Volet roulant et télécommande avec NodeMcu V3
J'ai des volets roulant profalux avec télécommande et j'aurais voulu alimenter ma télécommande avec un NodeMcu V3 et bien sur pouvoir l'utiliser à distance.
Ma télécommande est alimentée par une pile de 3V et il y a des contactes pour monter et descendre les volets. En bas à droite le pin1,2 et 3 pour monter, stop et descendre et le 4 c'est du 3V qui permet si on shunte avec les 3 premier de modifier la position du volet. Donc si je branche le 3V et le gnd du NodeMcu à la place de la pile et que je met D0, D1 et D2 sur les pin 1, 2 et 3 je pourrais commander mon volet ? Peut-on faire qu'une simple impulsion de 1 seconde avec le NodeMcu ?
Re: Volet roulant et télécommande avec NodeMcu V3
Je dirais oui pour tout, en général lors de l'appui sur un bouton en passe l'entrée du micro à 0v.
A+
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
A+
Bon j'ai bien avancé j'ai flashé avec espeasy et configuré les devices pour monter, descendre et stop mais lorsque je redémarre le
NodeMcu les gpio sont sous tension (3,3v) et moi j'aurais voulu qu'ils soient à 0 volt pour ne pas que mes 3 actions soient activé au démarrage.
Tu peux utiliser une résistance de 10k entre le/les gpio et gnd.
C'est ce que l'on appelle une résistance pull down . Tu dois déjà avoir le gpio 15 qui est câblé comme ça sur la carte du nodemcu ou wemos.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Merci mais le circuit sera fermé au démarrage ?
qu'est-ce que tu veux dire par là ?Merci mais le circuit sera fermé au démarrage ?
les gpio seront à 0 au démarrage, oui c'est ce que tu veux ?
ensuite si tu mets les gpio à 1 vu la valeur de la résistance (10K) la sortie sera à 1.
RPI3 avec mSATA
Oui c'est bien ce que je veux mais sans la résistance ils sont à 1 au démarrage on est bien d'accord ?
ba je sais pas, c'est toi qui nous dit qu'il s sont à 1 au démarrage !
faut reprendre les bases.
sur le nodemcu ou le wemos, tu as certains gpio qui sont à 1 avec une résistance pull up (up pour 1 et down pour 0)
le gpio 0 et 2 sont en pull up donc à 1 au démarrage et le gpio 15 est en pull down donc à 0.
c'est uniquement pour être dans un mode "utilisation"
si le gpio 0 est à 0 avant la mise sous tension...tu es en mode programmation.
sous espeasy et dans les rules
tu peux mettre
et juste après le boot, les gpio 12/5/4/15 seront à 0
il faut faire un test ça peut être suffisant.
par contre avec une résistance qui force l'entrée à 0 ( sur gnd) tu es sur ...qu'elle sera à 0 avant l'initialisation.
c'est ce que j'utilise pour un relais, je mets un transistor tampon et la commande du transistor sur le gpio avec la résistance sur gnd (0v) et j'ai pas de problème de basculement intempestif à la mise sous tension.
tu peux mettre
On System#Boot do
gpio,12,0
gpio,5,0
gpio,4,0
gpio,15,0
endon
RPI3 avec mSATA
La fonction d'état des pins au démarrage existe dans ESP_EASY
- Pièces jointes
- nodeMCU.jpg (124.53 Kio) Consulté 958 fois
Jeedom: RPI2, puis RPI3 et enfin serveur maison i5, 10Go DDR3, 1To. Z-Waves, Xiaomi, ESP, CAM, de la bombe :D
