Domotiser sonnette filaire Sonoff
Bonjour à tous !
Tout d'abord meilleurs voeux
Je voudrais des avis sur un montage que je compte realiser. Je viens d'avoir une petite fille et ma femme souhaiterais pouvoir couper la sonnette pendant les siestes du bébé. Jusque la pas de probleme, facilement réalisable avec un sonoff flashé.
La ou je coince, c'est que je souhaiterais néanmoins etre averti lorsqu'un visiteur sonne. Du coup, j'avais pensé ajouter un petit convertisseur 220v -> 3.3v alimenté par le retour de poussoir de la sonnette et envoyer le 3v3 sur le GPIO14 du sonoff. A l'impulsion, le gpio14 passe en 1 et envoi une requette HTTP sur mon mobile via autoremote et tasker. Super idée sur le papier, le problème c'est que si la sonnette est coupée, je n'ai plus de phase sur le retour poussoir donc plus d'alim sur le convertisseur !
Et si j'alimente le convertisseur en amont du sonoff, plus de lien avec le poussoir et donc plus aucun interet non plus puisque le module serait alimenté en permanence et ne ferais plus office de "detecteur de tension".
Je seche ! Des idées ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Domotiser sonnette filaire Sonoff
Bon j'avance meme si visiblement ca inspire pas grand monde ^^
J'ai trouvé ca : https://www.robotshop.com/eu/fr/capteur ... erProducts
Quelqu'un connait ? Ca sort en analogique d'apres ce que je comprends. Donc sur un esp flashé ca doit etre lisible. Des avis ? Merci d'avance
bonjour
ton sonoff n'a pas un relai SPDT (de memoire pour la dénomination)
qui a la particularité de faire la jonction pour presque tous (gnd,5v,12v,24v,32v,230v en sortie) et toi 12v alternatif (ta sonnette)
donc en sortie de ton relai un autre relai
https://www.amazon.fr/SODIAL-HH62P-L-JQ ... ref=plSrch
quand ton relai est sur On
il activé se relai qui a
Normalement ferme/ouvert et com en sortie
cela fait une connection entre Normalement fermé
et com quand le 230v l'alimente
c'était pour le carillon
pour le bouton sonnette le même principe que le tuto avec un bouton externe
gpio 14 / gnd (pull up interne activé)
quelqu'un appui ça remonté à jeedom gpio14
tu veux activé le carillon tu actives le relai gpio12 (x secondes)
Après soit que via jeedom (scenario)
ou rules,dummy device et jeedom
le sujet du bouton monostable (poussoir)
viewtopic.php?f=185&t=37802&p=623702&hi ... 14#p625945
Merci pour tes reponses ! Effectivement j'avais pas pensé à controler le carillon comme ca. Ca regle bcp de problèmes et ca s'interface bien. Et surtout plus besoin de capteurs de courant en analogique ^^
J'en profite pour poser une question peut etre un peu idiote mais, j'ai environ 4m de 1.5mm2 aller ( donc 8m aller-retour). Du 3,3V sur du 1.5mm2 il va rester quoi sur le GPIO à l'arrivée ?
Re ! Du coup j'avance, j'ai branché mon retour poussoir sur le GPIO 14 du sonoff en créeant un device Pullup et state High. Ca fonctionne tres bien malgré ma longueur de 1,5mm2.
Par contre je dois appuyer 2 fois pour que le scenario Jeedom s'enclenche. Je comprends pas pourquoi. J'ai vu dans le topic sur le bouton deporté qu'il avait reglé son problème via les rules mais moi je n'en ai pas. L'etat du GPIO est envoyé au plugin EspEasy puis mon scenario est lancé via le changement d'état.
Des idées ?
Des idées ?
avec 3.3v ou gnd ?
le bouton
il existe différent boutons
- interrupteur bistable que tu as pour allumer tes luminaires
2 état selon la position
- bouton poussoir bistable (lampes de chevet, le sujet cité )
chaque fois que tu appuis cela change l'etat
clic on, clic off, clic on,..
- bouton poussoir monostable (portail, porte de garage, sonnette )
l'état change que si tu appuis dès que tu relâches cela revient au off
dans nos voiture on a les 3
avec pull up -> gnd
quand on modifie cette fonction faire un reboot
le bouton
avec pull up -> gnd
Oui j'ai pas ete tres precis. Du coup ce que j'appelle bouton c'est le monostable de la sonnette. Qui est du coup configuré avc le pull up. Je poste des screens de ma conf demain.
Jsuis de retour, pas mal de modifications effectuées. Apres recherches sur des forums americains, ma longueur de cable creait des faux positif sur le gpio. Du coup j'ai ajouté une resistance et un condo comme ceci :
3v3 -> resistance 4.7k -> gpio14 -> condo 33pf -> GND -> sortie vers poussoir.
Plus de faux positifs. Par contre le declenchement se fait toujours au 2nd appui sur le bouton de sonnette.
Copie d'ecran de la config de mon device sur espeasy :
Merci d'avance
EDIT : d'apres le log, premier appui le device passe de 0 à 1 et reste à 1. Second appui il passe à 0. 3eme appui il repasse à 1. Il faut que je trouve le moyen pour qu'il repasse à 0 lorsque le bouton est relaché
Merci d'avance
on a pas l'entrée du bouton ?
c'est pas le comportement d'un bouton de sonnette
test avec un multimètre (fonction continuité )
une fois confirmé
ensuite c'est facile à reproduire (en direct)
sur ton sonoff
gpio gnd
ou
gpio 3.3v
pour moi tu utilises du 3.3v avec pull-up (logiciel)
et tu as créé un pull-down (materiel)
et alors la le comportement !
une fois confirmé
sur ton sonoff
gpio gnd
ou
gpio 3.3v
Je suis bien sur Gpio -> GND. Pour la resistance ajoutée j'ai suivi ce schéma
https://www.google.com/search?ie=UTF-8& ... gHmbTzG5HM:
J'ai bien la continuité sur le multimetre en appui et coupure relaché. Donc c'est pas le bouton de sonnette il fait le taf. Bizarre quand meme.
Je pense que j'ai un probleme de config sur le sonoff mais je vois vraiment pas ou. Et dansle log c'est flagrant il agit comme un bistable
Arf... je peux toujours virer le pull up soft. Je vais essayer avec les rules de forcer le retour à 0. On verra ce que ca donnera
Entre l'etat et le output. En sachant que j'ai viré le pullup.
Problème reglé en utilisant "normal switch" au lieu de "push active high/low". Etrange... mais résolu merci Winhex
