement et je n'en connais pas la raison.
( J'ai des lacunes, je le sens bien )
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
Je t'encourage à envisager l'achat d'un raspberry pi,
Tu trouveras quantité de tutos,
Tu apprendras plein de chose,
Et surtout tu gagneras en fiabilité...
Parce qu'un serveur sur une tablette + sous windows 10 + virtualbox = wtf
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
Merci pour ton avis et d'avoir fait un tour sur ton blog montre tes compétences dans ce domaine.
A acheter, je me dirigerai plutôt vers la Smart avec son pack inclus.
Un Raspberry + ventilo + boitier + SSD + configurations tous azimuths pour un Noob sans formation, je sens bien mes limites.
Mon truc actuel n'est pas si F..k que ça.
Je dois régler cet accès externe. Peut -être avec No-ip.com ?
Débutant Jeedom.
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
Non,Mon truc actuel n'est pas si F..k que ça.
Je me suis mal exprimé,
C'est le malheur des échanges en milieu francophone de mal accueillir les débutants,
Ce que je veux dire:
- Faire de la machine virtuel sur virtualbox:
Je crois qu'on a tous commencé avec ça,
C'est sympa, ça permet de découvrir et de se lancer sans investissement.
- Sauf que maintenant tu veux approfondir:
Et là, en l'état, je ne pense pas que la base sur laquelle tu es te permettras de faire quelque chose de viable.
Parce que c'est certes possible de faire le Dakar en 2ch; mais ceux qui l'ont fait connaissaient le Dakar et connaissaient les 2ch... Dans le cas contraire, est-ce une bonne idée de se lancer dans quelque chose qu'on connaît mal avec 100 points de pénalité?
Un pi c'est 35€:
- Jeedom propose de faire des backups facilement, et sur cette base tu va pouvoir t'amuser pendant 1 ou 2 ans avant d'avoir possiblement envie d'investir plus pour aller plus loin.
Un accès externe en autohébergement n'a rien de compliqué:
Il faut juste apprendre quelques petits trucs:
- Acheter un nom de domaine: ovh en propose à 1€, c'est toujours mieux que les sites louches qui le propose gratuitement
- Rediriger ce nom de domaine à son ip (et vérifier si l'on dispose d'une ip fixe, ou si elle change)
- Rediriger le traffic des ports 80 et 443 dans sa box internet vers jeedom
Ça se fait facilement, quand on prend son temps, et/ou qu'on se fait aider.
